Da Woidi
    2.461
    3
Alle Inhalte von Da Woidi
  1. die beschreibung gefällt mir
  2. Auf dem motor hattest vorher franz montiert oder? Wie ist denn der unterschied? Hab leider immer noch keinen bullet bekommen:(
  3. erster pk lenker
  4. habe von ein paar montageproblemen gehört!!! gibts da vielleicht bilder?
  5. bei mir in der produktionshalle ca 42. neben den reaktoren bis zu 49
  6. hab ich auch schon mal dran gedacht, allerdings müßte ein krümmer gebraten werden
  7. also ich hab die erfahrung gemacht das wenn man die üs nur angleicht und nach unten weg in einem möglichst flachen winkel verbindet, das am besten funktioniert.lass mich aber gern eines besseren belehren
  8. also jungs, ich halte das nicht unbedingt für unmöglich, denn einen stehbolzen könnte man schon hinter dem auslasssteg verstecken, wäre dann zwar richtig gut beheizt, aber wäre machbar. trotz allem halte ich es für genauso sinnlos wie einem gurkerl das tanzen beizubringen. wenn man so ein projekt durchzieht hat man zum schluß einen möchtegernfalc mit verdrehten bolzen, nicht mehr und nicht weniger. allerdings könnte mal jemand versuchen den zyli mit kurzen bolzen zu berbauen, stehbolzenlöcher zumachen, und ordentlich nebenauslässe machen
  9. verdammt, immer diese frickeltechnik
  10. lustige theorien laufen hier gibts irgendwen der schon mal versucht hat den zylinder mit kurzen bolzen zu verbauen?
  11. also lieber eric: du solltest irgendwo ein kleines graues kästchen verbaut haben, woran du die kabel die aus der zündung kommen anschließt. das einzige was du mal checken solltest ob aus diesem teil auch wirklich nur 12 volt rauskommen. dazu mußt du nur mit einem multimeter bei ordentlich drehzahl am plus-pin messen was da ansteht solltest du besagtes teil nicht finden , hast du keines!!!!! der einbau von besagten gedöns sollte das problem erledigen
  12. schon weggepackt!?! mann mann mann, du bist hier im gsf unterwegs da sollte man sein kügelchen immer parat haben oder
  13. original nicht, aber wenn er batterie verbaut hat sollte da ja etwas dazwischen geschaltet sein, oder nicht?
  14. tippe mal auf defekten spannungsvernichter
  15. dein schieber ist zu fett
  16. lenker an mich----- pm
  17. hab dasselbe bei meinem m1l mit 56 hub. scheißegal
  18. fährt jetzt schon jemand damit? referenzkurven gegen franz wären auch interessant
  19. natürlich gibts das, soweit ich weiß is der plua and play montiert oder?
  20. hört sich kleine an, aber würd eher mal am auslass beigehen
  21. was war denn mit undi? soviel ich weiß hatte er ja was dickes am start
  22. jetz ich aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasthmaspray
  23. versteh ich das man so einen guten motor nicht schrotten möchte, TOPergebniss
  24. @undi: dachte die sollte noch nicht veröffentlicht werden schön zusehen das der franz ein hammerpuff ist, aber ein sehr unhübsches resoloch vor allem der einbruch im drehmoment is wohl eher suboptimal!!! der verbale fahrbetrieb würde wohl so lauten: 1:jetzt kummts 2:schas die geht ned 3:huiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui
  25. was isn da bei 5000??? ein vorresoloch vorm resoloch?
