innviertlerroas
    70
Alle Inhalte von innviertlerroas
  1. Hallo kann mir jemand sagen in welchem Modell der Tacho in weiss, viereckiges Logo und 110kmh verbaut war? danke alex
  2. Hallo such mal auf Google nach erb computertechnik die machen das schönen Tag Alex
  3. war wirklich ein sehr geiles Rennen mit perfekter Organisation! hat jemand Videos von einer Onbord Kamera?
  4. Hallo ich würde gerne wissen wie eine originale Gabel (mit Aluanguss unten ) wie im Vespa Technika bei der 90SS sichtbar kosten darf. Danke Alex
  5. Hallo habe ein Gehäuse von einer XL KAT nur Gehäusehälften (Drehschieber ist noch geschlossen) 1 Schaltzug - kannst Du die auch brauchen? schönen Abend Alex
  6. Hallo gibts bei Stoffi in versch. Farben
  7. seht selbst mir gefällts schönen Abend Anregungen und Kritik gerne willkommen
      • 2
      • Like
  8. Hallo kann mir mal jemand ein gescanntes Teil zur Verfügung stellen? Angeblich funktioniert das umwandeln von in Solid Works 2010 importierten Teilen in Features recht gut bzw. was ich seit gestern(erster Tag mit 2010)gesehen habe lassen sich im 2010 auch Oberflächenzüge, Bohrungen usw. recht einfach und komfortabel verschieben schönen Abend Alex
  9. Hallo ich habe zwei Stück in verschiedenen Ausführungen von Chrom eventuell noch zu retten bis nicht mehr wirklich sichtbar schick mir ein mail an a.schullerer@inext.at und ich kann Dir Fotos schicken. schönen Tag innviertlerroas
  10. Guten Morgen ich müsste noch einen Tank haben schick mir Deine e-mail Adresse an a.schullerer@inext.at dann schicke ich Dir Fotos schönen Tag innviertlerroas
  11. Hallo ich habe einen ganzen Tankgeber bie Interesse schick mir eine email an a.schullerer@inext.at dann kann ich Dir Fotos schicken Preis 15 Euro + Versand schönen Tag Alex
  12. Hallo der Koso Vergaser ist soweit mir bekannt ein Mikuni Nachbau der Mikuni ist wenn ich mich richtig erinnere für Ø24 oder 28mm ausgelegt. Koso hat den VergaserØ vergrößert ohne das Schwimmerkammervolumen zu erhöhen --> daher saugt der Große Vergaser die Kammer lehr. Abhilfe kann eine dickere Schwimmerkammerdichtung bzw. ein Zwischenring ca5mm schaffen. Bin mir nicht sicher aber ich glaube zu wissen, dass die Zwischenringe bei Stoffi erhältlich sind schönen Tag Alex
  13. Hallo Puch Roller 12Zoll egal ob SR / RL / 125 / 150 KTM Mirabell 12 Zoll schönen Tag Alex
  14. sitzbezug ss hat der Stoffi lg alex
  15. Hallo es ist soweit der Rahmen kann zum Lackierer. Ich habe den Rahmen komplett sandgestrahlt was ich jedem PL Rahmen Besitzer nur empfehlen kann, da unter der grauen Grundierung blauer Originallack bzw, unter der harten Karosseriedichtmasse Rost zum vorschein kam. Danach etliche Löcher zugeschweisst etwas spenglern und eine alte Blechnase angeschweisst. Ergebnisse siehe auf den Bildern schönen Tag Alex
  16. Hallo hatte ich auch vor kurzem ist ein Produktionsfehler habe beim Händler meines Vertrauens den ganzen Lagerbestand durchsucht und es war bei allen so Du kannst dir abhelfen indem du die Hülse in den Federhalter steckst und an der Innenseite verpresst (am besten mit einem Kegel ) so sollte das auch im Werk geschehen aber wurde offensichtlich vergessen) kannst das Teil auch anschweissen, ein paar kl. Punkte sollten reichen. Die schönste Lösung wäre natürlich wenn Du das gesamte Teil von deinem alten Dämpfer nimmst (ist bei den meisten ein Aluteil) lg Alex
  17. Hallo Stoffi hat die Kugelgelagerten Druckplatten lg alex
  18. Hallo chrom kann ich nicht genau sagen würde aber nicht drauf pulvern --> Zink kann in die Hose gehen weil das Zink beim einbrennen ausgasen kann und sich dann an der ganzen Oberfläche kleine nette Bläschen bilden kommt immer auf das alter bzw. ausführung der Zinkschicht an.
  19. Hallo ich mach das ganze mit einem alten überlangen Bowdenzug (Meterware ca. 2m lang)und dünnem Blumendraht. Als erstes wir der Bowdenzug von der Hupenöffnung durch den Rahmen geführt --> danach im Vergaserraum Blumendraht mit Klebeband am Bowdenzug befestigen --> rausziehen --> Blumendraht ist durch den Rahmen und ragt aus der Hupenöffnung. Das selbe mache ich mit der Bremspedalöffnung. Danach den Bowdenzug durch den Lenker von oben bis in den Vergaserraum schieben, jetzt wird der Kabelbaum (dickes Ende ) am Bowdenzug mit Gewebeband angeklebt (darauf achten dass das ganze nicht zu dick wird), das Hupen bzw. Bremslichtkabel jeweils mit dem richtigen Draht verbinden (Klebeband) und dann werden die Kabel abwechselnd durch den Rahmen gezogen. Fertig Ich habe sicher schon 10 Kabelbäume auf diese Art und Weise eingezogen und hatte nie ein Problem alex
  20. anbei die Fotos die Zündspule ist mit einem Aluwinkel an der unteren Versteifung befestigt. Aluwinkel ganz zum Rahmen - mit Senkkopfschrauben M6 die Zündspule am Winkel festschrauben und Winkel mit M5 Schrauben am Rahmen befestigen
  21. Hallo Fotos gibts am Abend das Bröseln hatte ich auch --> Sprühkleber einige male auf dem Schaumstoff aufgesprüht und gut isss alex
  22. Hallo ich habe schon einige male die Zündspule und den Spannungsregler neben dem Vergaser montiert, die Zündspule mit einem kleinen Aluwinkel den Spannungsregler direkt am Blech. Das ganze ist von aussen nicht zu sehen. Ich kann Dir am Abend Bilder einstellen wenn Du die genaue Position wissen willst. Ich hatte das Problem, das ich selbst mit der Winkelbohrmaschine nicht an die originale Position der Bohrungen (wie ET3) hingekommen bin. lg alex
  23. Hallo ich hätte ein Rücklicht von einer italienischen PK. sieht genau so aus wie das originale ist aber eine Nummer kleiner (ca1/3), hat aber dafür kein Bremslicht. lg alex
  24. Hallo das Zündschloss passt bei meinem Rahmen und einer PK Gabel ohne Modifikationen, das Problem liegt beim Schalter der zu weit vorsteht und mit meiner Kaskade (ist von einem 8Zoll Rahmen) kollidiert. lg. alex
