heri
    4
    Nie
Leistungen von heri
newbie
newbie (1/12)
  1. Habe selbe konfig,du brauchst ein BE3 Mischrohr
  2. PX 200 24/24 Si Vergaser mit jetziger 130er Düse J.L. Auspuff links Ausleger Vorgeschichte: Habe vorher den Polinizylinder montiert, alles lief einwandfrei mit 118er Düse(Leistung,Drehzahl....) Vorgestern montierte ich einen neuen Malossi 211ccm Satz und seitdem spuckt Sie im Teillastbereich und die Leistung ist auch nicht vorhanden. Na gut 135er Düse probiert,keine Besserung 118er Düse probiert..nichts Zylinderkopf geplant(dicht) Ach ja den Kolben habe ich richtig eingebaut,die Zündung stimmt und die Überströmer passten auf den Polinisatz,Kurbelgehäuse ist auch dicht. Bitte um rasche Hilfe!!! Danke im voraus
  3. PX 200 24/24 Si Vergaser mit jetziger 130er Düse J.L. Auspuff links Ausleger Vorgeschichte: Habe vorher den Polinizylinder montiert, alles lief einwandfrei mit 118er Düse(Leistung,Drehzahl....) Vorgestern montierte ich einen neuen Malossi 211ccm Satz und seitdem spuckt Sie im Teillastbereich und die Leistung ist auch nicht vorhanden. Na gut 135er Düse probiert,keine Besserung 118er Düse probiert..nichts Zylinderkopf geplant(dicht) Ach ja den Kolben habe ich richtig eingebaut,die Zündung stimmt und die Überströmer passten auf den Polinisatz,Kurbelgehäuse ist auch dicht. Bitte um rasche Hilfe!!! Danke im voraus
  4. PX 200 24/24 Si Vergaser mit jetziger 130er Düse J.L. Auspuff links Ausleger Vorgeschichte: Habe vorher den Polinizylinder montiert, alles lief einwandfrei mit 118er Düse(Leistung,Drehzahl....) Vorgestern montierte ich einen neuen Malossi 211ccm Satz und seitdem spuckt Sie im Teillastbereich und die Leistung ist auch nicht vorhanden. Na gut 135er Düse probiert,keine Besserung 118er Düse probiert..nichts Zylinderkopf geplant(dicht) Ach ja den Kolben habe ich richtig eingebaut,die Zündung stimmt und die Überströmer passten auf den Polinisatz,Kurbelgehäuse ist auch dicht. Bitte um rasche Hilfe!!! Danke im voraus
