Da Woidi
    2.463
    3
Alle Inhalte von Da Woidi
  1. Normalerweise sind die Datenblätter schon im Zentralcomputer der Behörde gespeichert. Ich persönlich hatte immer nur Kaufvertrag und Baujahrsbestätigung. Nie Probleme gehabt
  2. Ein Datenblatt reicht vollkommen aus. Allerdings ist eine Baujahrsbestätigung immer hilfreich, diese bekommst bei Händlern. Vespa Handel by Max hab ich das immer angefordert.
  3. Einfach am Kopf die Bohrungen senken, so hab ich das auch gemacht
  4. Man kann die Aufnahmeplatte der MY Pumpe keilformig abplanen und die Bohrungen für die Schrauben entsprechend nachsetzen. Das sollte schöne Position ergeben.
  5. Das was du da erklärst hat eine von 2 Ursachen: 1. Die Kiste bekommt keinen Sprit, check mal den Benzinhahn bzw die Verlegung der Leitung. Und ich hoffe du bist keiner von den Typen die einen Lappen unter der Sitzbank haben mit der man die Entlüftung des Tanks ausser Betrieb setzt. 2. Zündanlage, alles mal nacheinander tauschen.
  6. Schrauben....
  7. Wo genau schraubt man das Ding Jetz nochmal hin? Ich checks nicht.....
  8. Nix!!!! Bevor sich das verbiegt blockiert das Rad. Und mal am Rande, jeder der mich kennt Weiss das ich auf der Bremse kein Kind von Traurigkeit bin, aber ein Stopie mit einer Vespa ist und bleibt ein Mythos
  9. Du hast das Kickstarterritzel aber vor dem. Ersten Einbau runtergeschliffen oder?
  10. PX ist einfacher als Oldie. Stoßdämpfer gibt es inzwischen genug auf dem Markt, und das obere Preisegment ist durch die Bank top. Bremse würde ich unbedingt Voll hydraulisch mit Stahlflexleitung machen. Bremskomponenten gibt es ja inzwischen auch genug. Schon mal die Crimazbremse für Oldies gesehen? Die finde ich schwer porno, und die Funktionalität ist bei Crimaz-Teilen immer gegeben.
  11. Hat jemand Bilder von einer 60er Quattrini Welle auf dem Wuchtbock für mich? Im ausgependeltem Zustand.... Vielen Dank
  12. Es gibt da eine eigene Paste, falls du sowas nicht hast geht es auch mit Öl, dauert aber ewig. Du nimmst den Bolzen und steckst ihn in den Kolben, dann solange drehen und auf und ab bewegen bis der Bolzen schon frei und easy im Kolben sitzt. Eigentlich nur eine sanftere Form des hohnens. Somit hat der Bolzen die Möglichkeit sich im Kolben zu bewegen und entlastet dabei das Lager. Verständlich?
  13. Bolzen und Kolben läppst du natürlich gemeinsam, denke das is klar. Das Lager ersetzen, und das war es dann auch schon.
  14. Bitte nicht ignorieren das der Bolzen im Kolben schwergängig ist!!!! Hätte selber schon so Symptome auf verschiedenen Motoren.
  15. Zu heiß ist Blau, ist es nicht. Goldene Anlauffarben sind durchaus normal in einem Motor. Beim Bolzen geb ich dir recht, deswegen gab ich auch den Tipp diesen samt Lager zu tauschen und den Kolben zu läppen damit das nicht mehr passiert.
  16. Um das Pleuel brauchst dir keine Sorgen machen. Das Lager würde ich tauschen und den Bolzen auf freigängigkeit im Kolben prüfen. Wenn der Bolzen zu streng sitzt einfach das ganze "läppen" bis er sanft rutscht und fertig.
  17. 60mm Hub, 127mm Pleuel, 16mm Kolbenbolzen. Die "günstige" Variante für die großen Quattrinis https://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+sip+performance+_45021700
  18. Wer sagt das es kein komplettes Getriebe vom Cristian gibt?
  19. ND25 Nadel Mitte HD270 PJ 40
  20. kommt mir doch sehr bekannt vor ;)
