kettenklemmer
    3
320 Profilaufrufe
Leistungen von kettenklemmer
newbie
newbie (1/12)
  1. Es war die Ankerplatte!!!!!!!!! Soweit schon mal vielen Dank an die Helfer!!!! Aber jetzt kommt's: Nachdem ich die neue Ankerplatte eingebaut und alles montiert hatte, hatte ich zwar einen Zündfunken, aber die Vespa dreht nicht mehr über Leerlauf. Auf Gas kommt lediglich ein Brummen und Sprotzeln. ARG!!! Habe dann erneut dieses grandiose Forum durchsucht, und als Versuch mal die alte BlackBox montiert. Et Voilà, die Vespa dreht hoch und läuft (relativ sauber, geht dann aber nach kurzem aus). Aber jetzt kommts:Wenn ich den Blinker anmache geht sie mit mittellautem Puffen aus! Der Vespagott meints nicht gut mit mir, und das als Anfänger.... Wer mich erlösen kann und mag, möge es bitte tun. Danke! Gruß, Florian
  2. Danke an Alle für die Info`s und schnelle Hilfe!!! Werde mich also doch mal in die Untiefen der Multimeter-Bedienung begeben und mir gleich noch son Abzieher fürs Polrad kaufen. Ich berichte, sobald ich den Fehler gefunden habe! Gruß, Florian
  3. Hallo Allerseits, ich bin neu hier, blutiger Anfänger, und habe mir kürzlich eine Vespa zugelegt. Ich habe 1 Frage und ein Problem: 1. Meine Vespa hat ein Typschild P 200 E. Sie ist allerdings Baujahr 91 und hat die Kennung VSX 1 T 424019. Laut den Tabellen bei SIP wurde dieses Modell nur bis '86 gebaut. Was habe ich da eigentlich gekauft? 2. Sie lief eigentlich ganz gut bis auf eine kleine Macke an den Blinkern. Dann ging sie mir bei 80 Sachen plötzlich aus. Ist später noch mal kurz angesprungen, aber als ich Vollgas gab wieder ausgegangen. Habe (Nach ausführlichem Lesen der Forumsbeiträge )die Zündkerze getauscht. Anschließend die Zündbox. Beim Ankicken (Das grüne Kabel von dem Zündschloss hatte ich auch probehalber von der Zündbox abgezogen) glimmt das Licht zwar kurz auf, habe aber keinen Zündfunken. Ich habe nichts gesehen und dann die Kerze in die Hand genommen, hatte aber nicht das geringste Kribbeln...Soll ich, ich bin elektrischer Laie, erst mal das billige Zündkabel tauschen oder muß ich wohl Richtung Zündplatte forschen? Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe! Gruß, FLorian
