543 -
Alle Inhalte von piaggio c7
Danke, kbup! Das klingt schon mal vielversprechend. Dann versuch ich es dort mal. Danke für den Tipp!
Kurze GSFwa-Frage: AS-Hochgrasmäher (2 Takt, AS 45) startet nicht mehr. Zündfunke ist keiner mehr vorhanden. Ich habe die Zündspule samt Zündkabel in Verdacht. Das Originalersatzteil kostet 100€. Da es bei dem Mäher an mehreren Enden fehlt, will ich die 100€ (zunächst) nicht investieren. Nun zu meiner Frage: Kann man jede Zündspule verwenden, solange diese baugleich aussieht, oder gibts da interne Unterschiede? Sind die Spulen für 2-Takt und 4-Takt unterschiedlich? Zündspule des Mähers anbei. Zündspule die zumindest äußerlich einigermaßen gleich aussieht: Klick Danke für Eure Hilfe! c7
3 Jahre später habe ich es jetzt tatsächlich geschafft Anbauteile zu lackieren. Farben die ich verwendet habe waren: 7003M Piaggio 8/10 Bleu Cobalto 7006M Piaggio 275 Bleu Marine Anbei noch ein Bild zum Vergleich der beiden Farben. Es ist extrem schwierig, die Farbe auf dem Foto richtig einzufangen.
piaggio c7 antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Kurze Frage: Hab hier noch einen 200er Cosa-Motor liegen. Ob 10 oder 12 PS weiß ich nicht. Was würde sich lohnen vom Motor aufzuheben, wenn man ihn zerlegt? Also um die Teile in einer PX wiederzuverwenden? Kupplung, Zylinder, Getriebe? Vergaser und Schaltraste und Auspuff sollten ja nicht auf PX passend sein, oder? Danke für die Hilfe! c7 -
Hallo, ich hätte ebenfalls eine kurze Frage: Lässt sich bei einer LML Star 125 4T von der Motornummer irgendwie auf die Fahrgestellnummer zurückschließen? Falls ja, wo steht die Motornummer? Und weiß jdn. wie die HSN und TSN für eine LML Star 125 4T lautet? Danke für Eure Hilfe! VG c7
PX80 Lusso - Rahmen gestaucht - Reparabel oder austauschen?
piaggio c7 antwortete auf piaggio c7's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja, stimmt schon. Hatte hald die leise Hoffnung, dass jdn. vll sagt "ist reparabel" . Dann hätte ich das auf den Knick örtlich beschränkt reparieren können und dann nur beilackieren. So muss hald den PX alt Rahmen zum Strahlen bringen, zusammensetzen und lackieren. Aber ist dann so. Danke für den Input an alle! -
Erstmal danke für die zahlreichen Antworten! Der Roller ist BJ 91, also aus der AU-losen Phase leider schon raus. @t4. Die Schatten die man auf dem Bild sieht sind Reifenspuren im Schnee, also keine Wellen (schlecht fotografiert, sorry!), auf Höhe des Blinkers ist allerdings eine Delle. Einen PX alt Rahmen hätte ich sogar noch rumliegen, bei dem wurde aber das Heck gecuttet. Zündschloss/Lenkradschloss müsste man dann aber ja auch umbauen. Nur den unteren Teil des Tunnels (also ca. auf der Höhe auf der die Trittleisten enden und die Stosskante im Tunnel ist) wird aus Stabilitätsgründen wohl auch nicht sinnvoll sein, oder? Wenn ich mir die aktuellen Preise für Tauschrahmen so ansehe sind die Zeiten in denen man einen brauchbaren Tauschrahmen für 200€ bekommen hat wohl leider vorbei. Viele Grüße c7 -
Servus, ich hab hier eine PX80 rumliegen, bei der der Rahmen gestaucht ist. Welle ist keine vorhanden, aber der Tunnel hat einen ordentlichen Knick. Nun zu meiner Frage: Denkt ihr, das Ganze ist reparabel? Kann ggf. ein Karosseriebauer aus GSF-Kreisen mal eine Einschätzung abgeben, ob man das überhaupt fachgerecht in Stand setzen könnte, oder ob das Teil für immer instabil bleibt? Ich denke ohne Raustrennen, nur mit Kaltverformung wird es nichts werden, richtig? Ich hatte mir überlegt das gelb angezeichnete Blech rauszutrennen, Druck in Richtung der zwei grünen Pfeile auszuüben und den Rahmen dann mithilfe eines zweiten (noch guten Rahmens) zu vermessen und neu auszurichten. Dann ein neues Blech anfertigen und einschweißen (lassen). Hält das? Oder müsste man von unten auch noch einmal aufschneiden um dann Verstärkungsbleche einzuschweißen? Gäbe es dagegen irgendwelche konstruktiven Bedenken von Eurer Seite? Der Roller steht ansonsten ziemlich gut da. Es sollen auch maximal 125ccm verbaut werden. Danke für Eure Hilfe! Viele Grüße c7
PK50 XL 2 - Hinterbremse bremst beim Einfedern
piaggio c7 antwortete auf piaggio c7's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Danke für die ganzen Antworten! Dann habe ich wohl beim letzten Wechsel den falschen Zug inkl. Hülle erwischt. Da hatte ich wohl zum PX Zug gegriffen der noch rum lag. Danke für Eure Hilfe!! PX: Seilzuglänge: 89 cm Länge der Hülle: 66 cm PK: Seilzuglänge: 88 cm Länge der Hülle: 68 cm -
Servus, ich habe ein Problem mit meiner PK. Beim Einfedern im Zweimannbetrieb bremst die Hinterbremse, wenn man in ein Schlagloch fährt. Zunächst dachte ich, dass der Reifen am Auspuff schleift (sollte ja aber konstruktiv eigentlich nicht möglich sein). Deshalb hatte ich eine Felge ohne Reifen montiert und das gleiche Problem tritt immer noch auf. Wenn man im Stand einfedert, spürt man, dass die Bremsnocke an der Bremsankerplatte sich etwas bewegt. Der "Leerweg" der Hinterbremse am Hinterbremspedal ist momentan relativ hoch (ca. 10 mm). Hatte das Problem schon mal jdn.? Falls ja, wie lässt es sich beheben? Neuen Stoßdämpfer hinten (der Originale ist wohl schon relativ durch) oder helfen ggf. neue Bremsbeläge oder ein neuer Bowdenzug (ggf. Hülle)? Danke für Eure Hilfe! Viele Grüße c7
Kurze Frage: Kann mir jdn. die Maße des Stifts sagen, der beim PX Starter das Ritzel auf der Welle der Motorwelle hält? Der Stift ist bei mir abgebrochen. Gibt es die irgendwo als Ersatzteil? Danke für die Hilfe! Edit: Gefunden. Hohlspannstift / Spannstift -PIAGGIO- 4x18mm, 240997 -
Also ich hab jetzt nochmal nachgesehen. Ich hab die Version mit Nut. Also ginge auch der blaue Corteco, richtig? Wird der auch eingeklebt? Falls ja, mit was? -
Kurze Frage: Habe ich hier einen PX200 Motor mit Nut im KuWe WeDi Sitz liegen oder ohne Nut? Konnte leider keine Bilder für einen Vergleich finden. Verbaut war ein brauner ROLF Metallsimmerring. War das der richtige? Oder gehört einer aus Kunststoff rein? Danke für Eure Hilfe! -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
piaggio c7 antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Servus, ich habe folgendes Problem mit meiner V50, (6-Volt Kontaktzündung mit Bremslicht und Lenkerendenblinker). Nachdem das Falschluftproblem des Motors in letzter Zeit im stärker wurde, haben wir den Motor revidiert. Motor läuft auch gut und dreht nicht mehr hoch, allerdings geht der Roller aus, sobald man das Bremspedal betätigt. Das Problem bestand vor der Revision nicht. Entweder es war aufgrund der Falschluftproblematik nie aufgefallen, oder es wurde irgendwas falsch angeklemmt (Kabelkästchen beinhaltet: 2x Rot, 1x Blau, 1x Grün, 1x Gelb, 1x Schwarz; alle können abgesteckt werden bis auf die 2x Rot und 1x Schwarz und der Roller läuft trotzdem; Hinten am Bremslicht kommen Schwarz, Lila und Blau an). Folgendes wurde daraufhin gemacht: - Bremslichtbirne überprüft (eigentlich Ba15s, 6V, 15W), verbaut war eine 12V Birne - als Übergangslösung Bremslichtbirne entfernt und Kontakte gebrückt -> Roller funktionierte, ging beim Druck aufs Bremspedal nicht mehr aus - neue Bremslichtbirne bestellt (Ba15s, 6V, 15W) verbaut -> Roller geht wieder beim Druck aufs Bremspedal aus - Bremspedalkabel direkt an der Fussbremse wurden überprüft -> keine Beschädigung feststellbar An was könnte es jetzt noch liegen? Die verbaute Soffitte fürs Rücklicht ist ebenfalls eine (falsche) 12V Birne. Aber daran kann es ja eigentlich nicht liegen, oder? Danke für Eure Hilfe! Viele Grüße c7 -
Kurze Frage: Welchen Lagersatz für eine PX 200 Lusso (10 PS, alles original) kann man hinsichtlich der Qualität relativ bedenkenlos kaufen? Oder sollte man sich die Lager einzeln zusammen suchen? Wo kauft man am besten Lager? Hab bereits diesen Thread durchgelesen, aber bin nicht zu der Weisheit letzten Schluss gekommen. Ist das Set vom Scooter Center ok? Oder der von Fahren-Schrauben? Oder der von V-Moto? Danke für Eure Hilfe! c7 -
Perfekt, herzlichen Dank! Das war der richtige Tipp. Muss man erstmal drauf kommen. Danke!
Kurze GSFwa Frage: Hab auf einem alten Bauernhof folgendes Gerät gefunden. Mir konnte niemand sagen um was es sich bei dem Teil handelt. Wenn man am Drehrad dreht drehen sich alle drei Walzen gleichzeitig. Beschriftung auf dem Gerät lautet: "W. Stohrer Leonberg, Wttbg.", "Stohrers Patent" und "Pipifax". Zu der Fa. Stohrer hab ich nur das gefunden: https://zeitreise-bb.de/stoh/ Die Firma stellte wohl mal Schlachthofzubehör her. Also evtl. hat es damit etwas zu tun? Für einen Flachsbrecher ist das Teil wohl zu klein. Weiß jdn. für was das Gerät verwendet wurde? Danke für Eure Hilfe! Viele Grüße c7
GSFwa - Flugzeugteil? in Hecke gefunden - Teil identifizieren
piaggio c7 antwortete auf piaggio c7's Thema in Blabla
Halleluja, da zeigt sich wieder mal, welch geballtes Wissen im GSF unterwegs ist. Herzlichen Dank für die Aufklärung! Luftwaffenstützpunkt ist hier keiner in der Nähe, der nächste ist laut Wikipedia in Neuburg an der Donau, also ca. 150 km entfernt. Das scheint das Teil auf jeden Fall zu sein, danke!! Jetzt stellt sich nur noch die Frage wie das Teil dort hingekommen ist und warum es jdn. dort entsorgt hat Bildquelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:J79-11A_of_a_F104_Starfighter_pic1.JPG CC0 1.0 -
Danke erst mal für Eure zahlreichen Antworten! Da sind ja schon gute Tipps dabei, auf die wäre ich selbst nicht gekommen. Fundort war Passau, Industrie ist da außer der ZF nichts in der Nähe. Das mit der Schneekanone sieht auf jeden Fall plausibel aus. Aufgrund der Farbe hatte ich zuerst an Bundeswehr gedacht, aber das macht wohl keinen Sinn. Und in einer Schneekanone werden vmtl. Verschraubungen auch "gesafetywired" damit einem das Zeug nicht um die Ohren fliegt. Danke Euch auf jeden Fall! -
Hallo, ich hätte eine etwas außergewöhnliche Frage: Ich hab in einer Wohnsiedlung in einer Hecke ein Aluguss?teil gefunden. Ich vermute, dass das Teil jdn. dort entsorgt hat (und nicht, dass es vom Himmel gefallen ist). Weiß jdn. um was für ein Teil es sich handel? Die Safety Wires für die Sicherung der Schrauben wird ja eher bei höherwertigen Sachen verwendet. In der Mitte des Teils befindet sich ein Wälzlager. Das Teil an sich ist stark korrodiert und hat evlt. auch mal gebrannt. Vll. hatte es jdn. mal als Feuerschale verwendet? Es ist ca. hüfthoch. Also weiß jdn. um was es sich bei dem Teil handelt? Damit meine Neugierde befriedigt ist. Danke Euch für Eure Hilfe! Viele Grüße c7
piaggio c7 antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Frage: Wie heißt denn der Bolzen/Stift der bei den Smallframemotoren ca. auf Höhe der Öleinfüllschraube sitzt und die beiden Hälften ausrichtet? Hat jdn. eine Teilenummer oder wo man das Teil kaufen kann? Ich habs bis jetzt nirgendwo gefunden. Danke! -
Das "Ich baue mir selbst ein Spezialwerkzeug" Topic
piaggio c7 antwortete auf supasoni's Thema in Technik allgemein
Ich klinke mich hier mal kurz ein: Ich bräuchte das Einpresswerkzeug für den LiMa-seitigen Wellendichtring für eine 20mm PK Kurbelwelle. Dafür wollte ich mir so ein Teil aus PLA drucken. Hat jdn. zufälligerweise schon mal so etwas gedreht o.ä. und könnte mir die Abmessungen nennen? Wie tief muss der WeDi denn eingepresst werden? Ich schätze, dass dies durch die Lippe am Ende bestimmt wird? Und für was ist der beiliegende Ring gedacht. Wenn jdn. die Abmessungen hat und ich das Teil modelliert habe kann ich auch gerne die stl Datei einstellen. Viele Grüße c7 -
Servus, ich bin gerade dabei einen PK50 XL2 Motor zu überholen. Dabei habe ich festgestellt, dass der Primärkorb bereits eingekerbte Anlaufflanken hat. Nun meine Frage: Kann ich die Flanken um 2-3mm abschleifen und dann weiter fahren? Und falls ich einen neuen Primärkorb besorge, gibt es den 50er 15/69 Korb auch in einer gedämpften Version? Bzw. würde sich eine Umrüstung auf einen gedämpften bei einer original 50er lohnen? Danke für Eure Hilfe! Viele Grüße c7
