2.463 -
3
Alle Inhalte von Da Woidi
SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
Da Woidi antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo, kann mir vielleicht jemand mit einer Wurfbedüsung helfen? Aktuell läuft mein 177er Stelvio mit 26er Pinasco ER Luftfilter mit Löchern über den Düsen ND 60-160 BE3 160 HD 125 Das ganze ist von der Abstimmung eher etwas fett. Jetz habe ich den VESPTECH Venturi und den grossen VESPTECH Deckel, allerdings habe ich grade keinen Plan in welche Richtung das ganze gehen wird, bzw um wieviel fetter das ganze wird. Hat vielleicht jemand Erfahrung wo das ungefähr hingehen könnte? -
PK 125 ETS (P 125 ETS)
Da Woidi antwortete auf spengemann's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab meine ETS mal auf Vordermann gebracht. Lack poliert und versiegelt, neues Fahrwerk, alle Anbauteile schwarz, Fyscreen aus dem 3D Drucker, Motor überholt und mit Übermaß Kolben versehen. Ich lieb die ETs einfach, mehr 80er Porno geht wohl kaum -
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
Da Woidi antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Backpulver und Sekundenkleber funktioniert da auch sehr gut.....- 2.312 Antworten
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Es geht gar nicht darum wer das gemacht hat, das soll keinerlei Kritik sein. Es sieht optisch einfach so aus als würde das Längenverhältniss zwischen Gabel und Dämpfer nicht passen.
- 1.314 Antworten
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
Darf ich fragen um wieviel die Gabel gekürzt wurde? Der Schwingenwinkel ist ja fürchterlich......
- 1.314 Antworten
- 2
- bremssattel
- scheibenbremse
(und 3 weitere)
VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
Da Woidi antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Also auf meinem Zettel stand da 1,3-1,6 -
1,05 QK? Hab mich da noch nie so reingelesen oder ausgelitert, ich bin bei 57 Hub grade mit 1,6mm unterwegs. -
der 100+ Kmh Motor auf lml 5 Kanalzylinder Basis
Da Woidi antwortete auf Dj_steff's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hat wer eine Wurfbedüsung für mich? Besagter Zylinder mit Auslass 10 Grad hoch, Polini Box, 20/20 Vergaser mit Getrenntschmierung. Basis ist ein 125er lml Membran Motor. Momentan läuft das nur mot gezogenen achoke vernünftig, habe allerdings auch noch nicht geschaut was original verbaut ist. -
Frage zum BFA-Motorblock für die Smallframe
Da Woidi antwortete auf Hans Thurner's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Habe grade das Problem mit dem Schloss und der Zylinderhaube. Gibt's eine M200 Lüfterhaube wo das besser passt? Würde nur ungern ein Loch in die Haube schneiden -
18 Grad, gerade gefunden, kann das wer bestätigen? -
Weiss irgendwer was die ETS original an Vorzündung hat? -
Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
Da Woidi antwortete auf Barnosch's Thema in Technik allgemein
Eine Frage in die Runde. Hat hier zufällig jemand einen 3D Scan einer PK Lusso Lenkerabdeckung die er mir zur Verfügung stellen könnte? -
Weiss jemand wo man aktuell ETS Dekorsätze kaufen kann? -
Wir geben unser Bestes!!!!
Da Woidi antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Von welcher "Posch Box" sprechen wir denn hier? -
Quattrini 200 cc smallframe
Da Woidi antwortete auf mauropapa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Was für eine Kupplung hast du denn verbaut? Für mich hört sich das grade so an als würde bei gezogener Kupplung die Druckplatte mit der Mutter auf der Nebenwelle kollidieren. -
Lenkungsdämpfer
Da Woidi antwortete auf ganja.cooky's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sorry ich werde da keine Bestellung machen, die Teile sind meiner Meinung nach zu teuer, und der Aufwand viel zu gross. -
PK 50/80/125 XL Zeigt Sie uns.
Da Woidi antwortete auf frankfree's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich würde noch paar Teile für eine XL2 suchen, vielleicht kann mir wer helfen -
Ist identisch mit dem ET3 Rücklicht -
Bremspumpe ET3 Lenker mit Spiegler
Da Woidi antwortete auf Stefan Hein's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das ist eine Stahlflexleitung, also kannst du da ruhig ordentlich biegen. Ich würde versuchen Radien soweit wie möglich zu gestalten. Erst mal oben beim lenker Richtung Pumpe weit rausfädeln, und dann stückweise durch die Gabel nach unten ziehen. Hat so bei mir immer gut geklappt. Bissl Schmiere an der Gummihülle hilft auch. -
Spricht man hier vom S&S Newline für 200er, oder vom S&S für Quattrini? -
Kann mir jemand auf die Schnelle sagen wie dick die im Kit mitgelieferte Papier-Fussdichtung ist? Vielen Dank im vorraus -
LML T5 komplett Chassis / schwarz Farbcode / Scooter Center
Da Woidi antwortete auf PX_Scooterboy's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich würde da mit einem Teil mal zu einem Lack-Fachhandel, die lesen sowas relativ easy aus. Bei Uni-Schwarz sowieso kein Thema -
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Da Woidi antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Warum nimmt man das ganze nicht als nettes Nice to have? Mit einer Produktbeschreibjng was passieren könnte? Es bestehen ja auch 99 Prozent des ganzen Forum aus "was passieren könnte" Ich persönlich finde es geil das es Hersteller gibt mit neuen Ideen. -
Dann würde ich länger übersetzen und die Box lassen wie sie is
- 673 Antworten
- 1
- Tourenauspuff
- Roadsetup
(und 4 weitere)
