101 -
Alle Inhalte von pirate177
HAMBURG UND Two Stroke Insanity
pirate177 antwortete auf Rudebwoy's Thema in Regionale Stammtische und Termine
So - dem Wetter geschuldet haben wir nochmal eben schnell alles überdacht (also ein Dach drauf gemacht ) ergo Zelte - Ihr könnt also trockenen Fußes bei uns shoppen kommen - morgen um 10:00Uhr geht es los im Daussauweg 1 in 22145 Hamburg - bis morgen! -
pirate177 antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hab den Regler gegen einen anderen getauscht und die Zündgrundplatte gewechselt. (beides Neuteile) Ergebnis leider das gleiche. Der Kabelbaum ist aber definitiv der richtige - bleibt ja eigentlich nur noch ein Problem mit dem Schalter? also mit der Platine vom Schalter. Habe die Kabel vom Schalter auf Durchgang gemessen aber da ist alle OK - also nix mit Kabelbruch... ich werd noch mal blöde wegen der fu**in Elektro Kack piss... Sorry das musste gerade mal raus -
Moin Moin, Am Samstag den 15.08.15 veranstalten wir in Hamburgs Osten direkt an der B75 einen Teile-Flohmarkt. Sind ein paar nette Sachen dabei. Werkzeug, viele, viele SF&LF Teile, komplette Motoren, Mopeds, Poketbikes, Vespas, usw. usw Es gibt zum Unkostenbeitrag auch was zu essen und zu trinken. Wir würden uns freuen, wenn ein paar von Euch bei uns den Anker schmeißen würden. Details siehe Link unten. Folgt den Schildern und Ihr findet uns dann schon.. so long..... Vespa PX V50 50N Teile Flohmarkt bei MCV Dassauweg Nr.1 in HH, VB http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-v50-50n-teile-flohmarkt-bei-mcv-dassauweg-nr-1-in-hh/343966854-305-17006 -
Moin Moin- ich hätte da auch gerne ein Problem. Ich hab für einen Kumpel seine V8X1T / ohne Batterie mit Hupengleichrichter restauriert - also Motor & Blech das macht ja auch Spass. Da der alte Kabelbaum vom Vorbesitzer etwas zerwichst war, habe ich ihn durch den von SIP (Art 86110000) ersetzt. Man muss dazu sagen, dass vorher alle Lampen, also Licht, Blinker, Bremse usw funktioniert haben. Das einzige was nicht gefunzt hat war die Hupe, da kein Gleichrichter verbaut war und der Vorbesitzer da irgendwas quer verkabelt hat, warum auch immer. (daher unter anderem auch der neue Kabelbaum) Der Spannungsregler ist der originale - also 3 PINs G-G-Masse. Der ist auch soweit OK da das Bremslicht & die Blinker noch laufen. Aber ich hab NULL Licht Der Lichtschalter ist der, mit den 2 Grün/schwarzen Kabeln. Hat irgendjemand eine Idee wo ich noch den Fehler suchen kann? Hab hier die Suche auch bemüht aber nix passendes gefunden. Vorab schon mal Danke Jungs -
nochmal zum Thema Kennzeichen, ich fahr sogar auf meiner "offitiellen" 80er PX ein 18x 20er Schild. Bei der Zulassungsstelle in Langehorn ist das gar kein Problem -
Nein nicht von maximaler Drehzahl. Aber durch das Teil merke ich schon, ob der Motor vernünftig durchbeschleunigt oder ob er sich verschluckt oder stottert. Wie gesagt die finale Abstimmung mache ich nach wie vor auf der Strasse vermeide jetzt aber dauernd hoch und runter zu gurken - wie oben geschrieben habe ich nicht den Anspruch, dass das Ding so gut wie ein wirklicher Prüfstand funktioniert sondern möchte lediglich die Grundeinstellung auf dem Ding machen ohne meinen Nachbarn den letzten Nerv zu rauben.. zu mal die Rennleitung auch schon mehrmals nett vorbei geschaut hat....und dafür reicht das Teil allemal.
die ungefähre Bedüsung/ und ggf. Nadelstellung passend zum Setup hat man ja eigentlich im Kopf bzw. liest sie hier oder auch woanders nach. also Vergaser entsprechend bestücken. Dann schnalle ich den Roller mit wie gesagt ca 45-50 Kg Anpressdruck auf "der Gerät" fest. Natürlich Motor warmlaufen lassen - mit dem Lasertermometer messe ich dann nochmal am Kopf nach.(also am Kopf der Vespa nicht an meinem Kopf, nur um sicher zu gehen ) Ich habe vorher ausprobiert bei welchem Druck durch den Spanngurt sich eine gut eingestellte Orgi 200er PX sich beim Hochbeschleunigen annähernd so verhält wie unter realen Bedingungen auf der Strasse. und das war eben bei o.g Druck der Fall. Anschliessend auf den Roller setzen, und ersten - 4ten Gang durchbeschleunigen und voll ausdrehen.. 4ten Gang halte ich immer so 15 - 20 Sekunden bei Vollgas und dann schalte ich die Gänge 4-2 wieder Runter. Wenn alles vom Gefühl her OK ist sehe ich mir nochmal das Kerzenbild and und erst wenn das alles der Fall ist kommt die Reuse von der Rolle runter und ich teste das Ganze auf der Strasse nochmal. Wie schon geschrieben jetzt 2 x so gemacht udn 2 x auch getroffen.
Du meinst allgemein? oder jetzt mit der Rolle?
Si! das war der Hauptgrund für die Konstruktion. Habe nicht behauptet, dass es das non plus ultra Teil ist oder, dass ich das Rad neu erfunden habe. Ich hatte zuerst auch meine Zweifel ob es funktioniert und habe es erst an 2 meiner Roller getestet bevor ich hier überhaupt etwas gepostet habe. Auf jeden Fall kommt man ohne andauerndes Probefahren sehr nah an die optimale Abstimmung heran. Und das wollte ich haben - mehr nicht. Ich hatte eben gedacht es könnte hier den einen oder anderen geben für den sowas hilfreich sein könnte.. nu gut jetzt bin ich schlauer - aber hat ja keinem weh getan Eins hat es aber gebracht : ich werde gleich heute Abend das missverständliche "Dyno" übersprühen, versprochen so long Männers....
Reibung der Lagerung: , wobei und der Reibungskoeffizient ist. Ok geb ich zu verstehe ich nicht
das mit dem Gurt stimmt aber wie gesagt.. 45-50 KG Druck dienen nur dazu, dass der Roller beim Gas geben nicht über die vordere Rolle springt weil ich keine Lust habe wie Roadrunner einen Abdruck in der Garagenwand zu hinterlassen. Wenn Du auf dem Roller drauf sitzt denke ich mal, dass der Reifen punktuell mehr Druck aushalten muss als bei meiner Konstruktion oder wiegst Du unter 45 KG? Was der Vorteil zu einer Bierkiste ist bei dem der Reifen frei in der Luft hängt? Na ja also wenn Du Deine Roller immer so abdüst und das funktioniert bin ich begeistert. Ohne Last verhält sich ein Motor eben doch deutlich anders als mit.... also glaube ich zumindest
das sind 4 x gelagerte Industrierollen von einem KFZ Bremsenprüfstand. Da habe ich keine Sorgen
Ja ich weiss schon, dass das kein "echter" Dyno ist und ich weiss auch was Dyno heisst - deswegen ja auch "low budget" also der Druck am Reifen ist wirklich nicht hoch - mit etwas Anstrengung kann man den Roller ca 5 mm angehen per Hand - und wie amazombi richtig shcreibt ist die Belastung für das Material für sicher nicht höher als wenn 2 Leute Draufsitzen - Stichwort zulässiges Gesamtgewicht 290 KG udn um das auch gleich klar zu stellen: Ich will hier nicht gross was verkaufen oder so - dachte nur eventuell gibt es ja noch jemanden der das gleiche Problem hat was ich hatte dem mit so einem Teil eventuell geholfen wäre.
nein der Reifen schrubbelt nicht über ein Profilstahl. Vorne & Hinten jeweils eine Rolle - das täuscht also
Moin allerseits, ich sehe schon ich muss mich da etwas erklären also das Teil soll nicht dazu dienen, die Leistung zu messen. Ich habe das Ding gebaut um die Möglichkeit zu haben, Vergaser abzudüsen ohne jedes mal nach Düsen oder Einstellungswechsel die Strasse rauf und runter fahren zu müssen, meine Werkstatt liegt in einem Wohngebiet in einer 30er Zone udn das gab schon ein paar mal Ärger Ich habe schon 2 Roller so eingestellt und es funktioniert definitiv. Ich zurre den Roller mit einem Spanngurt über den Mitteltunnel fest. Auf der einen Seite habe ich einen Kraftmesser am Gurt der anzeigt wieviel KG Zurrkraft eingestellt ist. das sind so um und bei 45-50 KG und der Roller verhält sich so als ob man wirklich damit fahren würde. Da wird also nix mit Gewalt runter gedrückt -der Reifen wird nicht warm - es soll eben nur sichern, dass der Roller nicht über die vordere Rolle kann. Gruss
Durch Niederzurren. Damit kann man den Widerstand gut variieren. Die Rollen selber erzeugen keinen widerstand.
Klar - die Last wird durch einen spanngurt also zurren und durch aufsitzen simuliert
Moin Gemeinde. Da sich meine Nachbarn des Öfteren beschwert Haben wenn ich meine Reusen beim Abdüsen die Straße rauf und Runter bewegt habe, habe ich mir einen Dyno "der Gerät" baut. Ich habe noch Material für ca 10 weitere. Wenn das für jemanden von euch interessant sein sollte bitte PM
Moin - ich hätte da gern ein Problem. Ich habe für einen Freund eine 92er Lusso aufgebaut. soweit so gut - läuft einwandfrei - bei einer Probefahrt passierte allerdings folgendes: Ich habe beschleuningt und auf einmal zog die Kiste unvermittelt nach rechts und Gegenlenken war zwecklos. Der Lenker blieb dabei gerade und es fühlte sich so an als ob das Lenkrohr komplett lose wäre. Der Schreck war gross und ich war froh mich nicht auf die Fresse gepackt zu haben. Und nu wird es komisch - die Karre zur Werktstatt zurück geschoben - und alles kontrolliert. ES SITZT ALLES BOMBENFEST. Der Fehler ist dann auch erstmal nicht mehr aufgetreten. Ich habe alles nochmal nachgezogen und kontrolliert. Dann waren wir Montag beim TÜV und auch der TÜVer hat seine Runden mit dem Bock gedreht und alles war OK. Gestern wollten mein Kumpel und ich dann zusammen ne Runde drehen. - Auf einmal bleib er hinter mir zurück - er war kreideweiss... - genau das gleiche wieder - und bei Kontrolle alles bombenfest und nicht reprodizierbar - hat jemand von Euch sowas schonmal gehabt? So ein fehler ist lebensgefährlich und muss unbedingt beseitigt werden Bin etwas ratlos....
ScootRS Bremspumpe - wo bekomme ich passenden Microschalter?
pirate177 antwortete auf pirate177's Thema in Technik allgemein
So hab einen Schalter bekommen - ist baugleich mit Nissin -
Moin Basti, Ok ich sehe schon - dann macht es wohl keinen Sinn den Orgidämpfer zu kürzen. danke an Alle für die Aufklärung. Gruss aus Hamburg
danke den Dämpfer kenn ich - der ist aber nur 25 mm kürzer
Vielen Dank - werde den Kollegen mal kontaktieren. is zwar ein blödes Argument aber ich fidne die Bitubos optisch einfach ganz schick und mag auch die Härte des Fahrwerks.
mhh.. OK-- ich hab gerade mal nach custom0815 gesucht - ihn aber nicht gefunden... im Gabelkürzen - Fred steht leider, dass derjenige nur PK Dämpfer kürzen kann
Meinst Du ja? aber Warum? wenn ich den Dämpfer oben kürze ? weiter einfedern als vorher wird er ja auch nicht - der Federweg bleibt ja quasi der selbe. also so, dass er durchschlagen könnte.... falls das doch nötig wäre: wäre da gleich die nächste Frage, ob man den Bitubo zerlegen kann. Auch darüber habe ich nichts im Netz gefunden. Wäre ja die schönste Variante weil man das gewinde dann auch ganz entspannt in der Drehbank aufschneiden könnte.
