hito.de
    1.167
Alle Inhalte von hito.de
  1. Moin! Ich habe gelernt, erste Serie ist mit Großbuchstaben im RALLY200 - Schriftzug. Zusammen mit vorderem, waagerecht montierten Vespa-Schriftzug „Antik“. Alles andere sind armselige Nachbauten, Replikas oder billige Fälschungen, die sich in Glanz und Ruhm der einzig rechtmäßigen und schönsten Vespa Rally sonnen… Wurden Schild und Rücklicht immer in exakt den selben Höhen montiert?
  2. Viel Erfolg, das gezeigte Dokument ist von 1996!
  3. Damit ist bei Repro-Teilen durchaus zu rechnen. Gruß Torge
  4. Passiert das auch bei offenem Tankdeckel (Tankentlüftung dicht)?
  5. Bei Wechsel der Kurbelwelle solltest du den Zündzeitpunkt abblitzen. Hast du bei der Montage Teile eingeölt? Vielleicht verbrennt noch überschüssiges Öl, das sollte dann weniger werden, wenn die Motoren laufen.
  6. Ich hatte mal so ein Verhalten, als der Zug oben am Hebel begonnen hat, zu reißen.
  7. Mal den Zug angesehen? Gruß Torge
  8. Wäre das Fehlerbild möglich, wenn altes Öl verharzt/ die Kolbenringe nicht frei sind?
  9. Man, bis du blov. Die drei machen 69 in der Büsche!
  10. Moin, du könntest das Gehäuse erwärmen und dann das Lager Mit Kältespray gezielt Abkühlen, bevor du es mit genannter Methode herausbringst. Gruß Torge
  11. Vielleicht machst du auf die Schnelle eine Lage Tape aufs Gewinde, damit es am Siri nicht hakt. Gruß Torge
  12. Rally mit Einzelsitzen Kann mich den Vorrednern anschließen. Hatte aber zwei Schwingsättel montiert. Mit PX-Tank können eigentlich alle Bänke gefahren werden. Bequemes Geschaukel mit etwas schwammigen Fahrgefühl, definitiv kein sportliches Fahren damit. Sitzposition ziemlich invariabel und dadurch eher nicht Für längere Touren zu empfehlen. Bin selbst knapp 1,80m/78kg. Mit zwei Schwingsätteln aber viel Platz auch für den Mitfahrer (m/w/d). Gruß Torge
  13. hito.de
    Scooter Center Cup 2021
    Ich wünsche euch allen viel Spaß, gutes Wetter und immer eine Handbreit Sprit im Tank!
  14. hito.de
    Rollervideo Sammeltopic
    Da haben die ja gleich mehrere von den legendären 50er PXen verheizt. Oder wie erkläre ich mir die Versicherungskennzeichen?
  15. Ich würde die Für ein Serienaggregat weiter nutzen. Bei korrekter Verschraubung spielen die Langlöcher keine Rolle. Gruss Torge
  16. Ist das in, oder auf deinem Auto?
  17. Oder einfach ein originaler 200er Rally Lenker der 1. Serie? "Die Veloce/Rally hat an der Stelle ein Piaggio Emblem, da hat vielleicht jemand ein Loch gebohrt."
  18. Gebäckfach, ist doch bald Weihnachten.
  19. Du bist dir deiner Verantwortung gegenüber all der namenlosen Mitleser und Internetrollertraumschrauber nicht bewusst, die da vor ihren PCs und an ihren Smartphones hängen und sehnsüchtig nach Berichten deiner Fortschritte lechzen! Jede Schraube, jede Naht, Jede Niete, die endlich sitzt schürt deren Träume und hält die Begeisterungsflamme am Brennen. Baue, was das Zeug hält, du tust es nicht allein für dich! Moriviert das nicht etwas? Gruss Torge
  20. Herzlich willkommen im GSF. Die Rahmen unterscheiden sich durch die Befestigung der Seitenhauben, den Batterie-/ Ersatzradhalter, das Blech der Sprint ist wegen deren Gebäckfach weiter heruntergezogen. Anderer Tank usw. Mach dich mal mit der Suchfunktion vertraut! Gruß Torge
  21. Los, zeigen! Gibt auch genug andere hier. Gruss Torge
  22. hito.de
    Update fürs GSF
    Danke Mike! Und: Kebra forever!
  23. Wobei du aber auch nicht weißt, wie genau die anderen ihre Düsen bestimmt haben. Dient dann eh nur zur Orientierung.
  24. Hallo Jogi, ich würde es so lassen. Da keine blanken Stellen zu sehen sind, die darauf schließen lassen, dass aktuell etwas „gearbeitet“ hat. So hat es also auch zuletzt gehalten. Dein Streben nach Perfektion lässt mich aber vermuten, dass du es eh richten lässt, wo der Motor sowieso gerade draußen ist. Gruss Torge
