Da Woidi
    2.466
    3
Alle Inhalte von Da Woidi
  1. Da Woidi
    Blechkampf 2011
    Jupp, mit Mittagspause von 13-14 uhr
  2. Da Woidi
    Blechkampf 2011
    Im schlimmsten Fall wickel ich mir ne Wurst in Alufolie und platzier sie am Auspuff, ein Lauf sollte zum erwärmen reichen
  3. Da Woidi
    Blechkampf 2011
    Alles klar knackige Sau vom Rost is legga!!!!!!
  4. Da Woidi
    Blechkampf 2011
    Wie schaut's dort eigentlich verpflegungstechnisch aus? Grillet einpacken oder gibt's eine kochwütige kantinentussi? war noch nie in belleben :)
  5. Ich hab an der gasseite ein dickwandiges Rohr passend gedreht und eingesetzt damit die klemmig ordentlich funkt. Andere Seite ist placebohalber ein Rohr innen verschweißt!!!
  6. Den alten kann man mit Heißluftföhn prima freibrennen. Meine läuft seit dem satte 100 auf dem Tacho. Alternativ würd ich ihn dir aber abnehmen ;)
  7. Ihr kennt euch wohl alle nicht aus oder!?! Das ist der Druckschalter für den grünen Daumen Modus ;) einmal gedrückt pupst der 38wege Kat nur mehr tulpendünger durchs Röhrchen
  8. Fahr M1, und sicher dir ne Wurst Außerdem will ich dich auf einer Small sehen ggg
  9. Da Woidi
    Blechkampf 2011
    K1 fährt von alleine schnell
  10. Kannst sicher fahren! Deine "Becker" sollten nur nicht über den äußeren Rand gehen. Pass aber auf das keine Grate oder so überstehen
  11. Was meinst du mit Steg an den überströmen aufmachen? Die boysenports?
  12. Hast du den langen Hebel in die richtige Position gebogen? Wenn nicht ergibt sich direkt nach dem Bowdenzughalter ein Knick im Seil und dann wird's richtig schwergängig!!!! Das verbiegen beider Komponenten ist meistens des Rätsels Losung
  13. Danke!!!!!! Unglaublich wie Bier motivieren kann
  14. @Heizer: sei mal nicht so faul ;) ich spendier auch ein Bierchen in belleben!!!
  15. Ich habs befürchtet das ich das als Antwort bekomm und sooooo gehofft das ich mir das ersparen kann
  16. Hab so ein Teil für meine Einheitsklasse verwendet, nun folgende Fragen: 1.Weiss jemand ob bei diesem Block die Zylinderfußfläche eventuell etwas höher ist als bei "normalen" Motoren? Bei m ir ergibt sich nämlich eine QK von 1,7mm ohne Dichtung, ist schon bissl viel Meines Wissens nach haben die Dinger ja auch eigene Welle 2.Meine Schaltung ist seit dem Umbau extrem schwergängig, deswegen stellt sich mir die Frage ob man den Schaltarm unten am Motor eventuell falsch herum anschrauben kann, und ob sich das dann so negativ auswirken könnte. Also wie herum gehört er drauf? Fotos?
  17. Endspurt!!!! Belleben ich komme Edith meint: Der Kotflügel hat ürbigens Rennsportgeschichte geschrieben, der war mal auf Stoffis Roller montiert, alleine das sollte mich in die Top 5 befördern
  18. ok alles klar ;) kann ich heut abend messen wenn ich zangeln bin
  19. Ist zu vernachlässigen oder? soll doch nur Bündig asm Schaltrohr und innen an der Hülse sitzen, oder irr ich mich da jetz?
  20. Der Aussendurchmesser hatte bei meinem 21,7mm!!!!(spreche natürlich vom Schaltrohr selber) Aber ich würde auch einen Satz nehmen
  21. Da Woidi
    Blechkampf 2011
    Weil meine Karre noch nicht fertig ist
  22. Wer fährt denn die Welle? Gibts Erfahrungsberichte bezüglich Qualität und Performance?
