GT DRIVER
    1.446
Alle Inhalte von GT DRIVER
  1. HD 125 klingt eher zu mager mit dem Newline! Wäre eher bei Hd 130 - 135, Nd 52, Nadel und Mischrohr sollten passen. Welcher Schieber ist verbaut? Welcher Bereich stottert?
  2. Es ist nur der unterste Teil die Hauptdüse, der Mittelteil das Mischrohr und der obere die Hauptluftkorrekturdüse!
  3. Hatte ich auch vorher, Tankraum gedämmt und durch Tunnel und Ansaugloch Sitzbank angesaugt...war ein bisschen dumpfer, trotzdem hat es mir mit dem 35er Keihin und der Vforce in den Helm geplärrt. Erst die 3 Löcher mit Trichter in der Seite und Loch oben zu brachte einen deutlichen Unterschied! Man hört plötzlich ein Auspuffgeräusch (dickwandige NSR Viper Evo) Bei mir ist die Seitenbacke unten offen da es eine TS ist... Musste den Pwk auch neu bedüsen, war in jedem Bereich einen Ticken zu fett!
  4. Länge der Rohre richtet sich danach, wo du die seitlichen Bohrungen platzierst. Eventuell stört der Benzinhahn bzw. Benzinschlauch! Loch oben zumachen nicht vergessen
  5. Zu deinen Fragen...wenn man ein bisschen in dem Topic schmökert, werden all deine Fragen sicherlich beantwortet
  6. Gerade nur die 2 gefunden...
  7. Fahre seit es den Heidenau K80 SR gibt einen in 100/90 auf zwei breiten Px Felgenhälften hinten. Motor jedoch versetzt!
  8. Natürlich auch eine Möglichkeit
  9. Motor versetzen, mit 2 breiten Px Felgenhälften und breiterem Reifen würde auch gehen 60° Schwimmernaht parallel zur Gehäuseunterkante auch probiert?
  10. Wie schräg steht der Vergaser? Gibts auch Fotos? Auf wieviel mm oder Grad wurde der Schwimmerstand eingestellt?
  11. Sorry, ihr habt natürlich Recht! AV Mischrohre sind ja in den 28er Dellortos.
  12. Im Dello 30er Phbh ist ein AV 266er serienmäßig verbaut!
  13. So verschieden sind halt die Geschmäcker Eckradien vom Auslass waren einen Ticken kleiner und im oberen Bereich hatte der Auslass ca. 62- 63% Sehne. Auslassform trotzdem sehr ähnlich dem Original...nach hinten noch ein wenig ausgeräumt! Fahre aber auch einen 30er Dellorto und eine Bigbox Sport! Bei der Welle 125/ 73°n.OT Hatte 2014 damit 24,8 Ps/26Nm! Elestartlüfterrad auf ca. 1700 Gramm und im Durchmesser auch abgedreht. Diagramm leider nicht mehr vorhanden.
  14. 23/65 und 4.Gang mit 35 Zähnen 120ÜS/180AS...58-60%Sehne Malossikopf mit Qk 1,1 - 1,2
  15. Würde mich auch interessieren
  16. Habe beim 57er Mhr auf 60er Welle mit 0,8mm Fudi 132° Üs, mit 1,7mm ... 136° Üs!
  17. Hd 105 Bist du damit mal auf der Strasse gefahren?
  18. Was für ein restliches Setup und mit welchen Steuerzeiten?
  19. Verbaue generell die von Italkit... https://www.scooter-center.com/de/pleuellager-italkit-16x20x20mm-vespa-px200-rally180-rally200-cosa200-vespa-t5-125cc-lambretta-li-lis-sx-tv-dl-gp-piaggio-skr-tph125-gilera-runner125-fx-runner180-fxr-hexagon-lx-lxt-2-takt-silberkaefig-7671698
  20. Schätze eine Kingwelle wenn auf 100mm gespindelt
  21. 100% Original
  22. Fährt jemand so eine SIP Welle auch mit Membran, 35er Vergaser und Resotröte? Mich würde interessieren, ob die auch mit Leistung über 30Ps/30Nm noch problemlos hält...
  23. Steht ein paar Seiten vorher...130°/190° Auslassbreite original!
  24. Welche Welle ist verbaut?
