SMarco
    1.597
Alle Inhalte von SMarco
  1. Gutachten können doch beim SIP runter geladen werden
  2. das hab ich schon durch geladen ist die batterie auch im tx-board komm ich nicht weiter
  3. Hab zwei Türen Die eine geht ganz normal Die andere nicht
  4. Ja vorhanden
  5. Name ist ja bekanntlich Programm hier... Kennt sich wer bei der elektrischen Schiebetür beim T5 aus? Folgendes Problem Hat das spinnen bei Nässe angefangen Dann nach einiger Zeit ging sie garnicht mehr Hab mich dann mit jemand bei VW unterhalten und da die Aussage bekommen das hier immer das Schloss getauscht wird Gesagt getan Es ist jetzt etwas besser Durch gedrückt halten der Taste am Armaturenbrett fährt die Tür vollständig auf Durch nochmal gedrückt halten aber nicht komplett zu Sprich sie zieht sich nicht mehr dran Das alles funktioniert aber nur bei eingeschalteter Zündung Die FB funktioniert nach wie vor nicht In der MFA wird die Tür aber auch nicht als offen oder geschlossen erkannt Hat ggf noch jemand ne Idee?
  6. In Petroleum / Lampenöl einlegen nach ein paar Tagen rausholen und abpinseln spülen fertig
  7. aber hier: https://www.sip-scootershop.com/de/products/krummer+serie+pro+by+mr+_13935800
  8. das gabs doch mal bei ihm deshalb hab ich frech erst nur den link geschickt als ichs dann selber raus suchen wollte musste ich das auch feststellen
  9. http://www.mr-partsandstyle.de/ ich seh gerade beim durchstöbern das es keinen "mehr" gibt!?
  10. was ich aber nicht lesen konnte.. das schon gemisch, nicht getrennt geschmiert oder!?
  11. danke für den link ich hab da schon geschaut so ist das nicht nur ausgangswerte... das hab ich überlesen
  12. hat jemand kurz die standard bedüsung für ne 200er px lusso 12ps mitm 24si an der hand!?
  13. SMarco
    O-Lack Topic
    dicke beilagscheibe anheften rauswixen wiederholen Lack scheint ja keiner mehr an der Stelle vorhanden zu sein die spachtel würd ich bei der gelegenheit auch gleich weg machen die zieht dir nur wasser
  14. ich würde mir die feder auch sparen das macht nur unnötig aua beim kuppeln in der stadt
  15. gibts hier noch was? ich such infos zum 73m der link vom mo-ac geht aber leider nicht frage ist ob da ein lusso getriebe drin ist und welche kupplung sowohl femsa als auch ducati/mitsuba
  16. das hat auch etwas vorspannung... und zu fest ziehen ist auch nicht ziel führend hast du den überlauf schon mal überprüft wenn da was nicht passt - röhrchen nicht richtig drin kannst du am hahn absperren was du willst es wird immer laufen
  17. Das ja Mal garkein Geld Ich hab die Vor paar Jahren 60€ bezahlt Musste mir dafür nen neuen Laptop kaufen weil er das Video nicht verarbeiten konnte =D Man muss nur aufpassen. Das man eine originale SJ kauft und kein Fake vom Fake =D
  18. bekommt man dann hier bescheid wenn man eins möchte? also eins von den all inclusive!?
  19. hört sich nach verstopfter Entlüftung vom Benzinhahn an... genau das hatte ich auch hab die dann dicht gemacht kein problem mehr
  20. original war auch ne 2.54er bei den 125ccm verbaut bei deinem setup entweder 2.54 oder 2.56 würd ich abhängig machen was gerade rum liegt oder günstiger zu beschaffen ist bin das og setup 3 jahre ohne ganganschlussprobleme etc gefahren...
  21. du brauchst die hp haube die normale pk/v50-90-125 passt nicht
