tenand
    7.249
    2
Alle Inhalte von tenand
  1. Mit 80er Lusso Gaytriebe dreht dein Motor bei 95 bereits 8.400 U/min!!!
  2. Zweifelsohne! Dann frag ihn doch mal.
  3. Ich sehe dein Problem nicht ganz! Hast doch zuletzt geschrieben, daß du den alten Düsenstock wieder eingebaut hast und sie wieder 95 geht. Was hast du denn erwartet? 110? Bei Original 80er Gaytriebe? Dann fehlen auch relevante Daten, wie z.B. QK, Steuerzeiten!
  4. Du hattest aber geschrieben "in die oberste Stellung" ergo die Nadel hängt ganz oben, du meinst aber du hast die Nadel ganz unten hängen bzw. den Clip ganz oben!
  5. Wie schräg steht er denn? Konnte immer den Tank mit Dello30 und Polini ASS leerfahren. Ebenso jetzt mit 34er PWK.
  6. Passender Trichter und Originalschlauch gehen auch! @Bloodmario, kannst du mir auch so ein Adapterstück für TMX35 drehen?
  7. Aha, war es vorher auch schon? Wie hast du die Getrenntschmierung lahmgelegt?
  8. Hast du Löcher im LuFi? Können wahre Wunder bewirken wenn man doof ist!
  9. Einen Spacer der zw. Schwimmerkammer und Deckel gelegt wird, etwa 1mm stark, um das Volumen der Kammer zu vergrößern.
  10. tenand
    Drehschieber
    Ist doch drin. Das rote Diagramm!
  11. Erstmal solltest du das zufft und pufft klarer definieren! Was passiert beim Roller. Stottert er, wird er langsamer etc. Alles andere wäre Hellseherei.
  12. Richtig, je höher desto magerer!
  13. Laut PIS original Piaggio: http://www.germanscooterforum-shop.de/Products/87...hnrad+COSA.aspx
  14. Mehr! 65 geht mit 21 und 23. Neuerdings gibt es auch ein 22er Ritzel dafür. Für 68er nur 20,21,22!
  15. Würde mit ~70-75° n.OT fahren!
  16. Es sind nicht immer die SiRis. Das ist nicht die Lösung für alle Einstellprobleme. Hier gibt es Probleme mit dem Benzinhahn.
  17. Ja. War heute bei ihm. Irgendwas stimmt mit dem Gaser nicht. Läuft untenrum viel zu fett. Er hatte auch keine ND mehr da. Gefahren sind wir schon ein wenig. Geht schon ziemlich gut, wenn der Krampf im Stand nicht wär. Nebenluft is nicht. Nimmse den LuFi ab, läuft sie schon ganz gut.
  18. Ich empfinde alles, was mind. eine Minute drin bleibt, als dicht.
  19. Mach erstmal, wie die meisten dir raten. Alles der Reihe nach. Und versuch erstmal die 20PS zu knacken. Das wird sich schon als schwierig erweisen.
  20. Nur das Gangrad wird gewechselt, rest bleibt.
  21. tenand
    Drehschieber
    Mein Einlaß ist nicht ganz so extrem. Habe nur etwa 900mm². Jetzt weißt du auch warum ich ursprgl. die EVO Welle haben wollte! Bin jetzt aber auch glücklich so.
  22. Ist aber je nach Kopf so! Zu den 1,5 Hubausgleich kommt noch die 0,25 aus Normalhub Fudi. 57er Hub: Fudi 0,25 - 0,0 Kodi ~1,0QK 60er Hub: Fudi 0,5 - Kodi 1,5 ~ 1,25QK Finde es trotzdem zu wenig. Fahre zur Zeit 0,8 Fudi und 1,5 Kodi bei ~1,7QK
  23. tenand
    Drehschieber
    Alter Schwede! Dem Projekt "40" steht wohl nichts im Weg?!
  24. Also mein Siri ist innen und ich fahre 100% Lusso Gaytriebe!
  25. Der "Erbauer" dürfte wohl über jeden Zweifel erhaben sein!
