t_salva
    343
Alle Inhalte von t_salva
  1. Kam sein das es nicht der ass ist . Ich geh mal alles durch . Tausch erst mal den ass und den gaser Wenn das nichts bringt Check ich zündung usw . Zylinder und Motor sind schon komplett gemacht . Lädt sich nicht richtig einstellen . Fährt gut . Gas sinkt aber nicht mehr bzw schlecht . Letztens Zylinder vollgelaufen mit Sprit . Das war noch nie . Ich tipp auf gaser evtl auch ass undicht wir werden sehen . Banane an Krpmer Ende (Ferbindung zur banane ) undicht aber das macht meiner Meinung nach nix . Am standgas . Nervt schon ein bischen aber da muss ma durch
  2. Ne Ds is net kaputt! Bekomm sie einfach net richtig eingestellt im Leerlauf . Glaub der ass is im eimer . Hab noch nen Membran ass hier liegen . Müsst ja nur besser werden mit dem . Mit freundlichen Grüßen
  3. Hi hab ma ne frage . Hab ne Originale et3 . Will den originalen ass tauschen gegen einen Membran ass von polini Geht das P&P ? Kann ich die originale DS Welle einfach weiter fahren ? Mit freundlichen Grüßen danke schon mal
  4. Wieso wenn vor 89
  5. Was is ne px 200 lusso ohne Motor Wert ? Is komplett bis auf backen und Tank ! Papiere vorhanden Kein olack wurde grün überpinselt ? Kein Rost oder welle
  6. Ok danke schon ma für die Infos
  7. ok also muss ich mir keinen kopf machen das ich nicht durch die AU komme !! Danke schon mal
  8. Hab vor ne p200e zu restaurieren komplett original ! Bj 1990 . Die steht seid drei Jahren still . Nun die Frage wie is das mit der AU bei der vollabnahme ?? Bekomm ich die überhaupt noch zugelassen !! Die hat ja keinen Kat?? Kennt ihr euch da aus ??
  9. Beim LTH gibts nur die und is leider nicht auf lager !! Passt die P&P in mein et3 gehäuse ?? http://www.lambretta-teile.de/Kurbelwelle-51mm-DRT-Sprinter-97mm-Pleuel-20-20mm-Konus-Vespa-PK-XL bin mir nicht ganz sicher mfg
  10. Ok da würd ich wohl am falschen Ende sparen . Ok DRT Welle wird verbaut Danke nochmal
  11. An was den dann ! Haltbarkeit ?? Oder drehzahlband
  12. Also macht das keinen großen Unterschied
  13. Im Moment ist ja noch eine neue Mazzuchelli renwelle (51Hub , 20/20 , 97 Pleuel) verbaut da der motor bis vor kurzen noch per drehschieber und 19/19gaser gefahren wurde. Macht das überhaupt einen großen unterschied ob vollwange oder rennwelle ?? vom hub usw würde die rennwelle ja auch gehen. oder ist es wesendlich besser bei direckt gesaugten zylinder wie m1l auf vollwange zu wechseln??
  14. Die muss halt p&p in mein et3 Gehäuse Passen! 51 hub 20/20 da vespatronic ! Nun zum pleuel 97 oder 105 ist mit eigentlich egal ! Was sagt ihr dazu ? 97 oder 105
  15. ok aber die 3 von oben hat ein 97 Pleuel und die 4 von oben ist die gleiche mit 105 pleule oder ? und wie komm ich an die rann
  16. welche genau soll das sein find ich nicht bei lth und co
  17. ok aber wollt mir das spindeln des Kurbelwellen Gehäuse eigentlich sparen !! keiner Erfahrung mit der mazzuchelli race
  18. HI . hab ma ein paar fragen an die quattrini Fahrer ! will nen m1l Motor aufbauen. Gehäuse et3 dachte an m1l m7 oder 09 . gaser tmx 30 oder 27 keihin . nun die wichtigste frage. welche welle . dachte da an die mazzuchelli vollwangen welle 51 hub 97 Pleuel.. was meint ihr. ich wollt das Kurbelwellen Gehäuse eigentlich nicht spindeln lassen deswegen die mazzu !! Motor soll für die City sein so 20-22 Pferde. vespatronic franz gpone kulu usw hab ich schon . danke schon mal für die antwort
  19. Hi. Bin aus Lauf und such nen guten Lackierer für meine et3! Könnt ihr da was empfehlen?? MfG
  20. Powerjet is stillgelegt ja ! Danke für die spacer info
  21. Update . Jetzt Tmx 30 hd 280 ND 20 . Nadelstellung Mitte . Nur das vespatronic lüra schleift an der Abdeckung !! So ein Dreck
  22. Butter !? Fische !? Verstehe ! Also Kurve stell ich Nechstes Woche ein Brauch noch nen Termin beim Prüfstand! Ich sag ma gefühlt 22-24 ps . Stell deine fragen präziser d. Bekommst ne gescheite Antwort . nur ma so am Rande
