elmoooo
    88
Alle Inhalte von elmoooo
  1. ahoi da draußen! ich bräuchte 2 motorgehäuse unbearbeitet und ohne ausbrüche. natürlich zusammenpassende hälften.. vielen dank! cheers! e
  2. ich hab zwar keinen drop, aber die gleiche gasgriff-bremsgriff kombi wie 250n. ich hab auf der seite bis zum schalter den lenekr abgeschnitten und dann den lenker soweit zurecht gefräst, das das alles gut und bündig passt. so ist der lenker ziemelich gleich breit auf beiden seiten...
  3. immer noch! danke :)
  4. ahoi! wie oben schon gesagt, such ich nen 30er Mikuni TMX. gerne auch schon mit ziehchoke. cheerio! e
  5. Hey! suche wie oben geschrieben: 30er Mikuni mit Powerjet und Ziehchoke cheerio! e
  6. Hey! also ich suche wie oben schon geschrieben: einen 30er Mikuni TMX mit ziehchoke einen dazu passenden 30mm Ansaugstutzen zur malle membran und einen PK XL2 Kupplungsdeckel und ne vespatronic cheerio und danke! e
  7. ich denke, du kommst am fräsen der überströmer, einlass und auslass nicht vorbei wenn du diesen speed anpeilst. vergaser reicht denk ich nen 25er. bremsen und kupplung musst du auch ändern, sonst wirds nix mit der zulassung. also bremse vorne... für 12V brauchst du auch einen anderen kabelbaum, da 12V anders funktioniert als 6V.... so wirds denk ich passen, meines wissens nach... viel erfolg! e
  8. Genau das haben wir schon probiert. passiert leider gar nix. außer das sie das alu vom "rest"keil verformt... jemand eine andere idee?
  9. HILFE!! hatte heute firstkick. knatterte kurz dann ging nicht mehr viel. lüfterrad runter und gesehen das der keil in der mazzuwelle platt war. zündung runter und wollte dann den keil rausdrücken. da tut sich nix. der ist völlig festgemackelt. die sufu hat mir nix sagen können. was soll ich tun? danke! e
  10. grundbedüsung moin! wollte einmal nachhaken, was ich als grundbesüsung für folgendes setup nehmen sollte: 133er Polini malossi kopf gs kolben überströmer, einlass und auslass bearbeitet Steuerzeiten 190/130 und das ganze mit nem S+S Smallframe auspuff. Vergaser ist nen 25er Dellorto mit Mallossi Membran davor. danke! e
  11. Moin! hab interesse am werkzeug fach. was schätze ist versand? cheers! c
  12. ahoi! kann mir jemand sagen, wie man den lenker einer V50 special (der eckige) wieder zusammenbaut? hab bis jetzt nur sprengzeichnungen für nen rundlenker gefunden, die helfen mir aber nich weiter... vielen dank! e
  13. polini mit malossi kopf und gs kolben. was ist bei so einem setup anzupassen? danke ! cheers! c
  14. hast ja recht....
  15. up up!!
  16. und hoch!
  17. hey! suche für meine V50 Special folgendes: -scheinwerfer mit fern und abblendlicht -rückleucht mit bremslicht -lichtschalter für fern und abblendlicht, blinker, hupe, killswitch das ganze natürlich kompatibel zum eckigen lenker und 12V ! danke! e
  18. hey! gegooglet hatte ich das natürlich schon. und auch diese skizze gefunden. hilft mir leider nich wirklich weiter. mit diesem innenrohr-blinker und so weiter... da fehlt mir noch die erfahrung. also falls jemand ne explosionsskizze zum eckigen lenker hat, bitte melden! cheers! e
  19. Hey! hab schon mich umgeschaut im netz etc aber nich weitergekommen. ich such ne explosionszeichnung für nen 50 Special Lenker. also den eckigen... vielen dank! e
  20. Hey! ich suche für mein projekt: - einen kompletten Tacho für ne 50 Special bis 120km/h - eine PK Gabel, am liebsten schon gekürzt auf das maß für ne 50 Special (hät dazu auch noch ne frage: welche eignet sich am besten? soll auf scheibe umgerüstet werden) vielen dank! c PS: gerne antworten per PM
  21. bei casavespino hab ich grad gesehen, kost er 49? inkl welle... is deiner komplett? cheers! c
  22. Ahoi! suche wie oben beschrieben, nen eckigen tacho bis 120km/h für meine 50 special. danke! c
