ralue
    53
  • Geschlecht
  • Aus
    Frankfurt-Vorspessart
  • Interessen
    Vespa, Mid-Century, Saab 900
1.659 Profilaufrufe
Leistungen von ralue
member
member (3/12)
  1. Vielen Dank nochmal an Kosmoped für den Spitzensupport bei der Diagnose. Mit einem gebrauchten originalen Relais hat es auf Anhieb funktioniert. Danke! BG Ralf
  2. Leider hat das Umstecken beim neuen Relais nicht geholfen und das alte elektromechanische ICET Relais lässt sich nicht zum Leben erwecken. Dann würde ich mir als Nächstes ein weiteres neues Relais bestellen, da gibt es Händler die die Retoure übernehmen wenn es nicht funktioniert. Oder hast du noch eine andere Idee bzw. hast vll. sogar ein Relais abzugeben ? danke.
  3. Bin beeindruckt von deinem Input. Vielen lieben Dank. probiere ich aus. BG Ralf
  4. Guten Morgen, Habe die 3 Kabel am Relais abgezogen und zusammen geklemmt mit positivem Resultat: je nachdem nach welcher Seite man blinkt, leuchten beide Bilnker (vorn und hinten) dauerhaft. Das bedeutet vermutlich, dass mein Relais defekt bzw nicht das richtige ist ?! die 3 nachfolgenden Bilder zeigen das originale Relais rechts bzw. das nachgekaufte Relais links. Falls meine Diagnose dank eures Topp-Supports korrekt ist möchte ich noch fragen wo ich ein korrektes Relais bekommen kann? Vielen herzlichen Dank! Ralf
  5. Danke für den Input Rita, ich mache Bilder morgen vom Relais alt und neu.
  6. danke für die Rückmeldung!!!! ich probiere das morgen und berichte. nach der Wieder-Inbetriebnahme nach 20 Jahren Standzeit haben die Blinker erstmal ein paar Tage korrekt funktioniert. 😃
  7. Servus zusammen, die vorderen Blinker meiner V50 Special Bj 81 V5B3T mit 12 Volt und blauem Blinkrelais im Seitenfach funktionieren nicht mehr. Die Vespa stammt aus unserem Erstbesitz, hat erst 4200 km gelaufen und ist unverbastelt original. Was ich bislang gamcht habe: Kreuztausch der Blinkerbirnen von hinten nach vorn - ohne Erfolg das blaue 12 V Blinkrelais getauscht - ohne Erfolg Anschlüsse im Blinkerschalter nachgesehen - sieht aus wie neu Kabel im Lampentopf - sieht aus wie neu was kann ich noch versuchen? ist das Gleichstrom oder Wechselstrom den ich an den Blinkern nachmessen könnte? Herzlichen Dank und viele Grüße Ralf komme aus der Gegend um Aschaffenburg Hanau
  8. Suche Empfehlung für Motor-Reparatur an meiner Primavera (Gang rutscht durch) im Großraum Aschaffenburg, Hanau, Frankfurt Danke für jede Empfehlung - email curb@gmx.net Grüße, Ralf
  9. Standort ist zuwischen Aschaffenburg und Hanau Erstlack aus Erstbesitz dunkelgrün-metallic 6247 KM Laufleistung 1650 Euro FP ralph.ferdi@gmail.com
  10. Standort ist 63450 Hanau bei Frankfurt Ich versende gern per Iloxx zum Selbstkostenpreis zwischen 129 Euro und 159 Euro (innerhalb BRD), je nach Entfernung Ins Ausland gerne nach Rückfrage
  11. gerne, per Iloxx zu 129 Euro
  12. Deutsche GS3 GS 150 Läuft, hat aktuell TÜV ist zugelassen alte gute Restauration mit Unterbodenschutz Tacho, Schalter, Rücklichtglas und Schlösser nicht original, Fußleisten von einer neueren Vespa. exzellente, schöne & kerngesunde Substanz 3200 Euro
  13. Erstlack Restaurationsobjekt Durchrostungen am Boden Ansaugstutzen vom Vergaser defekt bis zum Defekt (Bruch) am Ansaugrohr soll der Roller gelaufen sein Mit Papieren und Schlüsseln 650.- Euro falls Ihr weitere große Bilder möchtet, bitte mail an: ralph.ferdi@googlemail.com Standort 63450 Hanau
  14. ralue
    Nix
    Nix da, steht bei Ebay.
  15. Danke für`s Interesse Habe die Vespa noch gestern an einen Fan in der Umgebung abgegeben. Danke an`s Forum und schöne Ostertage an alle!
