code_48
    788
Alle Inhalte von code_48
  1. Welche steuerzeiten fährt ihr mit einer 62er Welle?
  2. Magnete sind magnetisch!
  3. Der innere Durchmesser unterscheidet sich um 1mm mehr als vom originalen, dass kann aber auch nicht die Ursache sein. Ich dachte vielleicht das die zündgruntplatte zu weit raus steht. Egal! Werde das Teil wo anders noch testen wenn möglich, sonst zurück schicken. Danke
  4. Hier die Fotos
  5. @hausi Hab gar nicht gewusst das in Mühldorf eine simonini-Werkstatt gibt Offtopicaus Viel Erfolg ✌
  6. Bei der PX sind die Kabel im lenkerkopf gerne durchgescheuert oder die Isolierung porös!! Schau da nach
  7. Kann ich dir morgen geben. Aber wenn du auf der sip Seite schaust wird das Bild nicht anders sein. Oder von welcher Perspektive willst du das Foto?
  8. Servus Heute habe ich mein neues polrad von sip mit 1700g montiert! Kein Funke mehr! Setup; Polini 221, cosazündung 120 Watt und lussomotor. Der elestartschwung funktioniert, nur nicht der neue Schwung. Er hat nur eine nut und sitzt gleich wie der andere Schwung. Versucht habe ich schon; mit Beilagen die zündgruntplatte an zu heben, auch ohne Erfolg. Kennt wer eine Lösung dazu? Danke
  9. hier die pins.... und hat jetzt einer eine idee??
  10. Wo finde ich so eine Zündung. Die vielen pins stören mich, ist eine ducatizündung und war auf einer PK50 verbaut. edit: hoppla, bin da falsch. egal, ich glaub das die gar nicht zur vespa gehört
  11. Nur zu Info und anreizt das du eine richtige Scheibe kaufst
  12. Unter 300€, bist du dir sicher??
  13. Jaein! Mach dir ein stift rein,
  14. Könnte kondenswasser sein vermischt mit gemisch. Schon offt gesehen beim abbauen von zylinderkopf am benziner.
  15. Hast du den kopf als heisser abgebaut oder nach einem kaltstart?
  16. Bitteschön Kabelfarben stimmen nicht!!!
  17. 1.der plan ist ein richtwert! 2.schau dir den obrigen oder einen anderen schaltplan an. 3.die sicherung kannst du dir irgendwohin setzen auch wenns zwischen benziehnhan und vergaser ist. mir doch egal!! 4.das ist jedem überlassen was er macht
  18. Du bist ein i-tüpflreiter!!! ;) zwischen Pluspol und ersten Verbraucher, für dich - glei danach
  19. Jedenfalls!! Ist spürbar!!
  20. Sicherung ist schon verbaut! Was stimmt noch nicht?
  21. Jo, warum?
  22. Geht auch so?? auf grund falscher zeichnung, siehe unten
  23. ich nicht, wenn dann nach oben
