08XPapseV
Members-
38 -
Alle Inhalte von 08XPapseV
Vespe vibriert sogar am Beinschild, Kurbelwelle aber neu
08XPapseV antwortete auf shiva's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wo hast du die Kurbelwelle her? -
Was für eine haste denn? Eine vom ATU? Wenn ja, schau mal auf den Iduktivabnhemer. Da müsste ne Zündkerze abgebildet sein (Zündkerzensymbol Richtung Zündkerze). Wenn nicht einfach mal anders dran machen. Meine ging auch nie richtig. Umgetauscht - same shit. Roller A muss man den Clip richtig montieren, am Roller B langt es mit dem Clip bis auf 1cm sich an das Zündkabel anzunähern. Gruß
Was hast denn du für nen Liftfilter? Die von der LML haben mehrere Lagen, bei der PX (zumindest die alten die ich besitze) nicht.
wo bekomme ich ne Pistole her? (zum Abblitzen)
08XPapseV antwortete auf HansDampf's Thema in Technik allgemein
Moin, was für mucken hat denn das Teil gemacht? Gruß -
Kannste da mal ne Quelle angeben, nicht das noch mehr auf den Schrott reinfallen... Kaufen? - beim Händler vor Ort. Da kannst gleich messen obs die richtige ist.
Das kann ja vom Schalter des Zünschloßes kommen. Evtl. durchgescheuerte Kabel oder defektes Schaltelement. Einfachste Möglichkeit zum Testen -> grünens Kabel vom Kabelbaum weglassen.
Sers Cable,bv check mal bitte die Werte der ZGP mit den Daten von www.hidden-power.de und poste sie hier. Das gleiche bitte mit der CDI machen. Meine Vermutung wäre das die Erregerspule auf der ZGP eine zu hohe Spannung liefert. Pack dir ne CDI die in Standgas noch läuft und mess mal zwischen weiß und rot. Hier sollten zwischen 130 und 140 Volt AC anliegen. Gruß
177er Polini auf die harte Art einfahren! Welches Öl?
08XPapseV antwortete auf der-ebbe's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mineralsiches Öl von Castrol Namens Actevo, tats bei mir bestens. -
Danke BFC, du hast genau meine Vorstellung konkretisiert Gruß
Dicke Dinger ist aber Minustunig, oder willste die Ömmel zum beschweren des Vorderrads haben
Kurz und knapp, wie schon oft gewünscht und nie realisiert -> Polini 207 Kopie aus Alu mit gescheitem Kolben... (evtl. mehr Hubraum)
Hallo Ron, gibt es dazu bzgl. Neuigkeiten? Welcher Hubraum ist angedacht, Preis , Lieferbarkeit? Gruß
Neu heist nicht grad auch funktionsfähig. Ich musste meine neue ZGP auch erstmal nacharbeiten. Mess doch mal Pickup und Erregerspule durch. Evtl. feuert die Erregerspule zuviel. 500Ohm +- 20Ohm für die Erregerspule (ws-gr) und 110Ohm +-5Ohm Pickup (ws-rt). Bei laufendem Motor mal an der CDI ws gegen gr messen, sollte ca. 200VAC sein. Gruß
Was haltet Ihr v. Egay Zündungsteilen?
08XPapseV antwortete auf m875's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wenn du Fullservice willst dann lass das. Schau dir mal die Bewertungen bzgl. Garantie an. Für nen Frickler bestimmt ne günstige Möglichkeit. Ansonsten die üblichen Verdächtigen die meist oben im Werbebanner sind. Da kannste wenigstens zurückschicken und weist das du wieder an dein Geld kommst. Gruß -
Kann ich def. bestätigen. Hatte letztens selber das Problem mit Radialspiel. Torringtonlager eingebaut, nach ein paar 100km Spiel festgestellt. Lager wurde behutsam eingebaut. Habs dann gewechselt gegen ein org. Lima-Lager aus der org. Tüte. Selbes Spiel. Ich habe mittlerweile das als normal abgestempelt und mach mir da keine Sorgen mehr. Das ausgebaute Lager sah übrigens top aus, Limaring nicht angelaufen, kein Pittung oder sonstige Abnutzungserscheinungen. Das ist und bleibt ein Scheißlager mit viel Spiel... Gruß
Kann ich bestätigen, meins kam von SIP, war org. verpackt und beim ersten abziehen äusserst spassig! Hab mir dann vom Schlosser nen minimal größeren Abzieher drehen lassen. Damit kann man es ohne Probleme abziehen. Garantie? eigentlich schon, nur hatte ich schon den Elestart-Ring abgeschlagen und damit war die Garantie hinfällig. Gruß
schwarzes Kreuz auf Motorblock
08XPapseV antwortete auf Suckspeed's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Solangs ned Pink ist, würd ich mir da keine Gedanken machen -
Schwarzes Kreuz steht also für R.I.P. das würde ja Sinn machen. Das rote Kreuz aufm 80ér Block heist dann wohl "steht voll im Saft" ? -
Sip Formula Race-Unterschiedliche Öle?
08XPapseV antwortete auf LowriderPX's Thema in Technik allgemein
Mag sein, aber in diesem Fall falsch. Im SIP Forum steht das nur die Farbe anders ist. Das kam vom SIP-Moritz... Pure Illusion -
Antriebseinheit für Tachoschnecke wechseln
08XPapseV antwortete auf ki-bun's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nö, da wiste es schwer haben. 3-Klauen-Abzieher ist da ehr geeignet. -
Gebrochene Hauptwelle
08XPapseV antwortete auf skanker1308's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Fotografiere doch bitte mal den Lagersitz auf der Bremstrommelseite und die Schaltkreuznuten in der Führung. Daran kann schon mal absehen wo die Herkunft grob ist. Hast du die Hauptwelle als org. Teil gekauft? -
Das ist mir auch schon negativ aufgefallen und aus dem Grund Quote ich die Beiträge.
Ich denk Radiergummientchen hats.
Bei der Wahl hast du es einfach, gibt nur org. 80ér KWs. Neu ehr weniger und wenn zu Mondpreisen. Gebraucht gibts hier im Forum unter Verkaufe Vespa oder bei Ebay. Würde aber Tendenziell hier kaufen. Was ist den mit der alten KW? Warum willst du die ersetzen?
hab grad auch nochmal zählen müssen. Hui 24mal xxxl Federn. Da reist ehr das Gewinde des Kupplungsdeckels...
