1.057 -
Alle Inhalte von adidasler
Hallo, ich will den CRIMAZ Lenker bei einem Projekt verbauen und eintragen lassen, dafür braucht der TÜV Angabe zum Material und eine technische Zeichnung vom Hersteller, beides bekomme ich nicht vom Hersteller, SIP hat auch auf den Hersteller verwiesen, dann habe ich den Lenker auf einem Umbau von S+S gesehen, habe mit Wolle Kontakt aufgenommen und siehe da der TÜV bei S+S macht die Eintragung, daher meine Frage an die Experten hier, sollte mein TÜV Süd den Lenker nicht in einer Datenbank finden wenn S+S den schon eingetragen bekommen hat bzw. dann auch bei mir eintragen? Danke
Hallo zusammen, vielen Dank für die nette Unterstützung, irgendwie komme ich nicht weiter bei dem Thema ich habe folgendes Beinschild bei Sip bestellt https://www.sip-scootershop.com/de/product/reparaturblech-beinschild-trittblech-fuer-vespa-125-v30-33-vm-vn-vl-vu_PV153498?q=PV153498 das passt zwar von den Abmessungen perfekt (auch die 5 Streben sind da vorhanden ) jedoch ist die Kante/Rundung bei der Nase nicht so schön rund wie der Rahmen und passt nicht perfekt, sicher 1 cm Luft, ja das könnte man hinklopfen bin mir aber unsicher ob das passt. Wenn ich das alte ans neue halte passt das schon gut ber die Rundung ist halt nicht da, oder kommt das mit dem Punktschweißen!? Also noch das hier bestellt https://www.sip-scootershop.com/de/product/reparaturblech-beinschild-trittblech-fuer-vespa-125-vna-vnb-150-vba-vbb-vgla-b_PV153482?q=PV153482 das passt von den Rundungen viel besser ist aber sicher um gute 7 cm zu kurz. Gibt es da noch etwas zwischen drinnen wo dir Rundung und die Länge passt ? Danke !
Hallo zusammen, ich habe vor zig Jahren einen Rahmen aus Dänemark gekauft VGL1T 012XXX dieser soll jetzt aufgebaut werden, was ich als erstes brauche sind ein Beinschild und die Seitenbacken aber bei SC oder SIP finde ich nichts was passt, das Beinschild ist im Trittbrett Bereich 485mm breit das Beinschild hat eine länge von ca. 1315mm über die Rundung gemessen. Hat da jemand eine Ahnung von welchem Modell ich die Seitenbacken und Beinschild übernehmen kann ? Vielen Dank schonmal.
Probleme mit SIP Digitaltacho
adidasler antwortete auf Pekingente's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo zusammen, ich hol das nochmal hoch! Habe folgendes Problem mit einem SIP Tacho 2.0 der über eine Batterie versorgt wird, Batterie ist neu und 12,5 V hab noch eine 2te organisiert um Fehler bei der Batterie auszuschließen. Jedenfalls ist dem Tacho die Spannung zu wenig er flackert kurz auf danach wieder finster, ich habe den Tacho ausgebaut und an eine andere Batterie gehängt inkl. Blackbox natürlich, das Ergebnis war das gleiche. Danach Ausgang an der Blackbox gemessen Schwarz-Blau 5V / Schwarz -Rot 5V eine 2te Blackbox die ich geordert habe hat das gleiche und lt. SIP Beschreibung sollte das auch passen. Kennt das Problem wer ? Verstehe nicht ganz warum 12,5 V zu wenig sind wenn er sowieso nur die 5 Volt nach der Black Box braucht bzw. damit funktionieren sollte. Oder ist der Tacho selbst einfach kaputt ? Danke im Voraus und SG -
adidasler antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo zusammen, ich habe folgenden Scheinwerfer verbaut und einen Sip Tacho der 2ten Generatio und nehme den Strom über die Batterie ab, jetzt habe ich folgendes Problem Zündung ein der Ring leuchtet und er Tacho fährt hoch alles passt wenn ich das Fahrlicht anmache geht die KMH anzeige in die höhe bis 40 KMH und mehr die Anzeige springt immer hin und her beruhigt sich dann auch wieder mal......... das gleiche beim aufblenden. Was mir noch aufgefallen ist wenn mein Makita Akku Radio läuft und ich schalte vom Standlicht ins Fahrlicht und Aufblendlicht fängt der Radio an zu rauschen ! Jetzt wäre die frage was und warum stört den Tacho, hat da jemand eine Idee was man versuchen könnte ? Vielen Dank schonmal ! -
Egig170 - 99% Plug & Play
adidasler antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, ich will eine Box verbauen das ganze soll in einer PK laufen.......... hat jemand Erfahrung mit der BB (für PK ) von SC ? Sonst hätte ich noch die S-Box PK 160 von PD auf der Liste baut Pipe Design überhaupt noch Anlagen, oder wer kann jemanden empfehlen der Boxen umbaut ? Bin für jede Info dankbar ! LG -
Hallo , hier ist der Link der ersten Foto Galerie , die Fotos stehen bis Ende Juli zum Download bereit ! Weiters bedanken wir uns bei der gesamten DBM Crew allen Fahrern sowie all ihren Helfern und natürlich bei allen Besuchern! LG Jürgen https://drive.google.com/…/1M8Sn3u4WmuD3AmSg4AJqq7bMVXK2QJM1
Hallo , hier ist der Link der ersten Foto Galerie , die Fotos stehen bis Ende Juli zum Download bereit ! Weiters bedanken wir uns bei der gesamten DBM Crew allen Fahrern sowie all ihren Helfern. LG Jürgen https://drive.google.com/…/1M8Sn3u4WmuD3AmSg4AJqq7bMVXK2QJM1
Das ist für uns selbstverständlich und nicht erwähnenswert
Servus , das Wetter schaut teilweise etwas schlechter aus jedoch werden wir am Renntag mit einem blauen Auge davon kommen, wir stehen in Kontakt mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik die uns mit aktuellen Daten Updaten ! Am Sa. soll es morgens kurz mal drüber regnen danach Sonne und bewölkt am Nachmittag nochmal das selbe aber nichts tragisches. Wir sind für alles vorbereitet und haben Hochleistungslüfter organisiert um die Strasse relativ schnell wieder zu trocknen auch eine große Kehrmaschine der Straßeninstandhaltung steht bereit um das Wasser zu beseitigen. Wenn wir morgen bis 10:30 alles durch haben ( Nennungen - Fahrzeugabnahme und Besprechungen ) steht dem Training nichts mehr im Wege sodass im schlimmsten Fall diese Zeiten auch herangezogen werden können. Außerdem verfügen wir über ein großes Zeitfenster für die Straßensperre wir haben bis 19 Uhr Zeit !! Also ich sehe da keine Probleme außer das es heute in der Kl 8 zu lange wird ! Sehen uns an der Bar bzw. im Nennbüro .
Die Nennungen für m+S 2019 sind offen einfach hier anmelden und los gehts mit der Nennung für Hofstätten ! http://www.deutscheblechrollermeisterschaft.de/dbm-portal/nennungen/ Wetter passt auch wieder genau richtig den Rennanzug
Servus Gerhard , danke für die Erinnerung ich hab das heuer irgendwie durcheinander gebracht ....... wir starten natürlich Nach aktuellen Reglement werde die Reihenfolge auch bei der Anmeldung vor Ort und im Vorstartbereich aushängen. LG Jürgen
Bei uns vor Ort ist zu Zahlen . Seitendeckel wird egal sein ..... Lüfterrad Abdeckung ist Pflicht. LG
Eine Tagesversicherung vor Ort abschliessen ist das billigst , der Schutzbrief greift hier nicht. Lg
Hallo , endlich sind die neuen Flyer da ! Für alle die ein Zimmer brauchen:5 km entfernt http://www.gasthof-bader.at/5 km entfernt http://stockers-gasthof.at/9 km entfernt http://www.gasthof-reisacher.at/
Na dann komm mal zu uns wir haben auch lecker Bier .
Gp one kupplung problem
adidasler antwortete auf pafto5's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich bestell die Dinger ab und zu ,in der Hoffnung das sich was getan hat leider war das bis jetzt nicht der Fall. Danach gehen sie mit entsprechenter Reklamation zurück ........ also Bescheid wissen sie , GP One hatte da auch immer Probleme weis nicht ob er reklammiert hat ! Die hier sollen passen hatte aber selber noch keinen in der Hand ! https://www.teamthr.com/prodotto/carterino-frizione-vespa-thr-1-5/ -
Hallo ,ich hab schon einige non der Light Version verbaut und bin von der Kupplung begeistert auch Preis Leistung ist hier Top. Das Problem ist zu 90 % der Sip Deckel .......... steck doch mal einen Zentrierdorn für die Kupplung in ein Motorgehäuse und steck dann mal einen Sip Deckel drauf dann wirst du sehen wo das Problem ist ! Auf einer Seite liegt er Gehäuse an auf der anderen ist er 3mm in der Luft , die Löcher passen überhaupt nicht zusammen , noch dazu kommt das die Sip Hebel mit den dazugehörigen Druckpilzen nicht schön arbeiten das verkantet sich immer wieder . Beste Lösung ist original XL2 oder anderen Ori Deckel auf Crimaz umbauen . -
Zylinder 250 EGIG Performance
Hallo war jetzt bei den Vdays auf der Rolle . Scoodrenator PWM 38 (zu fett) Vespower mit Lüra Die BOA konnte ich nicht verbauen bzw.testen passte einfach nicht in meinen modifizierten Rahmen rein ! Bin aber zufrieden und im Winter werden mal Protos getestet ! -
Servus @ all das mit den 43,5 PS war meine Wenigkeit ich musste halt mal schnell zwischen DBM Lauf organisieren und arbeiten einen Motor für mich bauen da wurde dann alles P+P zusammen gebaut , eine geile Kingwelle mit Primatist Pleuel lag auch noch rum noch dazu einen Scoodrenator umgedengelt das er so halbwechs passt inkl.38 PWM mit Wurfbedüsung und fertig war das 44 PS Moped . Ich hab sofort gemerkt das der Auspuff nicht unbedingt zum Zylinder passt untenrum zu wenig Musik aber was solls 44 PS zusammen gesteckt finde ich nicht schlecht , ich habe den Zylinder auch gekauft weil ich noch viel Luft nach oben sehe , nächste Woche bekomm ich mal den 250er BOA zum testen dann werden wir sehen was möglich ist ! Übrigens wirft mein Motor nach leichter Vergaser ,Auspuff und Zylinder (Flansch an Auspuff und Zylinder angepasst - Kolbenfenster angepasst),nacharbeit 51 PS ab ,obenrum läuft das Teil aber noch nicht deshalb erspar ich mir das einstellen einer Kurve , sobald das aber nach was aussieht stell ich hier mal was ein . Hab da auch noch ein paar Protos rumliegen die werden dann mal im Winter getestet , im allgemeinen bin ich aber sehr zufrieden wo bekommt man den 44 PS gesteckt . -
Ok Danke
Ich frag mal anders , wenn es immer Regnet bzw. man kann nicht mal mit dem Rennen beginnen - es gibt keinen einzigen Lauf ........ wie ist dann das Prozedere ? Gehen alle anwesenden ohne Punkte aus oder wird es am Prüfstand ausgefahren , vielleicht sogar Klasse 8 Nein im ernst , vielleicht weis da jemand was LG
