482 -
Alle Inhalte von Blackpearl
Die große O-Lack Tauschbörse
Blackpearl antwortete auf Eisi's Thema in Tausche / Verschenke Vespa oder Lambretta
Hallo zusammen, bin auf der Suche nach blue marine Teile: 50 Rundlenker, Seitendeckel Tank, Zustand gerne gebraucht da der Rahmen auch schon einige Fehlstellen hat. Zum Tausch stehen die unten gezeigten Teile. Habe noch weiter Teile die ich nachreiche. Gruß -
Kann ZU
Blackpearl antwortete auf Blackpearl's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Hallo ihr Spezialisten, keine Schätzung oder Ideen !? Gruß -
Kann zu
Quattrini 200 cc smallframe
Blackpearl antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo zusammen , habe mir den 38er PWM gekauft und wollte wissen ob mir jemand ne Würfbedüsung;Nadel;Nadelstellung nennen kann ?? Setup: 200er unbearbeitet mit Quattrini Welle und nen Curly vom Christoph ! Desweiteren wollte ich fragen ob es da n umrüstkit zu Kabelchoke gibt ? Ach und Welcher Luftfilter denn da gut passen Würde ? gruß -
Top da lieg ich genau richtig, vielen Dank HD 280;ND20;PJ40;2Clip von oben -
Hallo zusammen , wollte fragen ob hier jemand auch den 30er Mikuni TMX fährt und mir evtl. eine Bedüsungsempfehlung hätte !? Verbaut 200er , Quattrini Welle, Quattrini Auspuff .... -
Hallo zusammen , bin gerade dabei mir meinen Motor zusammenzustellen c2 Gehäuse Quattrini Welle 200 Zylinder 30er TMX Quattrini Auspuff Österreichisches PK Getriebe 2.56 Primär Bin mir nur mit der Kupplung unschlüssig, PLC, Harz 4 , ....??? Wäre dankbar wenn mir hier einer einen Rat hätte !!?? gruß -
Vespa 50 Special mit Lenkerblinker Elektrik-PROBLEM
Blackpearl antwortete auf Blackpearl's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Probier ich aus , Danke ! -
So erneut Problem , Roller lief sauber ging dann auf einmal aus , kein Funke mehr ! Mit Bremsbetätigung erst Funke wieder da danach Bremse betätigt Funke wieder weg (also fungiert die Bremse jetzt als Killschalter ) ????????????? -
Jetz klappt´s genau Nach Plan verkabelt , hatte wohl ein Kontaktproblem im Kabelkästchen -
Jop davor ging alles bis auf die Blinker die wahren etwas schwach ..... -
PROBLEM-Verlagerung, siehe unten Hallo Zusammen habe da ein mittelgroßes Problem ! Habe einenen neuen Kabelbaum eingezogen und einen neuen Schalter, alles Toll ! Anschliessend alles verkabelt und festgestellt das ich keinen funken mer habe !? Daraufhin Kabelbaum Abgeklemmt und nochmals getestet, Zündfunke nicht vorhanden Unterbrecher und Kondensator(verschraubt nicht eingelötet) neu rein, nix ! Schaltpläne studiert , das passt alles !? Wenn ich das gelbe(also Blinker) mit dem Roten von der Aussenspule verbinde hab ich nen Funken !? Hat mir jemand einen Rat ???
hallo zusammen habe hir eine Ciao P(ohne Vario) Bj. 80.Italienische Version Dieser möcht ich mehr Leben einhauchen. Habe schon mal grob ein Setup zusammengestellt würde mich aber freuen wenn mir hier jemand ein Setup empfehlen kann das gut funktioniert !? Bestand: 13mm Vergaser Auspuff Gianelli Citypower Welche Kurbelwelle? Welcher Zylinder? Welche Riemenscheibe (Möchte am Getriebe nix machen)? was machen an der Kupplung? Bugget ca. 300€ Ich möchte keine Geschwindigkeitsrekorde aufstellen der Hobel sollte ordentlich Drehmoment aus dem Keller haben das er mich (80 kg) auch mal n Berg hoch bringt ! Gerne auch PM gruß
Hallo zusammen bin gerade dabei meiner Ciao mehr Leben einzuhauchen. Setup : 70ccm Athena, 13mm Vergaser , Top Racing Welle, Gianelli Citypower Sollte ich an der Kupplung/Übersetzung auch was ändern oder erst mal probieren obs so klappt !? gruß
PM wegen kleinem Korb ist unterweg gruß S
