366 -
Alle Inhalte von ScooterisT5
Mike, die ist doch NOS ? Egal, vielleicht hat ja noch jemand was im Keller. Sie muß nicht NOS sein, wäre cool. Aber der Motor ist ja auch nicht NOS Grüße Carsten
- 6 Antworten
- t5
- zylinderhaube
(und 2 weitere)
Pm
- 6 Antworten
- t5
- zylinderhaube
(und 2 weitere)
Suche T5 Zylinderhaube, um einen Motor zu komplettieren. Das Motto lautet: "Rettet die T5 Motoren" gerne NOS, oder halt in nem guten gebrauchten Zustand wenn es geht Fotos & Preisvorstellung senden Besten Dank grüße Carsten
- 6 Antworten
- t5
- zylinderhaube
(und 2 weitere)
Schließe mich an, Pick-Up
Das Gerappel ging mir auch auf den Zeiger - hab alle Kontaktflächen mit so KFZ Textilklebeband beklebt, nun ist Ruhe
ScooterisT5 antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Möcht meiner 200er PX nen neuen Malossi Zylinder gönnen. aber welchen? -Sport -mhr -mhr60 gegeben: Si24, 60mm DrehschieberWelle, BGM BigBox Touring, MRP Kopf Tour -
T5 Motor in PX Alt. Worauf achten?
ScooterisT5 antwortete auf PX-Alt's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Siehe Link oben. Mußt nur draufklicken & lesen. Das sollte doch drin sein, oder ? Wenn Du der Meinung bist das es anders geht, ok. ich kann Dir aus eigener Erfahrung sagen, das es exakt so wie im Link beschrieben funktioniert. bin hier raus 🙄 -
Ich denke unter dem Link oben, ist alles erklärt. Gelesen? Verstanden? Fragen? Den richtigen Regler besorgen & schon kann es los gehen. Das ist in meinen Augen der einfachste Weg & sogar wieder rückbaufähig. -
Die PX-alt hat meist 7 Kabel. Die Lusso & T5 Modelle 5 aus der LiMa. Hier ist ne ganz gute Anleitung was die Möglichkeiten betrifft: https://www.vespa-t5.org/elektrik/5p-lima-in-px-palt -
Moin Gemeinde, hab gleich 2 Fragen: 1. Empfehlung für nen hinteren Stoßdämpfer PX Lusso ? Bis 100,-€ (ja, ich weiß, der Beste ist der BGM - ist für das Fahrzeug aber etwas Overkill) 2. Empfehlung für Auspuff 200er Lusso ? Die Beschreibung für den Originalen beim SCK klingt nicht besonders toll, aber was stattdessen nehmen ? (auch hier, nein es soll kein Tuning werden. Nur sehr nah am Original) Grazie -
Lemarxon Spezialteile für 24er Si - wer hat welche Erfahrungen?
ScooterisT5 antwortete auf polinist's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich vermute, Du liegst mit Deiner Aussage vollkommen daneben. zu den Basics: hm, der Vergaser mischt Luft mit Benzin… Zuerst nur das Mischrohr. Da jetzt schon deutliche Besserung einsetze, hab ich den Lufi auch weg gelassen. Ich bin da eher praktisch unterwegs, denn in der Regel stützt die Praxis die Theorie. einfach mal ausprobieren. Ich sagte schon, sind ja überschaubare Kosten. -
Ich hatte immer gestottere bei 3-4000 Umdrehungen bei meiner T5 mit dem Malossi. Alles mögliche probiert, ND‘s, MR‘s hoch und runter. Der 24G war bereits gebohrt, wie allgemein üblich für die Spritzufuhr. hab dann lediglich den LuFi weggelassen & das X234 eingebaut. siehe da: stottern weg, weniger Vibrationen & die Fuhre läßt sich sehr früh in den 4. schalten und zieht trotzdem sauber durch. für den geringen finanziellen Aufwand bin ich mehr als zufrieden mit dem Ergebnis 😊 werde aber noch weiter mit Airbox & Trichter experimentieren -
Moin, ich sage mal nein. ohne es jemals probiert zu haben. Zylinder Länge, Form usw. sprechen dagegen. warum sollte man das auch wollen ?
24 SI Vergaser "Optimierungstopic"
ScooterisT5 antwortete auf Beni's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Verfolge ich auch, sehr interessant. Bin sehr auf das Ende gespannt. Auch das Schnittmodell ist sehr veranschaulichend. -
Aloha, wer baut denn aktuell noch 54er Wellen ? Flexibler scheinbar nicht, oder ? Merci
Wer kann mir meinen T5 Tacho reparieren ?
ScooterisT5 antwortete auf blechrollerpilot's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Moin auch, ich sag mal es gibt 3 Optionen: 1. selber schauen, manchmal sind es nur kalte Lötstellen, oder Kondensatoren, oder Teile vom Cosa Tacho tauschen. 2. Da ist jemand in Portugal ich meine er heißt Sergio Mauro, der hat auch schon einen von mir repariert. War ok, der Dzm hatte den ic defekt. 3. Auch in Uk gibt es jemanden, aber wenn der IC kaputt ist, macht er auch nichts. mehr fällt mir nicht ein. ah, oder einen vergoldeten bei Kleinanzeigen kaufen. grüße Carsten -
Moin, was macht Ihr mit der Zylinderhaube ? Ich krieg die ums verrecken nicht an die Schrauben
Das bezweifle ich irgendwie
Genauso hab ich das auch gemacht. Allerdings mit 42mm HSS Bohrkrone 15min ? dann haste aber getrödelt
Ein SCK Tacho für die T5 wäre mir lieber So ein richtiges Mäusekino Ja !!! Oder voll-digital a-la Audi virtual Cockpit, Platz ist ja da. Aber davon werden wir nur träumen können, der Markt wird ja immer kleiner. Ich hatte mal so nen Betriebsstundenzähler mit Drehzahlmesser von ner Kettensäge ins analog Gehäuse gebastelt. Das hat zumindest funktioniert & war besser als ein zuckender analog DZM, und ist rückrüstbar.
2-Takt öl im Getriebe - über die Ölpumpe?
ScooterisT5 antwortete auf sprax's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das habe ich versucht, aber: Naja, dann verstehe ich es nicht -
850ml ? soweit ich weiß gehören da ca. 250ml rein... -
Schau Dir das mal an einer T5 an. Wenn es nur bis zur Unterkante geht, kannst nicht mehr schalten. Ich habe das Ganze auf den Stage 6 Spiegel ausgelegt. Mit den 4mm kläre ich noch ab. Ja das ist Edelstahl Wer einen haben möchte, möge mir bitte eine PM schicken. Aktuell gehe ich davon aus, das auch rechts geht & in 4mm
Die Distanzmuttern sind unterschiedlich. Ich meine eine 20mm, die andere 40mm. So das sie etwas aus dem Unterteil raus schauen
