tenand
    7.249
    2
Alle Inhalte von tenand
  1. Beim MHR 1-Ring Auslaß 34mm und ÜS 47mm.
  2. Offensichtlich, würde ich sagen.
  3. Sowas weiß man doch.Ist doch wie die Bankverbindung, das eigene Geburtsdatum usw.
  4. Habe es gefunden Gibt's zur DRT Welle schon ein Topic? http://www.sip-scootershop.com/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=45047000
  5. Mit 1,5er Fudi? Steuerzeiten? Müssten so 181-126 sein?!
  6. Wie man auf den Fotos sehen kann, hat sich sogar das eine Stehbolzenloch verzogen. Hoffentlich sind die Gewinde im Block und Lagersitze noch i.O.
  7. Leistung war knapp 30. Beim Rausbeschleunigen in Gang 1 einfach Leistung weg und Motor aus.
  8. Manchmal schiebt sich die Aussenhülle aber weg.
  9. Innenzug geht auch ohne Abnahme der Abdeckung. Manchmal.
  10. Sieht aus wie einen auf Rennwelle umgearbeitete MecEur Welle mit altem, gutem Pleuel. Oder so.
  11. Welche Symptome hast du denn im Stand, wenn du das Gas kurz schnell und weit aufdrehst?
  12. Die Wellengeschichte
  13. Da braucht es auch keine weitere Einstellung. Mal sehen, wie lange das bei dir hält.
  14. In einer 80->200 U-Bescheinigung stehen beide Motorvarianten drin. Vlt hilft die Info.
  15. In dem Falle wäre wohl ein Klebemagnet und passiver Sensor sinnvoller.
  16. Boah, das war neu für mich.
  17. Ich mir den hier. Magneten braucht man bei den aktiven Sensoren nicht. Dafür gibt man die Anzahl der Bremsscheibenschrauben an.
  18. tenand
    Elron
    Och nö.Edit: Ausserdem hätte ein "nein" gereicht.
  19. tenand
    Elron
    N A PE ist eine triple taper Nadel aus einer KX250. Kann man zu single taper nicht umschlüsseln. Ist so mega fett, daß ich die Frage stellen muss, ob nicht Nebenluft vorhanden ist.
  20. Muahaha, kenn ich. "Sag mal, ist dein Auspuff kaputt." oder "Warum ist die sooo laut?"
  21. Gib doch hier eins bis zwei Topics zur vollhydr. Grimeca und das Verlegen der Leitung. Oben am Lenker muss man nicht zwingend sie Stirnverschraubung nehmen. Ich hab z.B. unten das Standard 0° Banjo und oben 20°. So, wie es eben am besten für einen geht.
  22. tenand
    Elron
    JJH, glaube ich.
  23. tenand
    Elron
    Haben bei nem Parmakit unlängst ND58 verbauen müssen. Kenne bei den PWK28 kaum ne ND unter 50.
