Da Woidi
    2.466
    3
Alle Inhalte von Da Woidi
  1. Womit wird da dann die auslasssteuerung betätigt? (für Dummies :)) (null)
  2. Versuch mal 2 Dichtungen, sollte der oberste Belag da mit den Nasen Am Deckel quasi "geführt" werden, drückt es diesen ja ständig nach innen. Bei höherer Drehzahl würde er sich dann auf Grund der kreiselkraft versuchen gerade aufzustellen. Wenn er aber dabei oben angeht, kann er nur unten nach innen rutschen. Somit würde die Kupplung leicht schliessen. Ich weiß, ist etwas weit hergeholt :) (null)
  3. @moto: Hast du den Außenkorb schon mal abgebaut und nach druckspuren an Korb und Federn gesucht? Vielleicht zwickt da wirklich was. Schleift ohne Distanzierung bei dir nix am Deckel? Wenn der oberste Belag da angeht könnt das vielleicht auch so Probleme mach (null)
  4. Sollte eigentlich klar sein das man das beim zusammenbauen kontrolliert oder? Und wenn nicht sollte man es sehen wenn man die kulu komplettiert, dann müsste ja der Korb einseitig über die Belagflanken stehen, und beim "freien" drehen mit der Hand das ganze Ding etwas eiern (null)
  5. Kann mir vorstellen das die richtige Länge des Bowdenzug auch eine Rolle spielt. Wenn der zu lange ist und quasi eine Schleife macht, und der Bediener auskuppelt, könnte theoretisch der Zug bei weniger zugspannung sich irgendwie entspannen und so den Schleifpunkt verfälschen. Ist ja nur 1 mm Trennweg. Is aber ehrlich gesagt keine Theorie die ich selbst bestätigen kann weil meine Züge meisstens passen :) (null)
  6. Bring sie mal mit!!! Belleben bekommst die Teile nach dem spielen wieder zurück :) Über den zukünftigen Zustand möcht ich aber keine konkreten Aussagen treffen ;) (Nachbarin, Freundin putzen unsere Wohnungen, also keine zeit für Harz) (null)
  7. Ihr habt aber schon mitbekommen das sich die Sava Jungs auf 2 verschiedene Gummimischungen beziehen?
  8. Ok, quasi ein Kleinwagenruck ;) (Findet Klammerkonversation lustig)
  9. Salih soll ins den Motor schicken und wor experimentieren mit ein paar Bier herum!!!!! :) (mit der Nachbarin in deiner Wohnung) (null)
  10. Naja Vorsicht sollte schon dabei sein, aber ich glaube das sich diese Kaltverschweissung zwischen ritzel Keil Welle mit kleinen Ruck löst (null)
  11. Warum die Welle nicht auf einer Presse raus drücken? (null)
  12. Ich meinte original polini Kolben mit GS Ringen. Bei dem Set up halte ich einen GS Kolben nicht für notwendig. Edith sagt: Ok, der link wäre auh mein Vorschlag ;)
  13. Welle würd ich Ets nehmen, und das mit malossi-Kopf lass mal bleiben. GS-Ringe sind empfehlenswert (null)
  14. Hab in Wackersdorf Buchse mit Spiel und gleichzeitig kaputten Lager gesehen. Ob ein Zusammenhang besteht kann ich nicht sagen, aber sicherlich denkbar. (null)
  15. Da Woidi
    ESC News
    Der Herr blechbild!!! (null)
  16. Da Woidi
    ESC News
    Auch von meiner Seite gute Besserung!!! (null)
  17. Da Woidi
    Action Cams
    Wer hat eine? Was ist neben GoPro noch empfehlenswert? (null)
  18. Bitte link für den ominösen benzinhahn (null)
  19. Wie aufschlagen? Zum ersten mal am Asphalt??? (null)
  20. Problematisch is nur das "gezielte" Schleifen lassen der Kupplung. Habe den original Hebel am Deckel zwar schon verbogen, aber ein bisschen besser dürfte das schon sein. Fahre die standardbeläge die mitgeliefert werden. Ansonsten funkt sie Top. (null)
  21. Genau den meine ich. Werde oben auch zap verbauen, Erfahrungen sind aber nie verkehrt (null)
  22. Wer fährt hartz4 in Verbindung mit mrp-Hebel? Welche rasten am Hebel sind eure Favoriten? (null)
