1.100 -
2
Teenager PX hat zuletzt am 28. Februar 2011 gewonnen
Teenager PX hat die beliebtesten Inhalte erstellt!
Über Teenager PX
- Geburtstag 13.04.1981
Geschlecht
Aus
Zwingenberg a.d.B
Leistungen von Teenager PX
sexidol (6/12)
15
Suche für meine neu angeschaffte PK50 BJ84 nach einem Zweitmotor, den ich bei Gelegenheit aufbauen kann, mit Motorkennung V5X1M mit 2 Zug Schaltung
Beschreibung: suche Freibier Preisvorstellung: für umme 😃
Stammtisch "Vespa-Freunde Bergstraße" (Hessen)
Teenager PX antwortete auf CrispyBacon's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Mist, da habe ich es so viele Jahre geschafft, dass ich kein FB brauche und jetzt das 🤷🏼♂️ Muss mir noch überlegen, ob ich mir deshalt jetzt einen Account da anlegen soll. Über einen anderen Kanal gibts die Infos nicht?- 39 Antworten
- vespa
- essen und trinken
(und 4 weitere)
Habe nun eine PK50 gekauft. Brauche nun noch einen Sito Plus o.ä. werde aber eine separate Suche dafür aufmachen Danke. Grüße Marco
Hi. Ich wohne inzwischen in Zwingenberg a.d.B. und mache meine PX nun wieder startklar, dass ich hoffentlich diesen Sommer mal wieder fahren kann. Hibt es hier noch den Stammtisch? Grüße Marco- 39 Antworten
- vespa
- essen und trinken
(und 4 weitere)
Handschuhfach dämmen und vordere Bremse ruckelt
Teenager PX antwortete auf Phun2maz's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich hab am Handschuhfachdeckel, auf die Kante innen, nen dünnen, durchsichtigen Kantenschutz aus dem Baumarkt aufgesteckt. Damit geht das Handschuhfach "saugend" zu und klappert/vibriert nicht mehr. -
Zündkerzenbild , 135 DR , Sip Road, falsche HD ?
Teenager PX antwortete auf Ambareno's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ach ja: Löcher im Luftfilter hatte ich auch. Ich habe den damals beim Wechsel auf den Pep2.0 auch erst mit ner kleineren HD getestet aber das gab ein viel zu helles Kerzenbild bei Vollgas, dann eben wie "vorgeschrieben" von zu fett runter gedüst und dann eben da gelandet. Der Motor lief jahrelang immer gut und wurde jetzt nur wegen siffendem Siri an der Antriebswelle zerlegt. Ferndiagnosen über die Hauptdüsengröße würde ich ehrlich gesagt nicht zu ernst nehmen... -
Aus dem Kopf hätte ich gesagt, dass in den DR-Kopf eine Zündkerze mit Kurzgewinde gehört, die andere steht doch in den Brennraum rein. Wenn ich mich recht erinnere, war ich bei meinem DR135 mit Pep2.0 auch ca. bei 116er oder 118er HD und sonst standard 80er Bedüsung und der lief immer Klemmerfrei bei Vollgas mit ähnlichem Kerzenbild wie oben, aber mit 139er Malle-Kopf und ner Fußdichtung von glaube 0.7mm. Geschwindigkeit hatte ich immer nur nach Lusso-Lügentacho gemessen, daher hier keine Vergleichszahl. Der Motor liegt aber im Moment zerlegt auf der Werkbank, so daß ich nur aus dem gedächtnis erzählen kann. -
Meinung zu einem PFI Kurbelwellenlager 613912
Teenager PX antwortete auf Goof's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hab mir jetzt auch mal welche von den Lagern bestellt. Macht ihr bei dem Lager im PX Motor dann nur die eine Abdeckkappe Richtung Getriebe raus? Auf der anderen Seite is ja sowieso der Simmerring, oder braucht der die Getriebeölschmierung von der Seite auch? Gesendet von meinem ME302C mit Tapatalk -
PX150 '11 + Piaggio Auspuff ohne KAT = passt nicht?!
Teenager PX antwortete auf MarekLew's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Bei der Montage des Auspuffs kann es auch helfen, die Zylinderkopfschrauben zu lösen, dann kann man den Zylinder ein wenig verdrehen und bekommt den Auspuff oft spannungsfreier montiert. -
Tour Rats Blechroller Stammtisch Heidelberg
Teenager PX antwortete auf PhilLA's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Also meine Vespa wirst Du dieses Jahr sicher für die Eintragungen bekommen, die wird aber nicht vor April da sein und der passende Motor muss auch erst noch zusammengebaut werden.... -
Servus, ich fange am 02.Januar in HD an zu arbeiten und wohne bis Ende März vorübergehend in ner Studenten-WG. Ich würde bis dahin gerne ab und zu Mal für ein Bierchen oder so ohne Vespa dazustossen. Die kommt dann erst beim großen Umzug im April nach. Schöne erholsame Feiertage wünsche ich euch allen. -
Frage zu Hinterrad Simmerring
Teenager PX antwortete auf LowriderPX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich habe bei meiner PX-Lusso gemäß einem Tipp von T5-Pien auch innen und außen einen Simmerring und ein gekapseltes Lager verbaut. Den Simmerring würde ich nicht bis zum Anschlag reinklopfen, sondern bündig bis zum Ende der Fase. Danach einfach mim Finger Fett in den Zwischenraum zwischen lager und Simmerring drücken und die Lippe ganz leicht fetten, bevor die Bremstrommel montiert wird. Ich habe aber auch die kleine Ölablaufbohrung (vor der Lagermontage) mit einer Madenschraube verschlossen, so dass da kein Fett mehr raus kann. Prüfe auch noch vor der Simmerringmontage, dass der Simmerring auch auf der Dichtfläche der Bremstrommel dichtet, es gibt nämlich unterschiedliche Durchmesser bei PX-Alt und Lusso Bremstrommeln. -
Servus! Ich könnte Eure Hilfe gebrauchen. Ich habe ab Januar 2013 einen neuen Job in Heidelberg (jaaa zurück in die Heimat ). Da meine Freundin noch bis April die Wohnung in Chemnitz braucht, suche ich in Mannheim oder Heidelberg von Januar bis Ende März (ggf. bis Ende April) 2013 ein WG-Zimmer bzw. eine kleine Wohnung (ca. 350Euro warm). Platz in einer Schrauberhalle bzw. eine Garage könnte ich ebenso gut gebrauchen, wenn da jemand was hat bzw. eine Idee hat, wo ich suchen könnte! Ebenso suche ich dann ab April bzw. Mai 2013 eine 3 Zimmer Wohnung mit ca. 80 bis 100 Quadratmetern bis max. 1000 Euro warm, aber ich denke um die zu suchen ist es jetzt eh noch zu früh. Wenn Ihr was habt, schreibt mir doch bitte per PM oder Mail. Vielen Dank schonmal Marco
