chb50s
    251
Alle Inhalte von chb50s
  1. Ev. hast du durch den Spacer zu wenig Weg am Arm. Wieviel Lehrweg hast du? Kann auch sein dass du den Hebel zu viel gebogen hast!
  2. Kommt mir komisch vor dass du einen 2mm Spacer benötigst.
  3. Der Kolben ist so wie er jetzt montiert ist falsch! Kolbenfenster ist immer richtung Einlass. Wenn die Ringe nicht geklemmt sind dann kannst du probieren den Kolben etwad zu schleifen@
  4. Ich spiele auch seit einer Weile mit dem Gedanken den Zylinder mal Reverse zu montieren! Könnte mir vorstellen dass der Falc gut passen könnte!?!
  5. Würde auch auf vertauschte zahnräder tippen.
  6. Kann mir keiner helfen????
  7. Eher beschädigst du den Gewindebohrer. Dann hast du ev. etwas härtere Späne als Alu im Motor!
  8. Ich meine mal gehört zu haben, dass der Vergaser in verbindung mit einem Schlauch eher locker sitzen sollte. Also nicht starr. Sodass die Schwingungen und Vibrationen abgefangen werden. Sonst kann es sein dass das Gemisch "aufschäumt". Ob es stimmt weiß ich nicht! Hatte noch nie den Fall!
  9. Hallo Leute Ich habe eine Quattriniwelle. 51 Hub und 102 Pleuel. Nun meine Frage. Gibt es einen Exzenterzapfen und ein längeres Pleuel? Oder auch nur ein 102 Pleuel? Vielleicht weiß wer was wo ich das bekomme! Danke und Grüsse
  10. Würde auch nochmal die Kupplung ausbauen. Falls der Halbmond in den Motor gefallen ist würde ich versuchen ihn mit einem Magnetstab heraus zuholen. Funkt. meistens ganz gut. Und du musst den Motor nicht spalten!
  11. Ich fahre schon seit Jahren mit Kühlerschläuchen. Das einzige wo ich ihn getauscht habe, war als er zu klein wurde! Habe noch nie Probleme gehabt!
  12. Ev. gehört der Druckpilz abgedreht!
  13. Ich könnte mir vorstellen dass der Druckpilz trotz Spacer auch bei nicht gespanntem Zug schon das lager drückt! Ist ja mittlerweile schon schwierig dass man die richtige kombi findet!
  14. Gratulation an alle Teilnehmer! Besonders an die Sieger! Habt glaube ich ein geiles Rennen geliefert! Ich finde aber die 1.16 Zeit einen Wahnsinn! Hoffe dass ich 2016 auch wieder dabei sein kann!!!!!
  15. Was ist mit den Baristas???? Die waren gestern Abend noch auf Platz 8!?!?
  16. Platz 6. Monentan!!!! Geil!!!
  17. Hatten die Baristas einen Defekt? Gebts Gas Burschen!
  18. Habe meine Löcher immer auf 7,1 aufgebohrt. Geht zwar etwas strenger, jedoch hast du eine gute zentrierung!
  19. Das "B" gibt nur das Maß vom Zylinder und vom Kolben an. Du hast am Kolben ein Überstromfenster welches gegenüber liegend vom Auslass gehört!
  20. Ich würde mal versuchen die Gewinde einfach nach zuschneiden!
  21. Habe da absolut keine bedenken bez. O-Ring. Ganz leicht fetten vor dem zusammen schrauben und gut ist! Wir hatten die Felge beim Springrace montiert!
  22. Wieviel Garnituren Regen reifen nehmt ihr so mit? Wir haben 2. Hoffe die halten 12 Stunden!
  23. Bin ich auch dafür!!
  24. Nein. DRT Matrix
  25. DRT Muss aber dazu sagen dass das Getriebe jetzt 4 Langstreckenrennen ohne Probleme gehalten hat. Der Zahnausfall geht auf unser Konto da im Stand bei erhöhter Drehzahl der Gang rein gesprungen ist!
