rollerlanger
GSF Support
    2.531
rollerlanger hat zuletzt am 19. August 2017 gewonnen
rollerlanger hat die beliebtesten Inhalte erstellt!
Über rollerlanger
  • Geburtstag 08.01.1974
  • Geschlecht
  • Aus
    bei Bremen
  • Scooter Club
    Zottel Zossen S.A.
16.070 Profilaufrufe
Leistungen von rollerlanger
god
god (8/12)
196
  1. Vape Road 57mm Mazzuwelle Auspuff Sip Road 3.0 26 Si BGM, Venturi plus Airbox Sip zylinder nur gesteckt, Kanäle Polini nicht angepasst auf den Vmc
  2. Habe heute mal den 28er gegen einen 26 Si getauscht. Das läuft schonmal besser und drückt ganz gut.
  3. Habe es dazugeschrieben.
  4. jo, das war der von diesem Roller, der auch zum Verkauf steht Auch BFA 306 mit ca 50Ps am Rad
  5. Beschreibung: Die T4 ist Bj 62 und ist bis auf die angebaute Motorbacke in einem OLack ähnlichen Zustand mit einer wunderschönen Patina. (die org Haube ist noch vorhanden!) Der Roller wurde kpl umgebaut. Elektrik 12V DC Tacho Motogadet Bremspumpe MMW PK Gabel mit Scheibenbremse Fahrwerk BGM Strebe nur geschraubt ohne zusätzliche Löcher im Rahmen Sitzbank Sport oder Ancelotti Led Scheinwerfer schlauchlos Felgen mit neuen Mitas Reifen div Eintragungen Malossi MHR, 228ccm, LHW 62mm, Rennauspuff, 26SI, PK Gabel, vollhydr. Scheibenbremse, BGM Fahrwerk geänd. Motor Px 200, 19kw und 126kmh BFA ist nicht eingetragen! die Blinker sind nicht ausgetragen, sondern einfach nicht verbaut! (Kann man aber ganz easy nachrüsten) tüv 2026 Motor BFA 306ccm Gebaut 08/24 300km Laufleistung BFA Kit plus Vape Crimaz 1+2 Gang lang 3+4 org überstetzt Nebenwelle Px 200 mit DRT Rep Kit Posch Box mit Knalldämpfer Keihin 38mm Airstriker mit MRP Ansauger leistung 42Ps am Rad Preis: 10900€ VB kpl oder 10500 Festpreis Rahmen 4900€ Motor 6000€ Standort: 28857 Syke bei Bremen Verkauf von Motor oder Rahmen einzeln ist auch möglich Habe auch noch eine Px kpl verstärkt von S&S mit BFA im Angebot. Bei Interesse PM
  6. Bleibt 57mm, das wird ein Motor für eine T4 und das reicht an Leistung.
  7. Der Polini ist unbearbeitet. Den Motor habe ich Inzahlung genommen und nicht selber gebaut, sicherlich geht da mehr mit dem Polini Zylinder, aber mir ging es nur um einen kurzen Vergleich. Der Motor wird jetzt wieder auf Si Vergaser zurückgebaut und dann auch überholt bzw. optimiert.
  8. Ich habe bei einem Motor den Alu Polini mit 57 Hub gegen den VMC getauscht. Setup 28mm Polini Vergaser über DS Vape Road 57mm Mazzuwelle Auspuff Sip Road 3.0 Kanäle passte ganz gut.
  9. Mein Ranger ist auch im Zulauf und ich werde ihn mal gegen ein Polini mit 57 Hub testen. Der drückte 18ps und 25,6 nm. habe auch noch 4 Boxen zum testen liegen.
  10. Beschreibung: Der Tank ist neu und kpl mit Deckel inkl. Schlüssel. 10 Liter Volumen NP 699 Preis: 299€ Standort: 28857 Syke bei Bremen
  11. Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden! Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme 130ccm Dr 19mm Vergaser Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand Preis: 1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen bitte schließen die steht jetzt bei Kleinanzeigen drin
