rollerlanger
GSF Support
    2.520
Alle Inhalte von rollerlanger
  1. Polini box bedüsung war beim 24 ND 52/140 und 160/be3/ 145 28 muss ich nachschauen
  2. 27,6ps bei 6843umin und 29,2nm bei 6349 umin Anlaufschwierigkeiten heißt das ich den Motor kpl neu bedüsen musste!
  3. Ich war heute mit meiner Vna auf der Rolle. Setup 221 mit Gs Kolben unbearbeitet pinasco Zündung 28 Si mit mrp Venturi auspuff Nordspeed Box 62mm Pinascowelle
  4. So nach einigen Anlaufschwierigkeiten habe ich die richtige Bedüsung gefunden und der Motor hat 1,5 Ps mehr als vorher. Motor ist ein 60iger Mhr unbearbeitet, 62mm Pinasco Welle, Pinasco Zündung, Auspuff Polini Box, Leistung 27,6ps am Rad.
  5. Ich habe meinen 28er auch jetzt verbaut. Die Tage geht es auf die Rolle. Mal schauen was er im Vergleich zum 24er bringt.
  6. Das Pk Lüra hat ein Gewicht von 1350g. Der Rest liegt in der Kunst des Erbauers!
  7. Ich habe schon div Motoren mit den Komponenten verbaut. es war der erste Lauf! einlass ist org.
  8. Org Fudi und 1,5 kodi org Kopf unbearbeitet Qk nicht gemessen.
  9. Ja leicht zu fett, aber ok.
  10. Hier mal ein Stecktuningmotor für einen Kunden. setup malle Sport unbearbeitet mit Piaggiokopf 24si org Luftfilter Bgm 60mm Lhw bigbox touring Pk Lüra fährt sich sehr entspannt mit Kraft in allen Drehzahlbereichen!
  11. Ja kann die ohne Probleme.
  12. Ab nächster Woche wohl bei allen bekannten Shops...
  13. Ja, der sitzt unten in der Motorhälfte.
  14. Das kann mein Mhr Motor besser...
  15. Topteil. Heute gerade bekommen und funktioniert perfekt.
  16. Hi, was ist dieser Garagenfund wert? Motor dreht und ist kpl. rahmen hatte vorne einen Frontschaden. Papiere aus Italien sind dabei.
  17. Weiß jemand schon einen Liefertermin?
  18. rollerlanger
    Wichteln 2016
    Stimmt, noch gar nicht gesehen!
  19. rollerlanger
    Wichteln 2016
    Vielen Dank an meinen Wichtel!
  20. rollerlanger
    Wichteln 2016
    Meins ist auch da! Grüsse nach Helmbrechts
  21. Ja,der ist aus der 3ten Serie.
  22. Oder pulverbeschichten lassen.
  23. Man munkelt um die 200€!
