251 -
Alle Inhalte von chb50s
Den Konus habe ich eingeschliffen. Und am Hebel habe ich einen Lehrweg! Hatte das Problem schon mal dass das Drucklager immer leicht auf Druck war. Bis es mir zerbröselt ist und die Kugeln sich ihren Weg durch den Motor suchten. Seitdem immer mit Lehrweg am Hebel!
Werde es einfach mal mit den 8 XXL und 8 normalen versuchen. Hoffe das hält dann! Oder hat schon jemand 16 XXL probiert. Ich denke das sie dann schon schwerer zum ziehen ist. Oder???
Hallo Vespa Gemeinde. Bräuchte kurz ein paar Tips bez. der BGM Kupplung. Ich habe momentan 27PS am Rad. Und die Kupplung rutscht mir jetzt schon durch. Habe nun vor den Motor noch etwas zu bearbeiten um das ein oder andere PS noch rauszuholen. Nun meine Frage! Hält die Kupplung mit stärkeren Federn und anderen Belägen (momentan ist sie mit dem originalen zeugs verbaut)? Wird sicher jemand schon erfahrungen damit gemacht haben. Danke schon mal im vorraus! grüsse
Vespatronic verursacht Spannungabfall um 50%
chb50s antwortete auf Kevin Becker's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist normal! Der Strom läuft dann über die Spule der Zündung und du hast einen Kurzschluss!!!!!! Solltest du nicht zu oft machen!!! -
VII Vespa the Resistance, 24H from spain - 10 and 11 May 2014
chb50s antwortete auf dragon_rojo's Thema in Rennen
Ev. Ist noch nicht fix ob wir am Start sind!- 281 Antworten
- VTR;:
- Resistance;
(und 2 weitere)
Wer fährt bei euch Stephan?- 281 Antworten
- VTR;:
- Resistance;
(und 2 weitere)
Hallo Leute. Kann mir jemand sagen wie der Ablauf ist und um welches Rennen es sich genau handelt? Bin schon am Überlegen ob ich den Weg auf mich nehme!!!!
Zylinderwahl Quattrini
chb50s antwortete auf Mampfi28's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
XL2 (verstärkt auf 12 Federn) hat bei mir bis 25 PS gehalten. -
Quattrini 200 cc smallframe
chb50s antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bin da auch eher der Meinung dass der Fehler beim Dreher liegt. Wie schon gesagt. Von aussen nach innen gedreht! -
welche Zündung ?
chb50s antwortete auf Fischmulle's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hast du mal gerechnet auf was dir die PK Zündung mit HP4 und Alu Lüfter kommt. Und was eine Vespatronic kostet? Denke mal dass sich da die V-Tronic schon ausgeht. Wie schon Vespetta schreibt würde auch ich nicht die Haltbarkeit unterschreiben. Das einzige auf was du bei der V-Tronic meiner Meinung nach achten musst ist das du die CDI auf Masse hängst! Und das Plastik LüRa reicht meiner Meinung nach vollkommen aus für 20 PS -
Ein GROSSES Dankeschön an die Veranstalter! War wieder ein geiles Wochenende!!! Ganz besonders möchte ich mich bei Hannes, Christian und Andi vom Team 16er für die Mitfahrgelegenheit bedanken. Hat Spass gemacht mit euch! Vorallem das Nachtschrauben am Freitag!!!! Danke auch an die Nachbarn vom OVR Team die uns mit div. Utensilien und hilfreichen Händen unterstützt haben!! Da Drehmoment woa gaunz wichtig! :-D Ohne den geht aunscheinend goanix in Kärnten!! Leider ist die Saison schon wieder vorbei. Aber das nächste Rennen kommt bestimmt! Bezüglich Zuseher in der Boxengasse: Ich würde es auch schade finden wenn man sie "verbannen" würde. Nimmt glaub ich doch etwas an Stimmung und so. Aber was meiner Meinung nach richtig gefährlich ist sind Kinder in der Boxengasse. Egal ob der Roller geschoben oder durchgerollt wird. Habe selber zwei Kinder. Und Kinder sind halt manchmal unberechenbar!!! Ist mir persönlich jetzt beim Springrace besonders aufgefallen! Vielleicht kann man die Zuseher irgendwie darauf hinweisen dass die Boxengasse kein Kirtag ist wo man mal so durchschländern kann!!!! Sollte jetzt keine Kritik oder so sein! In diesem Sinne See ya 2015
- 242 Antworten
- Rennen
- Langstreckencup
(und 2 weitere)
chb50s antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Fahren den Rotax Kolben schon seit ein paar Langstreckenrennen. Ohne Problem! Keine wirklich erheblichen Laufspuren! Wollten schon den Kolben Stunden bedingt tauschen. Haben uns aber doch nur für neue Kolbenringe entschieden da am kolben kein wirklicher Verschleiss feststellbar war! -
Steuerzeiten für verschiedene Auspuffanlagen SF
chb50s antwortete auf Schrottpresse's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hornet 150 M1-60 54 Hub 127-192 Falc Ansauger 34 Dello Vespatronic 25-69 Übersetzung kurze 4. ca. 130 km/h 27,2 PS Vorreso ca. 12 PS Dreht 13500 u/min Mir daugts! -
@Baziluder Sie haben Post
Welche membran für Quattrini Gehäuse?
chb50s erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo Leute! Benötige eine Membran für das 200 Gehäuse. Habe über die Suche nichts gefunden? Hat jemand infos oder einen Link? Besten Dank im Vorraus! -
Bester Pott für PK mit Polini 133 ohne Rahmenmodifikation!
chb50s antwortete auf PsychoD's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sip Road Banane! -
Undefinierbares Blasen :-)
chb50s antwortete auf philhoc's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Video wäre ev. Hilfreich! -
Hat jemand fotos vom Freitag? Die Rothaarige Dame die so fleissig fotografiert hat?????
- 145 Antworten
- Vesparennen
- Pannoniaring
(und 1 weiterer)
Danke an die Veranstalter! Waren heuer das erste mal in Ungarn! Muss sagen das die strecke sehr anstrengend ist! (Fahrwerk hin oder her) Geil war es trotzdem!!!!
- 145 Antworten
- Vesparennen
- Pannoniaring
(und 1 weiterer)
Wie schauts eigentlich aus mit Platzvergabe? Fixplatz? Fläche(3x6m)? Old Pistons Racing kommt morgen am Abend mit Kühlschrank und Mukke!!!!! @Mario i sog das! Los ma den Salzi in ruah!!
- 145 Antworten
- Vesparennen
- Pannoniaring
(und 1 weiterer)
Nach rechts.
Probleme beim Umbau einer V50 zu Polini 130ccm: SOLVED
chb50s antwortete auf Splash3's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kann es sein dass dein kurbelgehäuse komplett mit sprit vollgelaufen ist und sie einfach extrem abgesoffen ist? Wenn schon benzin aus dem auspuff rinnt!!! Hast schon mal probiert mit geschlossenem benzinhahn (sofern er und die schwimmernadel dicht sind) zu starten beziehungsweise zu schieben?? -
chb50s antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wir haben bei unserer rennvespa die galfer wave verbaut! Muss sagen ein absolutes plus im gegensatz zu der zuvor verbauten polini scheibe! Werde die galfer auch bald in mein strassenmoped verbauen! -
Auch 2016 wieder: ASCC: 7 auf 1 Streich (NEXT: 30.07.2016 RedBull Ring)
chb50s antwortete auf sqooter.com's Thema in Rennen
strecke in himberg ist anscheinend ca. so wie in stetteldorf! Also parkplatz denk ich. Rechnitz wird stattfinden! -
War ein geiles rennen! Auch wenn die strecke ned so des meine is! Hod mi gfreit mit eich wahnsinnigen! Bis zum nächsten rennen!
