OpaHansen
    107
Alle Inhalte von OpaHansen
  1. @ Grete und alle die geholfen haben... DANKE !!!!!
  2. Ich schaff´s wahrscheinlich erst am Sonntagmorgen auf den Ring, wann wäre denn da die Abnahme? Oder gibts die nicht mehr Sonntags?
  3. Das wollte ich hören. Jetzt muss ich nur noch den Roller unter all dem Bauschutt bei mir ausgraben und schauen ob er noch läuft...
  4. @grete: Wieviel Nennungen sinds denn jetzt geworden?
  5. Also 23/64 kann der Malle sehr wohl, hatte ich beim 1h Rennen auf dem Nürburgring drin. Setup war mit 24 Si mit Löchern im Lufi und Elestartlüfterrad, PEP 2.0, Originalwelle...
  6. Hallo, würde mir gerne wieder die 115 reservieren, paar Engländer auf Lambrettas als Gegner wären auch nicht schlecht...
  7. Warum sollte die Originalwelle den 70er Athena nicht verkraften? Ich fahr die Originalwelle mit ´nem bearbeitetem 70er Athena und der dreht um einiges höher als Original. Der Motor ist definitiv Vollgasfest und hält mir schon einige Jahre. Gruss
  8. Nein, das Kolbenhemd stösst beim Kurzpleuelmotor unten an die Wange der Kurbelwelle an.
  9. Hallo Marc Werner, es gibt durchaus Auspuffanlagen bei denen du nichts wegflexen musst. Nimm aber gleich den den dickeren RS-Krümmer und den entsprechenden 32er Topf. http://www.mopshop.de/shop/index.php?cPath=441_686_779_10&osCsid=1b0e74ebee56efdbb3bea26e7c9979e7 Simsonanlagen gehen zum Teil auch... Gruss
  10. @Goof Silentgummis drin? Warte sehnsüchtig auf deinen Bericht, bevor ich meine wechsle Gruss
  11. Ja, der passt. Wenn du die kleine Kupplung weiter fahren willst, dann muss unbedingt ein Ring drum. Die platzt bei einem 139er nämlich schneller auf als Tine Wittlers Hosenbund. Btw. lies dir mal die 139er bzw. 166er Topics durch... Gruss
  12. Hallo, ich kann mich irren, aber ich glaube du bist noch nie einen gut gemachten 139er gefahren. Ich habe hier beides, der DR135 ist gesteckt mit langer Übersetzung (min. 22Z. besser 23/64) ein gutmÜtiger Drehmomentstarker/Drehzahlfauler Zylinder. Er ist aber kaum ausbaufähig... Der 139er ist gesteckt in unteren Drehzahlen unterlegen, dreht jedoch viel besser aus. Der 139er ist stark Überarbeitet (Kopf, Auslass, Üströmer, CVF geöffnet) jeder originalen 200er Überlegen... Ich wÜrde auch niemals 600-650 Taler fÜr einen verranzten 200er Motor hinlegen, der irgendwo in Italien oder Spanien schon seine ersten 60tkm gesehen hat. Und was die Haltbarkeit des 139ers angeht, 1 Stunde Vollgas auf dem NÜrburgring steckt der ohne Mucken weg Gruss
  13. Natürlich geht auch ein 22er, ist die billigere Alternative... Falls er mit dem 20er Ritzel und zu grosser HD rumgurkt, wären 75 km/h durchaus realistisch.
  14. Was macht denn deine 22 Zähnekupplung sparsamer?
  15. Hallo, der DR135 läuft sehr wohl mit dem SI24, den SI20 zu bestellen ist rausgeschmissenes Geld. Habe hier einen DR135 mit ähnlichem Setup: SI24 115 HD (ohne Löcher im Luftfilter), 118 HD (mit Löchern im Luftfilter) Zündung 18 Grad Sito+ lange Malossiprimär vmax 95km/h der DR135 will keine Drehzahlen, welche Übersetzung fährst du? Gruss
  16. Hallo, ich fahre den Pep2 auf Malle 139 und der langen Malossiprimär. Motor hat mit ihm weitaus mehr Druck untenrum als mit den RAPs. Ganganschluss im 4ten ist um einiges besser und er dreht auch fein oben raus. Gruss
  17. Die Übersetzung der 80ger ist zu kurz und der Vergaser zu klein für die beiden Zylinder. Gruss
  18. Wie wärs mit dem Conti Twist Race? Hab den auf dem Nürburgring bei Dauerregen gefahren, ohne Mucken... Das Ding klebt bei Trockenheit und Nässe und der Verschleiss ist auch noch ok. Fahre ihn täglich auf meiner Alltagsmöhre und er ist um einiges besser als der Raceman.
  19. @GOGGO Habe Deinen Rennroller auf dem Ring vermisst , hätte ihn mir gern einmal angesehen. Es waren auch 3 schicke Heinkel dabei. Vielleicht klappts ja nächstes Jahr. Gruss
  20. Also meine schafft ca.85km/h nach Autotacho. Setup: 70er Athena (alte Version) Auslass bearbeitet 20er Dello + Eigenbauansauger RS Krümmernachbau + Jarmacol lange Übersetzung
  21. Freundlich nachfragen muss wohl möglich sein. Ohne doofe Smilies zu kassieren... Gruss
  22. Hallo, Kupplung noch da, oder verkauft? Gruss
  23. Hallo, für 35Euro inkl. Versand würde ich die Kupplung nehmen.
  24. Falls ich die nächsten Tage keinen Malleansauger angeboten bekomme, melde ich mich nochmal wegen Polinistutzen.
  25. Wir kommen !!!!! Wie Guenni schon sagte: 3 Nennungen in dieser Woche.
