tenand
    7.249
    2
Alle Inhalte von tenand
  1. Vllt. auch Kobold oder Basti Moeters SC
  2. tenand
    Sip evo
    Dann fragst mal hier im Forum, ob jmd. die aus dem Scorpion hergibt, falls sie paßt. Sollte aber. Frag mal Pornstyla, der hat ne Hülse übrig und verkauft sie dir vllt. fürn 5er oder so!
  3. Mit dem TMX bekommst du aber Platzprobleme! Warum willst du denn den Koso abgeben?
  4. Also wenn sie mit Choke super läuft und ohne hoch dreht ist deine ND zu mager. Das komische ist, daß du schon 52/140 drin hast (2,69) aber geh mal auf 2,08 (48/100) od. 1,82 (55/100).
  5. tenand
    Sip evo
    Ja, mußt du eintragen od. illegal fahren. Gutachten gibt es nicht, jedoch bei www.briefkopien.de.vu ein Geräuschgutachten f. Fzg. vor EZ 1989, mit dem die Eintragung wohl einfach sein sollte. Allerdings mit Reduzier- sprich Drosselhülse.
  6. Diesel entzündet sich nur bei hohem Druck. Etwa so 100bar. Rainer?
  7. Klingt wie Nebenluft bis Genf-Süd.
  8. Tausche mein PK Lüfterrad mit 2 Nuten und 1800g in TOP Zustand gegen ein PX Elestart Lüfterrad ohne Kranz und 1800/1600g bevorzugt.
  9. Probier das ganze doch mal, wenn die Backe ab ist. Vllt. schleift die!
  10. Ich würde so auf maximal 40° C tippen.
  11. 54 Seiten schrecken eben die meisten ab.
  12. Da gibt es im Topic eine Messung der Nadeln im Vergleich zu den Keihin JJx. Die PW21 entspricht etwa einer MLM PW24 = etwa MLN PW28 = HLH PW30 = JLJ
  13. Herzlichen Glückwunsch zum Vaterglück. Jetzt ist Roller fahren erstmal passé.
  14. Hatte ja mit JJK Nadel Probleme im 4. Gang kurz vor Reso. Die Aufbohrungen auf 3mm im Schwimmerventil-Durchlaß hat die Lösung gebracht. Allerdings noch ND-Bereich trotz ND38 zu fett. Werde mir mal Nadel JJL und JJM besorgen. Falls die jmd. übrig hat, nehme ich die gerne!
  15. Bei mir ist auch der 2. Clip von oben gemeint. 1. Clip heißt immer der Oberste. Also magerste Einstellung.
  16. Ohne 200er Gaytriebe dreht der DR natürlich höher, obwohl er nicht müßte und irgendwie auch nicht kann. Wenn du mit 80er Gaytriebe und 22er Kulu 90 fährst, dreht der Motor über 7.000!!! U/min! Mit 200er Primär wären's 600 weniger.
  17. JJH ist auch zu fett. JJK JJL JJM sind so Kandidaten!
  18. Hast ja da ein Riesenloch. Meins war voll mickrig. Nur so 2,5mm
  19. Habe jetzt nochmal die Bohrungen vergrößert. Eine von vier auf 3mm und 3mm den Durchlaß vom Schlauchanschluß zum Ventil. Jetzt dürfte es kein Abmagern mehr geben. Ich denke jedoch, daß mein Schwimmerstand zu hoch war und deshalb zu fett. Werde morgen früh auf dem Weg zur Arbeit testen.
  20. Wenn du trotz ND35 noch zu fett bist, ist dein Diameter an der Nadel zu fett (Wert zu klein). Du brauchst eine andere Nadel. Welche hast du aktuell? Weil die Standardnadel hat einen Diameter von 2,42 was definitiv zu fett ist. Du brauchst so etwa 2,5 oder höher. Dann kannst du auch mit ND40/42 fahren.
  21. Ich glaube, die Kleinste ist die 35. Du mußt dir ne Nadel mit magerem Diameter besorgen. Ist dein Standgas so fett?
  22. Wie? Hier auf der Kö? Kö ist doch nicht die Abk. von Köln?! Und wat sind Schwucken? Und wehe du machst meinen Laden dreckig!
  23. Hast du die Extra-Bohrungen im Schwimmerventil gemacht? Fährst du mit Schlauch, also ohne LuFi? Fahre auch mit Schlauch und bemerke ab und zu einige Eigenarten. Im kalten Zustand und wenn ich nicht zu stark beschleunige fährt er super. Sobald ich mal Stoff gebe, wird er für eine kurze Zeit bei Halbgas ganz fett. Nach 1 Minute ist das weg. Und alles geht wieder. Vllt. muss man den Gaser ja mit Lufi fahren?!
