Da Woidi
    2.461
    3
Alle Inhalte von Da Woidi
  1. es geht nur pk trommel mit pk ankerplatte!!!!!!
  2. wenn du es geschafft hast gib bescheid was es war, ich würd sagen die kiste bekommt keine nahrung
  3. wenns nicht rotzt is die hd zu klein. mach mal größer
  4. habt ihr echt alle!?! klar habt ihr, hab ich ja auch
  5. die scheibe auch? RESPEKT
  6. ürd einfach die dämpferplatte von unten nach oben versetzen und das rohr passend dazu kürzen, dann bleibt der volle federweg, hinten den gummi kürzen und die karre liegt unten
  7. QUATSCH!!!! bei meinem 56er hub bläst es rundum raus weil die abdeckung einfach zu kurz ist!!!! ich geb der schuld einer zu heißen kerze und zündung
  8. seid mal gnädig mit er ist nicht der erste der mit einer schmutzigen tastatur ind forum kam also neuling, das was du da beschreibst hört sich für mich nach kontaktflattern an!!!!!!!!!!! der unterbrecher schafft es bei zu hoher drehzahl einfach nicht mehr ordentlich zu öffnen und zu schließen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! abhilfe ist eine elektronische pk zündung, oder v-tronic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! is aber nur eine korrekte diagnose wenn wie von meinem vorredner schon erwähnt die zündung richtig gestellt und der unterbrecherabstand auch stimmt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hoffe dir wurde geholfen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! geh jetzt meine tasten säubern
  9. hab gestern noch die zündplatte getauscht, und es funkt wieder, auch mit der ersten spule die ich für defekt hielt
  10. ich glaub du mienst die zentrierung oder? das sollte nicht das problem mit dem dicht werden, ich hätte eher angst das an den bruchstellen weitere teile brechen und im kurbeltrieb landen
  11. leider is es jetzt schon die zweite box und in so kurzen abständen muß fast ein anderes problem dazu führen
  12. so: gestern zündspule getauscht, alles ok. jetzt nach ca 80km fahrt selbes problem wieder. hat noch jemand tipps? ich mein jetzt außer wieder spule tauschen, muß ja aus irgendeinem grund verrecken
  13. sowas gibt es leider bei uns in österreich. so ein eintrag entsteht wenn ein fahrzeug vorgeführt werden muß und technische änderungen die nicht genehmigt sind vorgenommen wurden, oder die karre einfach nicht vorgeführt worden ist. letzteres is ärgerlich weils im zentralcomputer gespeichert wird und im fall einer neuanmeldung dann aufscheint. wozu das ganze dient is mir allerdings auch ein rätsel, denn auch wenn alles an der karre ok ist bleibt dieser eintrag vorhanden
  14. werd ich wie besprochen auch morgen gleich mal checken!!!!
  15. bzw könnte vielleicht ein membrandefekt so ein verhalten hervorrufen? kann jemand was zur haltbarkeit der m1l membran sagen?
  16. folgendes problem: gestern ausgefahren, karre ging wie sau, alles klar. nach paar kilkometer fahrt begann sie im hohen drehzahlbereich zu spucken, fühlte sich an wie zündaussetzer. also heute neue kerze rein anschlüsse gecheckt, alles klar. lief wieder mehrere kilometer problemlos, bis hab jetzt heftiges viertakten im gesamten drehzahlbereich, dreht aber jeden gang voll. alles nur unter last, mit gezogener kulu kein prob!!!! was könnte das sein? vergaserprob schließ ich aus, der läuft seit 2000km prolemlos. zündbox? oder grundplatte? vielleicht kennt ja jemand dieses verhalten, hatte der obst nicht mal sowas?
  17. lüra runter!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!nicht mehr starten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  18. Was für stoßdampfer hast du hinten? Kannst was zur temperatur sagen als er klemmte? Vielleicht egt?
  19. gratulation, schöne geschichte frage: is die karre denn vorher schon in ö gelaufen, oder ginge das auch mit ausländischem fahrzeug, und erklär das doch bitte mit der nova nochmal genauer
  20. brennraum ausdrehen und kopfdichtung, brennraumdesign ist glaubensfrage
  21. definiere kopfeinstellung
  22. keiner? inzwischen sollte doch ein paar aussagekräftige antworten von ein paar bulletbeglückten vorhanden sein teilt doch eure erfahrungen mit dem allwissenden GSF , sonst seit ihr beteiligt am untergang durch erfahrungslosigkeit beim auspuffkauf
  23. kann irgendjemand schon was zu den betriebstemperaturen sagen? läuft er sehr heiß`?
  24. tipp da auch af qk überdrübermaß, aber es sollten im dritten auch deutlich mehr als 80 sein
