![](https://cdn.germanscooterforum.de/static/theme-resources/set_resources_12/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
SMarco
Members-
1.597 -
Alle Inhalte von SMarco
SMarco antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
doch die sind dünner als die originalen was auch hilfreich ist wenn die zwischenräume des belages runter gefeilt wird damit das öl da schon durch kommt -
oder einfach das hier zum schmalen taler kaufen http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungsbelage+rms+sport+_93130000 und glücklich werden ;) die halten leicht bis 15ps - da muss der 75er dr schon drauf legen ;) -
ne die v50 hat eine zentrale feder die xl2 kleine -
beim 75er dr bin ich am ende bei ner 68er had gelandet ne härtere feder brauchts hier nicht aber wie heizer schon sagt zu viel oder zu wenig gespannt und es funktioniert nicht mehr -
HILFE ich suche die "Messzange" "Messschere" um die Materialreststärke zu messen sieht ähnlich aus wie eine Acht hab die hier öfters gesehen finde aber das topic (falls es überhaupt eins gibt) nicht mehr :( -
PX 80 mit Conversion Kit und Sip Road 2.0 läuft schlecht
SMarco antwortete auf Bydaffy's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
genau das gleiche setup hab ich letzte woche verbaut sind jetzt auf 103er hd und ist noch zu fett der sck gibt auch an 102-108 -
Smallframe Neuaufbau Schritt für Schritt mit vielen Bildern
SMarco antwortete auf Kampmann's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
opel kenn ich nicht - keine Erfahrung mit wir haben bisher alles mit curil-t gemacht alles mein ich sind so ca. 40 Motoren, bisher keiner undicht seither -
http://www.amazon.de/DICHTMASSE-CURIL-T-75-ML-GR%C3%9CN-Dichtmasse/dp/B00AFCGKS4/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1427370903&sr=8-2&keywords=curil+t -
ToPMarks Tool zum Kupplungseinstellen
SMarco antwortete auf Tupamaro's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
meld mal intersse wenn der preis passt -
@tanteschluck wie groß ist das gejammer wenn die warensendung oder der maxibrief dann verloren geht nicht verfolgbar und oder versichert ist ich kann das vestehen mit dem mind. paketversand
SCOOTER CENTER Conversion Vespa PX80 auf 125ccm
SMarco antwortete auf Run Seven's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nen 125er Kopf hatte ich keinen Nur den 80er Wenn du da 5mm unterlegst Musst du den Kopf in die Laufbahn schauen lassen Dann wird nicht mehr viel vom Brennraum über bleiben befürchte ich -
am fuß hab ich ne 0,5mm sicarsil dichtung gemacht http://www.ebay.de/itm/280649103426?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT sonst wäre die quetschkante noch größer geworden -
also ich hab den jetzt letzte woche final fertig gebaut überströmer aufgerissen/angepasst einlass auf maximum erweitert sip road 22er kupplung hab genau die düsen eingebaut die beim sck auf der seite stehen mit 108 angefangen - viel zu fett bin jetzt auf 103 unten wird aber darauf hinaus laufen auch die 102er zu verbauen der umrüstkopf und dessen "layout" wenn man es überhaupt so nennen darf ist mit der quetschkante von ca. 1,8mm jetzt nicht für drezhal ausgelegt den 80er kopf haben wir mal drauf gehalten - hat nicht gepasst da würde der kolben anschlagen und da einfach ein spacer unterm kopf zu legen der eigentlich garnicht zum kolben passt... ich weiß ja nicht mir wäre es auch lieber da würde es einen anständigen kopf für geben :( vom eindruck her geht er jetzt schon deutlich besser als der 80er fährt aber oben raus voll gegen die wand -
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
SMarco antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
wenn dann nur den spacer... ich werd das lieber machen wie immer drauf stecken schauen wann die üs aufgehen spacer drunter packen und mittels racebase ermitteln wie hoch ich den ziehen muss.... kann mir noch einer sagen welche kerze verwendet wird dann wär ich erstmal gut weiter -
sry mein fehler 110mm pleul habs oben korregiert *schandeübermich -
? allein das längere pleul sollte ausgeglichen werden!? -
und.. haha vergessen... ich würd gleich nen schraubbaren auslasstutzen drauf machen hab ich unten rum ein besseres gefühl es gibt da zwei versionen http://www.sip-scootershop.com/de/products/auslassstutzen+schall+und_15045130 und http://www.sip-scootershop.com/de/products/auslassstutzen+schall+und_15045120 was mir an der road version gefällt ist der o-ring und der sollte doch bei dem setup reichen auslass wir schon bearbeitet aber nicht auf letztes ps komm raus -
hey jungs kurze fragen: zündkerze? oder vielmehr welchen wärmewert nehmt ihr da? ich hab da nix gefunden :( gibts erfahrungen zur einlass / auslasszeit in Verbindung mitm 30er gaser und big box sport 60er hub mit 110er pleul - hab mir jetzt mal nen 10mm spacer bestellt den ich runter drehe iwer ne ahnung wo ich am ende ungefähr landen sollte - sonst tausch ich den gegen nen 8 oder 6mm spacer und mach den passend -
schau mal hier http://sfs.alexander-hepp.de/ -
da ist die schaltraste ausgeschlagen und sollte neu gebuchst werden wenn du interesse dran hast kann ich das machen mit buchsen hier ausm forum einfach pn -
Dient der Beschleunigung -
Die ist hammer Bereu ich nicht gekauft zu haben -
Superlow war Gestern jetzt kommt ULTRALOW Projekt Chimäre
SMarco antwortete auf Stoxnet's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
einfach anschieben ist nur ne 50er -
Blechroller in Nürnberg und Umgebung - Metropolregion halt
SMarco antwortete auf Honey Bunny's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Jeden Montag ab 1730-18 uhr kann ich dir Hilfe in Rednitzhembach anbieten ;) -
M1L fahrbarer machen
SMarco antwortete auf kojote78's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ggf. über einen fox dämpfer nachdenken hier ausm forum der könnte das auch leiser machen und wenn da was eingraviert oder eingeschlagen ist im dämpfer kannst du das auf den neuen übernehmen
