flo74
Members-
463 -
Alle Inhalte von flo74
Das GS160 & SS180 Topic
flo74 antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Kann mir wer helfen bzgl. Bohrungen an Kotflügel und Seitenbauben für Zierleisten und Finne an einer GS160. Leider ist alles zugeschweißt worden. Bräuchte Position und Durchmesser. -
Hallo, eben diesen Ausbruch an der Gehäusehälfte am Stehbolzen entdeckt. Was kann man machen, schweißen/Kaltmetall? LG -
Hallo, bei mir ist am Gewinde der Kronenmutter etwas am Gewinde ausgerissen, Riss nach unten ist keiner zu erkennen.Kann man das so lassen oder evtl. richten? Die Schwinge ist komplett zerlegt bis auf die Achse, wie geht diese raus? -
Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
flo74 antwortete auf rally221's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ok, auf Stoß sind/waren die Hülsen. Muß man da nacharbeiten oder gibt es Unterschiedliche? Verbaut sind welche für Rally 200 Bj.76. -
Habe gestern neue Silentgummis von SIP für den Motorblock an meiner 200er Rally eingepresst und den Motor eingebaut. Ging allerdings streng rein, Reibung zwischen Aufnahme am Rahmen und Metallhülsen der Silentgummis.as Darf das sein? -
Motovespa- Sammel- Topic
flo74 antwortete auf pxspecial's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ist der Motovespa DS Lenker identisch mit dem Rally Lenker ? Fast oder 100%ig? -
Habt Ihr euch für den Blinkerschalter auch was überlegt?
flo74 antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Brauche ne Brief/Scheinkopie von einer DL125 mit Bj. bis 61 und evtl. auch mit Eintragung 200ccm. Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte. -
Lenkerendenblinker bei Lambretta GP
flo74 antwortete auf Lambro74's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Laut Jockey kann man bei Ihm nur noch mit Blinkern zulassen. Sie waren gerade dabei was passendes zu bauen für die Lambretta. Gibt´s da schon was neues bzw. hat jemand da in der letzten Zeit sein Fahrzeug zugelassen? -
Neue Siem Scheinwerfer / Rücklichter im Handel
flo74 antwortete auf cartman's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
ich habe hier so einen neuen repro scheinwerfer siem von sip. habe den gerade mal probeweise auf den rally lenkkopf gesteckt, was mir da gleich aufgefallen ist daß die bohrungen am chromring so weit am rand bzw. hinten sind daß ich den scheinwerfer gar nicht ganz draufstecken kann? ähnliches problem bei wem anders hier? -
Der normale Gaszug ist wohl zu kurz für den PHBL 25? Komplett raus mit Hülle? -
Rollerverkauf nach Taiwan, Erfahrungen? Seriös? Was meint ihr?
flo74 antwortete auf Der_Spanier's Thema in Blabla
der käufer kann bei paypal beschwerde einreichen und sagen artikel entspricht nicht der beschreibung oder ist defekt. er muß das zwar über einen gutachter belegen ,doch falls er da connections hat kann der da schon was drehen. würde dann auf starken preisnachlass rauslaufen! falls er den roller nicht haben will muß er ihn auf eigene kosten zurückschicken, doch es kann sein daß du dein fahrzeug beschädigt vom transport oder anderweitig beschädigt oder irgendwas anderes bekommst. ich habe schon mal 50% erstatten müssen! -
...sorry, die sil welle hat 68,5mm hat die hier noch wer verbaut? ich werd es jetzt mit 2 x 1,5mm scheiben testen, wird dann nur noch geringfügig spiel haben. -
aktuell ist gp sil welle und sil gp deckel, 2,5mm sind an scheiben zwischen segering und kulu deckel und es ist noch spiel. normalerweise sollte das doch bündig sein? die welle hat 67mm wie es im sticky auch steht. -
habe an meiner kickstarterwelle außen zwei shims 1,0 und 1,5 mm habe aber immer noch etwas weniger als 1mm spiel. habe das mit einer sil und einer sachi welle getestet ,ergebnis ist bei beiden in etwa gleich. gehäusedeckel ist ein neuer sil. habe das bei original teilen anders in erinnerung, das hat genau gepasst ohne spiel. -
hat wer ne explosionszeichnung vom rally lenker? -
derrick 1.staffel
Winterprojekte (seit 2002/2003 ... bald Saison 2024/2025)
flo74 antwortete auf lummy's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
falls das nötig ist kommt ne gewindestange oder schraube rein vor dem verzinken. -
ich war auch schon in versuchung damit gewalt raufzuschrauben, habs aber bis jetzt sein lassen. probiers noch mal mit der mutter von MBD und die edelstahl von casa, wenn beide nicht gehen wird die alte verzinkt. -
...ich hatte auch schon gepulverte die nicht geeiert haben! werden hier noch mehere haben ohne probleme. -
ok, dann passt das! -
evtl. habe ich mich mißverständlich ausgedrückt. wenn ich den kickstarter auf die welle schiebe ist er entweder zu weit unten oder zu weit oben um ca. 2cm. wenn ich ihn oben draufmache und runterdrücke bis er unter dem anschlaggummi ist und dann ganz montiere? geht das oder streift da schon der piston am 1. gang? ich hab hier noch zwei andere kickstarter scheinen aber alle li zu sein, passen auch nicht. -
kurze frage zur sicherheit, hab an meiner dl den kickstarter montiert (repro sx200 ) mußte allerdings ein-zwei cm runterdrücken daß er am anschlaggummi ansteht. ist das zuviel wegen dem kickstarterpsiton? abhilfe anderer kickstarter oder die auflagefläche vom kickstarter verbiegen? mit den reprohutmuttern von casa usw. schon mal wer probleme gehabt daß die nicht passen? -
die alte hutmutter passt wunderbar. da ist auch kein gewinde versaut. die reprodinger vom sck passen nicht! jockey hat auf seiner seite verschiedene hutmuttern. sw ist gleich bei den hutmuttern ,gewinde ist aber top daran kann es nicht liegen.
