Volkerm
    43
Contact Methods
  • Jabber
    volkerm@jabber.piratenpartei.de
  • Skype
    satan.circle10.hell
  • Geschlecht
  • Aus
    Oberpfalz
Leistungen von Volkerm
talent
talent (2/12)
  1. Ich mag da die Produkte von QNAP. http://www.qnap.com/de/index.php?lang=de&sn=375&c=292 Sollte bestimmt was für dich dabei sein in Home/SOHO oder KMU. Platten grundsätzlich von WD in der Red oder Black-Serie.... Du findest aber im jeweiligen Produktreiter unter "Kompatibilität" immer gleich die passende Platte.
  2. So, hier ein kleines Update.... Hätten den Motor jetzt noch nicht gespalten, aber kuckt selbst...
  3. Immerhin ein Lösungsansatz! :) Dann gleich mal der Aufruf: Hat jemand Zeit, Lust sowie das Können meinen Motor zu spalten und komplett neu abzudichten? Natürlich gegen Bares! Gegend Oberpfalz rum?! ...ansonsten werd ich das Ding zum Händler werfen...
  4. Der hat jetzt knappe 18500 auf der Uhr. Nein, Motor wurde in meinem Besitz noch nicht gespalten, etc....
  5. Sorry, bin aufgrund anderer Arbeitsbelastung nicht so oft hier unterwegs.... *schandeübermeinhaupt* Ok, dann kurz die vorgeschichte: Der 177er wurde vor 3 Jahren verbaut und lief mit dem 20 SI seitdem ohne Probleme. Seit 1-2 Monaten macht der Bock nun zicken und drehte mal im Stand hoch, bzw. nahm schlecht Gas an..... Da ich nichts sichtbares am Vergaser feststellte, hab ich im Zuge nun den Vergaser gewechselt und gleich auf den 24er SI gewechselt (siehe oben). Dichtung Vergaserwanne ist neu, ebenso der Luftfilter (http://www.sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=40250000), Zündkerzen auch neu. Was die Bedüsung vom neuen betrifft, da hab ich nicht gekuckt...werd ich aber am Freitag machen und hier nachreichen. Ne Schattel Fluppen, sowie unzählige Kaffee hab ich nun hinter mir. Ich hatte das Topic ausm Wiki schon vor meinem Hilferuf aufm Schirm um irgendwelche Fehler auszugrenzen. Zündung wurde bisher nichts verändert....
  6. Ich ab schon aktuell diesen 24er SI verbaut: http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=28532800 Incl. Fußdichtung und LuFi.
  7. So, hab etz die Gemischdüse ca. 2-3 Umdrehungen draussen...mit Choke läuft die nun ruhig und annehmbar. Zwar etwas Verzögerte Gasannahme, aber immerhin ruhig. Choke raus: stark verzögerte Gasannahme und hochdrehen bis zum geht nicht mehr.... Ich nehme stark an, dass es noch an Falschluft hakt.....Vergaserdeckel is drauf. Meint ihr die Dichtung des Deckels macht das aus oder soll ich mehr in Motor gehen.?! Ebenso is grad Leistungsmäßig auch nicht die WElt.....mehr so ein gefühltes stottern beim anfahren, bzw. hochdrehen im 1.Gang
  8. So: Neuer Vergaser is drin....neue Dichtung, etc.... Gemäß der Anleitung oben komm ich auch auf keinen grünen Zweig. Mal läuft er, jedoch dreht urplötzlich hoch. Anderes mal will er gar nicht und reagiert auf gasannahme so gut wie gar nicht. LLG-Schraube mit geringfügigen änderungen (+/- 4tel Umdrehung) verschlechtert stark die Ausgangsposition von 1,5 Umdrehung. Auf gut Deutsch: HIIIIILFEEEEE! ^^ Gibt es bekannte Probleme von Falschluft?
  9. Danke :) Dann gleich noch ne Frage hinterher......Google hab ich zwar schon durch, jedoch bin ich nicht schlauer was das Vergaser einstellen betrifft. Grundsätzlich erstmal die Leerlaufgemisch-Schraube einstellen. Ab dann hab ich ja nur noch die Schraube für das Standgas, oder?
  10. Ich nehme dann mal stark an, dass das der hier ist, da ich Getrenntschmierung habe?! http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=28532800
  11. Hallo zusammen, hab mittlerweile mit der PX125 Probleme mit dem Leerlauf. Im Betrieb mit Choke läuft er einwandfrei, jedoch ohne ein sehr unruhiger Lauf, sowie verschlucken, bzw. er geht aus. Ich hab noch von damals her den 177er Pollini drauf, siehe hier: http://www.germanscooterforum.de/topic/143895-problem-zylindersatz/ Daher würde ich nun mal Grundsätzlich jetzt die Bedüsung anpassen, neu abdichten, etc. Aktuelle Daten zum/im Vergaser: Dellorto SI 20-20D Chokedüse: 60 Nebendüse: 45 140 Hauptdüse: 140 BE5 96 Welche Bedüsung würdet ihr mir empfehlen? Wo finde ich nen passenden Dichtungssatz? Danke und Grüße!
  12. So, nun hab ich das mal gemacht....Ergebniss weiß ich jetzt aber auch nimmer. Jedoch hab ich, wie schon tausendmal zuvor, die Ansteuerungen kreuz und quer vertauscht und nun funktionierte alles..... Also jetzt hab ich: Rot auf Rot Weiß auf Grün Grün auf Weiß .......keine Ahnung warum das jetzt funzt.....
  13. Ok, das schaff ich heut leider nicht mehr......aber ich werd das mal probieren und die Ergebnisse mitteilen. THX!
