2.535 -
Alle Inhalte von rollerlanger
Alles zum neuen VMC Ranger 213ccm hier rein
rollerlanger antwortete auf nitrocraft's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Der läuft total ruhig. -
Klar 140/be3/142 und bgm 68/160 -
Habe einen weiteren Motor gebaut. setup polini KW 57 Hub 26 Si mit Venturi und Airbox piaggio Zündung mit Sip Tourenlüra Ranger gesteckt bzw. nur die Nase am Kanal weggefräst. kanäle kpl angeglichen 3 Auspuff Anlagen mal rangehalten. Lauf 785 Polini Box 787 Sip Road 3 789 BBS 2.0 -
Vape Road 57mm Mazzuwelle Auspuff Sip Road 3.0 26 Si BGM, Venturi plus Airbox Sip zylinder nur gesteckt, Kanäle Polini nicht angepasst auf den Vmc -
Beschreibung: Die T4 ist Bj 62 und ist bis auf die angebaute Motorbacke in einem OLack ähnlichen Zustand mit einer wunderschönen Patina. (die org Haube ist noch vorhanden!) Der Roller wurde kpl umgebaut. Elektrik 12V DC Tacho Motogadet Bremspumpe MMW PK Gabel mit Scheibenbremse Fahrwerk BGM Strebe nur geschraubt ohne zusätzliche Löcher im Rahmen Sitzbank Sport oder Ancelotti Led Scheinwerfer schlauchlos Felgen mit neuen Mitas Reifen div Eintragungen Malossi MHR, 228ccm, LHW 62mm, Rennauspuff, 26SI, PK Gabel, vollhydr. Scheibenbremse, BGM Fahrwerk geänd. Motor Px 200, 19kw und 126kmh BFA ist nicht eingetragen! die Blinker sind nicht ausgetragen, sondern einfach nicht verbaut! (Kann man aber ganz easy nachrüsten) tüv 2026 Motor BFA 306ccm Gebaut 08/24 300km Laufleistung BFA Kit plus Vape Crimaz 1+2 Gang lang 3+4 org überstetzt Nebenwelle Px 200 mit DRT Rep Kit Posch Box mit Knalldämpfer Keihin 38mm Airstriker mit MRP Ansauger leistung 42Ps am Rad Alternativ Motor Px 200 Piaggio Block Sip 62mm LHW verzahnt VMC Explorer 1 und 2 Gang Crimaz 3 Und 4 Org Piaggio Primär 25/62 CNC Kulu mit CR 80 Beläge Sip Road 3.1 Vape plus egig Lüfter 26 Si Vergaser BSK Haube KR Schaltraste ca. 27 PS am Rad kpl Preis 9000€ Preis: 10900€ VB kpl oder 10500 Festpreis Rahmen 4900€ Motor 6000€ Standort: 28857 Syke bei Bremen Verkauf von Motor oder Rahmen einzeln ist auch möglich Habe auch noch eine Px kpl verstärkt von S&S mit BFA im Angebot. Bei Interesse PM
Bleibt 57mm, das wird ein Motor für eine T4 und das reicht an Leistung. -
Der Polini ist unbearbeitet. Den Motor habe ich Inzahlung genommen und nicht selber gebaut, sicherlich geht da mehr mit dem Polini Zylinder, aber mir ging es nur um einen kurzen Vergleich. Der Motor wird jetzt wieder auf Si Vergaser zurückgebaut und dann auch überholt bzw. optimiert. -
Ja nur Zylinder getauscht -
Ich habe bei einem Motor den Alu Polini mit 57 Hub gegen den VMC getauscht. Setup 28mm Polini Vergaser über DS Vape Road 57mm Mazzuwelle Auspuff Sip Road 3.0 Kanäle passte ganz gut. -
Mein Ranger ist auch im Zulauf und ich werde ihn mal gegen ein Polini mit 57 Hub testen. Der drückte 18ps und 25,6 nm. habe auch noch 4 Boxen zum testen liegen. -
Vespa V50 S&S Sitzbank / Sitzbanktank neu
rollerlanger antwortete auf rollerlanger's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Mal wieder hoch damit. -
Beschreibung: Der Tank ist neu und kpl mit Deckel inkl. Schlüssel. 10 Liter Volumen NP 699 Preis: 299€ Standort: 28857 Syke bei Bremen
Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden! Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme 130ccm Dr 19mm Vergaser Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand Preis: 1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen bitte schließen die steht jetzt bei Kleinanzeigen drin
- 2 Antworten
- 11
KANN ZU: Suche Vespa PK Lampengitter Vorne
rollerlanger antwortete auf martinit66's Thema in Suche Vespa Teile
Hätte ein Kpl Set. Blinker, Scheinwerfer und Rücklicht in weiß. bei Interesse pm -
Hätte noch eine PK 50 S Lusso o Lack weiß bis auf Motorklappe Motor hat ein 130ccm, 19 Vergaser, Banane standort 28857
Projekt Vespa PX für den Alltag Planänderung 40PS Membran
rollerlanger antwortete auf timo123's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nein -
Moin, ich suche eine Lambretta mit Tuning inkl. Eintragungen (Rap, großer Vergaser und Zylinder) Scheibenbremse vorne wäre auch top. Es kann auch nur ein Kpl. Rahmen ohne Motor sein. Lack ist egal.
Suche Vespa PX Rahmen bis Bj. 1989
rollerlanger antwortete auf blueeyedmonster's Thema in Suche Vespa Teile
Hätte einen O Lack weißen px 125 Rahmen, bj 86 nackter Rahmen ohne Unfall. Papiere sind vorhanden Standort 28857 Syke bei Bremen -
Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
rollerlanger antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Habe auch noch ein BFA kpl Kit. Bei Interesse schreib mir einfach.
