65 -
Alle Inhalte von Frank Virago
133 Zylinder
Frank Virago antwortete auf Frank Virago's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Frank Virago antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, meine Frage ist ob der Zylinder und Kolben noch zu gebrauchen ist wen er neue Kolbenringe bekommt. -
133 Zylinder
Servus, sorry habe ich lange nicht mehr gemeldet . Jetzt habe den Vergaser auf eine 80er Düse runtergesetzt leistungsmäßig bin ich jetzt zufrieden. Die Höchstgeschwindigkeit hat sich bei 90 km/h etwa eingependelt je nach Gegenwind. Was ich aber als nächstes Problem habe wenn ich eine längere Strecke von 8 Kilometer fahre und der Motor heiß geworden ist fängt der Motor ,Auspuffanlage an zu vibrieren obwohl alles festgeschraubt ist , habe Leistungsverlust kann trotzdem weiterfahren aber nur mit Halbgas und die Drehzahl geht leicht hoch wenn ich stehen bleibe? Hoffentlich kein Kolbenkipper. -
133 Zylinder
Meine Frage wäre kann man den Korb ausbauen ohne den kompletten Motor zu zerlegen? Funktioniert es wenn man nur das kleine Zahnrad Austauscht. -
Kantenschutz oder Schlitzrohr?
Frank Virago antwortete auf Lälu's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das ist völlig richtig und vor allem macht einen Höllenlärm an der Karosserie. -
133 Zylinder
Servus,nein der Einlass wurde nicht bearbeitet habe allerdings einen 30 mm Innendurchmesser Krümmer eingebaut und bin der Meinung dass der Motor schon mehr Leistung hat. Was ein anderen Zylinder betrifft gebe dir völlig recht dass die Übersetzung im vierten Gang zu lange ist also im Winter wenn der Roller nicht gefahren wird dann kommt eine neue Primärübersetzung rein welche würdet ihr mir empfehlen.lg -
133 Zylinder
Guten Morgen,also in den ersten 3 Gänge läuft die Kiste top da vibriert sogar Gas und Schaltrohr im vierten Gang bin ich der Meinung da fehlt etwas Leistung und zwar das merke ich da dran wenn es leicht bergauf geht fällt die Kiste auf 60 Klamotten wieder runter. Was ich noch dazu sagen möchte der Motor bzw die ganzen Komponenten wie die Geschichte zusammengebaut ist mich noch nie im Stich gelassen hat und sehr zuverlässig ist, springt beim ersten kick sofort an. Mit der Geschichte wie Einlass vergrößern,Überströmer anpassen sowas habe ich noch nie gemacht und traue mich auch nicht,was ich aber ausprobieren werde einen 30mm Krümmer auf die Banane zu schrauben. -
133 Zylinder
Also die Vespa ist in meinem Besitz seit 1990 im Jahr 2000 habe ich den Motor umbauen lassen deswegen kann ich nichts Genaueres darüber sagen aber gleich jetzt ,werde aufhören noch irgendwelche Fragen zu stellen bleibt alle gesund. -
133 Zylinder
Guten Morgen, sorry an die Leute die sich genervt fühlen. Hatte doch angegeben dass ich eine umgebaute 50N mit 125er Zulassung habe mittlerweile hat sich herausgestellt dass ich ein Polini Zylinder drauf geschraubt habe und eine Banane ein 19er Vergaser und ein leichteres Lüfterrad,bin aber trotzdem bin ich der Meinung dass nicht genügend Leistung aus den zusammengesetzten Komponenten heraus marschieren, habe es auch mit einem 24er Vergaser versucht das sogar noch schlechter wurde. Mein Kollege hat eine 50n Dreigangschaltung mit einem 130 DR Zylinder und ich fahre ihm hinterher und das ärgert mich schon ein bisschen. -
133 Zylinder
Bis 300 € kann man schon gehen.lg -
133 Zylinder
Guten Morgen, was ich mir vorstelle ist einen Zylinder mit dem man mindestens 95 kmh, schnell wird und auch zuverlässig ist. -
133 Zylinder
Der Zylinder wurde etwa vor 15 Jahren eingebaut. -
133 Zylinder
133 Zylinder
Das ist bereits montiert. Lg -
Zylinder
Erstmal vielen lieben Dank für die schnelle Antwort, nun möchte ich wissen was ist mit den 30mm gemeint der Außendurchmesser des Rohres? Falls ja habe gerade meinen gemessen der auf der Vespa drauf geschraubt ist der beträgt 28 mm.lg -
Zylinder
Habe schon einen 24er Vergaser ausprobiert, auf 130 Polini musste runtergehen bis auf eine 80er Düse bin nicht besonders zufrieden gewesen mit der Leistung so habe ich den 19er Vergaser mit einer 90er Düse wieder drauf geschraubt läuft einfach stabiler. -
Zylinder
Zylinder
Guten Morgen, gibt es Unterschiede bei der Banane zb. Krümmer? -
Zylinder
Wäre es nicht besser einen Polini Bananen Auspuff drauf zu schrauben erhoffe mir dadurch mehr Leistung oder macht er nur mehr Krach? -
Zylinder
Welcher Auspuff ist zu empfehlen habe im Moment eine Banane drauf? -
Zylinder
Habe es herausgefunden es ist ein Pollini Zylinder, bleibe beim 19 Vergaser mit dem 24 er läuft er schlechter. -
Zylinder
Danke -
Zylinder
Hi kann mir jemand weiterhelfen mit der Grundeinstellung? -
Zylinder
Habe es gefunden danke schön.
