25 -
Alle Inhalte von unionjack80
Welcher Farbton /Original-Lack
unionjack80 antwortete auf unionjack80's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
oder kann es der piaggio originallack 365 verde sein??? -
Mela Verde war auch mein erster Verdacht, Farbe wirkt aber auf dem bild peppiger... -
unionjack80 erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo Zusammen, bin hier auf einen sehr interessanten farbton gestoßen. (bilder wurden im juni'09 auf dem eichstätter vespa-treffen gemacht) möchte meine Vespa neu lackieren. kann mir jemand sagen um welchen farbton es sich hier handelt und ob es ein original vespa lack sein kann?? -
schwimmernadel 50 s bj.65
unionjack80 antwortete auf codec's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hab glaub ich ein ähnliches problem..... wie erkennt man eine defekte schwimmernadel???? -
Motor läuft nicht richtig
wie kann ich die kompression prüfen? kann das problem auch mit einer undichten zylinderkopfdichtung zusammenhängen??? hab ölaustritt feststellen müssen -
So, Vespa wurde eine neue HD gegönnt, sowie auch neue zündkerze und der vergaser wurde erneut zelegt und gereinigt. Motor läuft nun, auch das starten ist kein größerer akt mehr. nur die leistung stimmt nicht - läuft nur zu 50%..... was kann der grund für den leistungsverlust sein?????? -
handelt es sich bei meinem problem überhaupt um typische falschluft symptome????? -
bin leider noch absoluter neuling, wie stell ich den UT ein??? -
kann auch falschluft das problem sein??? -
Hallo zusammen, steh vor folgendem problem: mein original 50 N motor lief bevor ich den vergaser ausgebaut und gesäubert habe nur mit ständig gezogenem choke, und das auch nicht mit voller leistung, außerdem ist er mir an jeder kreuzung abgesoffen. hab mich dann an den vergaser gemacht, alles zerlegt gesäubert und anschliessend wieder zusammen gebaut. Elektronische Zündung funktioniert einwandfrei!!! motor läuft nun im leerlauf ziemlich unruhig und beim kleinsten gasgeben geht er auch sofort immer aus. wo kann der Fehler liegen??? was kann ich tun???
Zulassung meiner 50n?
Da ist das Ding ! Tüv ist nun geschafft !!! Jetzt soll ich allerdings noch zur Zulassung und mir das Tüv-Gutachten bestätigen bzw. mit nem Stempel versehen lassen. Ist dieser weg wirklich notwendig, oder kann ich mir auch so mein 50iger kennzeichen besorgen??? falls mir der weg zur Zulassung nicht erspart bleiben sollte, welche Unterlagen wären sinnvoll mitzunehmen um die ganze Angelegenheit schnell abhaken zu können ??? -
Kontaktzündung v50 4-blinker (12V)
unionjack80 antwortete auf unionjack80's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Vielen Dank für die schnelle Info. Scheint dann doch nicht zu passen. welchen wert hat dann ungefähr eine solche ZGP, damit ich im falle eines verkaufs diese nicht unter Wert veräußere?? -
hat sich bisher kein anderer gefunden, steht das angebot noch??? -
vielen Dank für den guten Rat. hat hier jemand zufällig ein solches Schreiben/Bestätigung von Piaggio über die Umrüstung von 50ccm auf 125ccm das er mir als Kopie zukommen lassen kann??? oder kann mir jemand eine Briefkopie einer ET3 zukommen lassen??? -
Was muss ich alles für die Einzelabnahme beim TÜV beachten ??? werde das projekt in den nächsten Tagen in Angriff nehmen und möchte daher bestmöglich vorbereitet beim TÜV vor fahren -
ist nun §21 wirklich notwendig?? wäre superfroh wenn ich diesen irgendwie aber auf legalem weg umgehen könnte??? ist nun anhand der Fahrgestellnummer ersichtlich, ob es sich um ein deutsches oder italienisches Modell handelt????? -
so hab nun die fahrgestellnummer frei bekommen lautet wie folgt: VMB1T *12309* Motorkz: V5A1M 287238 siehe Bilder Wer kann mir nun sagen, wie ich weiter vorgehen muss um meine Vespa in Deutschland zulassen zu können???? Handelt es sich hier um eine Vespa aus Italien??? -
hab gestern durch verschiedene Maßnahmen versucht die FGN einigermaßen leserlich erscheinen zu lassen. Bin mir aber unsicher ob folgende FGN auch so lauten kann: VMA1 * 12309* (D6M154670M) kann mir jemand mit meinem Problem weiterhelfen??? -
ok - vielen dank. wo bekomm ich die folgenden Zutaten für diesen Vorgang her: - 60 cm³ Salzsäure - 45g Kupfer 2-Chlorid - auf alle Fälle Kupfer 2-Chlorid -
Hallo. hab das problem, dass ich die vorgeschichte meiner Vespa bisher nicht in Erfahrung bringen konnte. hab keine ahnung ob diese in Deutschland bereits schonmal zugelassen wurde oder ob es sich um eine Italienerin handelt. Papiere hab ich leider auch keine..... leider ist die Fahrgestell-Nr. nur noch schlecht zu erkennen!! (Motor-Kz: V5a1m 287238) kann mir jemand einen tip geben, wie ich weiter verfahren soll um eine Zulassung zu bekommen ???? gruß
Hallo. Suche dringend eine komplette Zündung (Zündgrundplatte+Lüfterrad) Gerne auch gebraucht. 6 Volt, 3 Spulen, 5 Kabel, Bitte melden, wenn jemand was übrig hat. Danke!!! Grüsse Manuel
