Buschinger
Members-
42 -
Über Buschinger
- Geburtstag 6. Juli
Geschlecht
Scooter Club
Rheine+Osnabrück
1.081 Profilaufrufe
Leistungen von Buschinger
expert (4/12)
9
Motovespa PX 200 (und T5) Sammeltopic: Spanische Vespen nach +- 1980
Buschinger antwortete auf A__K__'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
1000 Dank nochmals dafür.......... -
Ich sag mal ganz lieb danke dafür. Habe heute meine spanische T5 edelstart bekommen... Vollkommen Original und alles funktioniert -
Vespa 80-150 goes 208/221 - Adapterplatte und KW by J&G feat. SCK
Buschinger antwortete auf polinist's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Guter und wichtiger Einwand !! Danke Das Conversion Kit für Malossi; SC80210SET Das Conversion Kit für orig 200: SC80200SET -
Hat hier irgendjemand denn mal den Standardzylinder 10/12 PS auf das Adapterkit gepflanzt ? Hintergrund meiner Frage ist, dass ich eh eine neue Welle benötige, das Malossikit aber meinen finanziellen Rahmen sprengen würde. Vorerst !!!! soll letztlich durch Malossi ersetzt werden. -
Grundsätzlich läuft der Motor auch im Standgas hervorragend , Gasannahme und Wegnahme voll io mit dem LuFi mit Löchern. Ich habe jetzt eine Polini Box verwendet, damit wird sie von niedrigen Drehzahlen heraus deutlich kräftiger...aber auch nicht schneller. Die Kerze ist nun deutlich schwarz. ( neue Kerze, Landstraßentempo, Motor aus und ausrollen lassen) .aktuell hätte ich noch eine 128er HD Düse zum Probieren da, finde die aber als zu mager zum Testen und ordere nun 132 und 130 erstmal. Die Kodi gleich dazu..... Gemessen habe ich 184/ 129 und mit Blick aus das bereits im Forum geschriebene, eher untauglich
Tipps wanted: Malossi 210 legal Kit Sip Performance KW 60mm SI 24 (Bohrung gemacht), Standard Luftfilter mit beiden Löchern weil mit Luftfilter ohne Loch fährt er gar nicht!!!!! Bedüsung 160 BE3 135, 55/160 Sip Performance Auspuff alles gesteckt ohne Nachbearbeitung, 1,5mm FuDi Ist so nicht schneller als sie vorher war. Tacho 105-110. Wo kann ich ansetzen ?
Ich bin auch dermaßen überzeugt von dem Licht, ich hatte im direkten Vergleich gestern auch die standard-vespe mit der Standardbirne daneben gestellt. Deutlich heller und deutlich weiter!!! Es gibt absolut oder es macht absolut keinen Unterschied, ob die Reuse im standgas läuft oder bei Drehzahl gehalten wird, das Licht ist sofort da und ändert auch die Intensität nicht mehr. Wenn im Standgas der Blinker betätigt wird, erkennt man das im Lichtaustritt minimal, die Bremse jedoch nicht. Eine absolute Kaufempfehlung! Der Link von Seite 1 funktioniert sehr sehr gut, jedoch habe ich mich für die Variante mit zwei Birnen entschieden minus dem aktuellen Rabatt bei ebay kam ich auf 19,50 € für das Paar H4 Led Birnen. Wenn es die Birnen auch für die ba20ds Standard Scheinwerfer gäbe, wäre das die eierlegende Wollmilchsau.
Soooo, Das Paar LED Birnen für 19,50 €. Hatte ich vorgestern bestellt, gerade sind sie angekommen und prompt eingebaut. Festzuhalten ist, dass sie in einer normalen PX-lusso mit Wechselstrom funktionieren. Ich hatte bereits mehrere LED Scheinwerfer Birnen ausprobiert, keine davon funktionierte bisher. Selbst im Standgas kein nerviges Zittern oder Blinken... Sehr grell-sehr auffällig. Später bei Dunkelheit gibt's dann neue Infos zur hell-dunkel Grenze. Erkennbar ist jetzt jedoch schon, dass beim Wechsel auf Fernlicht, das Abblendlicht angeschaltet bleibt und nur der Fernbereich zugeschaltet wird.
BGM ZGP, 5 adrig. keine Spannung
Buschinger antwortete auf Buschinger's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Erledigt, der Kabelbaum ist verrottet und hat mehrfach Masseschluss... Einfach mal komplett vom restlichen Kabelbaum getrennt und direkt am Spannungsregler gemessen Eingang bis 80 Volt, nach Spannungsregler 14 Volt, so wie es soll -
Hallo in die Runde, ich habe eine neue BGM Zündgrundplatte mit 5 Anschlüssen. (rot/ weiß/grün) an die Zündspule angeschlossen, Zündfunke kommt und Mopete läuft! Aber am schwarzen und blauen Kabel lässt sich keine Spannung abgreifen; also max 0,5 Volt bei hoher Drehzahl. Müsste dort im Betrieb AV Spannung bis 15/ 17 Volt vorhanden sein ? Wenn beide (schwarz und blau) Kabel auf/ mit Durchgang(-sprüfer) geprüft werden, ist dieser vorhanden. Ist das so richtig ? Wer hat Lösungsansätze oder liegt definitiv ein Defekt vor?
ich muss hier mal eine Warnung an alle Loswerden, die ggf in der Zukunft auf eine Ebay-kleinanzeigen Annonce eines Lukas ..... . .., aufmerksam werden. Ich habe von ihm im guten Glauben einen Roller in Einzelteilen gekauft, der, wie sich erst später herausstellte, zusammengefrickelt wurde. Die mir übergebene Rahmennummer auf dem Typenschild sollte bei der Polizei überprüft werden, wobei sich herausgestellt hat, dass es einen derartigen Roller bereits in Köln gibt, der seit 1990 ununterbrochen angemeldet war! Darüberhinaus stellte er sich als Lackierer vor und bot an, fehlende Teile vom Roller ( Lenkkopf+Abdeckung, Kotflügel....)zu lackieren. Da ich diese nicht besaß, kaufte ich kurzerhand die erforderlichen Teile und überließ sie ihm, mit dem Ziel der Lackierung. Den dafür ausgelobten Preis bezahlte ich natürlich auch... Das war vor zweieinhalb Monaten ! Seit dem Zeitpunkt konnte ich zweimal Kontakt zu ihm herstellen, jedoch sicherte er zu.....und nix passierte. Heute nun habe ich die entsprechenden Anzeigen erstattet ......da er selbst auf Schreiben vom Anwalt nicht reagiert hat und überlassene Teile nicht zurückschickt- Er lebt/ wohnt in Bonn Beul und hat in Ramersdorf eine seiner Garagen. Der L-A-S gab ferner an, Member im Bonner Vespaclub zu sein, wie sich aber auf meine Nachfrage auch als gelogen herausstellte. er besitzt weitere Vespateile, die er auch weiterhin über Ebay an den Mann bringen will..... Also aufpassen......
GELÖST: Vespa PX 80 geht einfach aus!
Buschinger antwortete auf timo123's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Denk nochmal an Larsens Grundidee nach.........Nimm besser einmal das Lüfterrad ab und kontrolliere das/ die beschriebenen Kabel an der Zündgrundplatte. Das hat nix mit dem grünen Kabel außen am Motor zu tun. Ich habe seinerzeit auch meine Mopete verflucht, weil sich eben das Problem nicht finden ließ. Letztlich aber auch bei mir der Masseschluss eines der 5 Kabel der ZGP ursächlich war. Mist , ich habe deinen Post überlesen, in dem du die ZGP getauscht hattest , somit hinfällig!
