![](https://cdn.germanscooterforum.de/static/theme-resources/set_resources_12/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
SMarco
Members-
1.597 -
Alle Inhalte von SMarco
Hab ich gelacht.... ein amüsantes Spiel für die Handynutzer unter uns
SMarco antwortete auf Tupamaro's Thema in Flame & Sinnfrei
Ich habe erstmal alle schrauben getauscht Die Inder haben wir uns ja auch nicht nur ein bisschen mehr Zeit für -
machst halt eine warnblinkscheinwerferfunktion drauß ;)
schau mal in fb https://www.facebook.com/pages/La-Vespa/238563456242658?fref=ts oder ggf. auch hier laden heißt lavespa und er meinte er kann eintragen Gruß
SMarco antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Grün und Blau wars bei mir das lletzte mal *überlesen das es 12V waren - sorry für die fehlinfo war iwie bei der V50 -
ich bau derzeit auch am langen drehschieber rum hatte mal nen xl1 Motor gekauft beim öffnen dann freudig festgestellt das er den langen hat =D schaltöffnung musste zwar gebuchst werden sonst aber top gehäuse gestern mal angefangen den einlass zu fräsen vorher schön mit kaltmetall aufgefüllt der feinschliff kommt noch... weiteres zum Setup: DRT 53/105 Drehschieberwelle Quattrini M1 125ccm Franz TMX30 Vespower Zündung kurzer 4. DRT auf 2.56 gepimpte XL2 oder Superstrong ASS vom MR Parts and Style für PK Gehäuse nicht geplant Spacer 7,5mm Zeiten 126zu174 Auslass muss noch gefräst werden geplant iwas um die 185-190
Wert PK 50 XL Sparversion
SMarco antwortete auf Bermudacruise's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
die xl spar hat auch noch diese komisch elektronische 6v zündung wenn da was kaput geht siehts ggf. mit ersatzteilen schlecht aus -
Vespa 50 - V5A1T
SMarco antwortete auf FrauBrida's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
kennzeichenhalter fehlt auch -
Superlow war Gestern jetzt kommt ULTRALOW Projekt Chimäre
SMarco antwortete auf Stoxnet's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich bin für trial and error ;) -
Beim 130er Dr reicht doch eine normale Feder Drei scheiben Kork Da brauchts doch nich keine stärkere Feder!? -
Patinöse SS90 Ratte
SMarco antwortete auf SpecialHeizer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
den sucram kann ich wegen dem Tacho auch empfehlen gib mal gas das die 2015 noch auf die Straße kommt ;) wenn was brauchst kommt einfach durch geile Patina ;) -
Alternativ ggf. an das kleine Gehäuse vom Falc denken und das nehmen... -
da wird er zum abgedrehten greifen müssen für die 1. serie http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+polini+by+sip+_14000600 http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+dr+by+sip+75ccm+_10005100 http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+dr+by+sip+85ccm+_10006100 http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+malossi+by+sip+_31790310 http://www.sip-scootershop.com/de/products/rennzylinder+polini+by+sip+_14000540 denke Auswahl ist hier vorhanden :) -
Leistungsprüfstand - Wer bastelt mit...
SMarco antwortete auf MiNiKiN's Thema in Vespa Lambretta Projekte
Etwas wenig Platz zwischen Dämpfer und Rad Sprich breitreifen wird knapp Dafür sind 9zoll kein Problem ^^ -
Das "Ich baue mir selbst ein Spezialwerkzeug" Topic
SMarco antwortete auf supasoni's Thema in Technik allgemein
da ist das ding... http://www.ebay.de/itm/231482770420?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT kam per GLS mit dem Hinweis Sofort nach Erhalt öffnen und auf Dichtheit prüfen ^^ -
naja woher ne "deutsche" pumpe ausm Baumarkt kommt ist wohl eher die selbe richtung das ist geruchsarmes petroleum für so zimmermöchtegernkamine und das ding hat nen abgedichteten Deckel mit Klemmung dat ist dich - deshalb auch die entlüftung in der Artikelliste ;) -
Wir haben heute etwas kreativ gebastelt ggf. mag es ja der eine oder andere nachbauen;) Was braucht man - ein altes Fass - Diesel Pumpe vom China man um 20€ - ein wenig altes kupferrohr - PG Verschraubung ggf. Eine Membran verschraubung oder etwas anderes zum entlüften ein Loch tut es auch. - pressluftschlauch ca. 20cm - Bohrmaschine - 12V Netzteil oder was sich finden lässt - Brenner und Zinn oder sonst was zum zusammen Braten - ein altes Gitter Das ganze sieht dann so aus Funktioniert mit Petroleum, einfach Teile rein einschalten ein paar Tage ausgeschaltet einwirken lassen nochmal einschalten Teile herausnehmen und abbürsten- Fertig Angehängte Grafiken http://www.germanscooterforum.de/topic/304667-teilewaschmaschine-f%C3%BCr-den-kleinen-geldbeutel/#entry1068050957 -
Ratte ohne Quattrinimotor: SchnickSchnackSchnuck!
SMarco antwortete auf pedalo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
nimm nen negerkecks der macht das problemlos weg https://www.google.de/search?q=negerkecks&espv=2&biw=1280&bih=786&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=sCvrVMzWC8n3O7nEgNgG&ved=0CAYQ_AUoAQ- 3.069 Antworten
- pedalo
- vespa ratte
(und 5 weitere)
wird jetzt dann auch eine version für die pk geben wenn ich das richtig verstanden habe muss das trennblech dann nicht raus oder ausgeschnitten werden
der kühlkörper wurde von unserem downlight "vergewaltigt" wie stox schon schrieb hängt das normaler in der zwischendecke wo kein lüftchen weht... sollte also kein stress mit der temeperatur geben wenn doch dann ggf. tagsüber - dann regelt das licht halt runter auch nicht so wild
Sicher das du keine kurzhub banane / krümmen erwischt hast!? -
Karosseriearbeiten (Spachteln, Laminieren, Zinn usw.)
SMarco antwortete auf Basti85's Thema in Technik allgemein
@vnb1t oder auch die anderen wie lange müsste das armpaar sein damit man da nen vespa rahmen punktschweißen kann? hat da jemand ein maß/erfahrungswerte bei der Hand -
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
SMarco antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
hat hier schon jemand Erfahrung gesammelt mit der bbsport? ich weiß die kam jetzt erst im herbst/winter raus aber funktioniert das generell? -
hat wer kurz die identifiaktionsmerkmale von der schlechten serie der bgm vollwangenwelle mit 54er hub? da gabs doch mal ein problem mit dem pleul und eine messmethode wie man das herausbekommt welche charche man da hat!? find das topic oder das maß aber leider nicht :( -
SCOOTER CENTER Conversion Vespa PX80 auf 125ccm
SMarco antwortete auf Run Seven's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
das dacht ich mir schon ;) alleine die ringe schon :O da hat sich auch keiner was bei gedacht!? gibts da ggf nen andern kolben mit "moderneren" ringen der da passt oder mit bearbeitung passen könnte -
Oder ich dreh dir einen auf wunschmaß ;)
