Hallo, ich fahre auch einen M1L alt mit 54 mm Hub, Vollwange 105er, 28er Koso, Malossi BB,VSP2 Puff, 128° ÜS, 188° AS, 1,1 mm QK, und hatte auch genau das gleiche Problem. Vom Stand nur mit viel Gas und Kupplung rutschen lassen und bei langen Ampelphasen ist die Gurke fast abgestorben und hat nur gesprotzt. Vergaser umstellen, ZÜndzeitpunt ändern.. alles nichts geändert. Auch die Kompression war nach ca. 2000 km auch nicht mehr besonders. (aber niemals Kolbenklemmer). Vor einigen Jahren hatte ich einen ALU-Pinasco (D=55 mm), der Zylinder hatte auch nur einen Kolbenring, da ging unten nix und oben (wie Orginal Zylinder) auch nichts. Hatte auch mal eine KTM 250 2T Enduro, die hatte auch nur einen Kolbenring und bei jedem kleinen Klemmen war es vorbei mit der Fahrerei. Daher halte ich auch nichts von nur einem Kolbenring. Die 177 Alu Zylinder/Aprilia 125/154 haben auch alle 2 Ringe. Daher habe ich bei GRAND SPORT nachgefragt, welcher Kolben mit 2 Kolbenringen fÜr M1L passen kann. Ich erhielt einen hochwertigen Aprilia-Kolben (EUR ca. 60.-), wo nur das Kolbenhemd etwas länger ist, sonst aber gut paßt, vor allem geht sich das mit dem Stoß der Kolbenringe aus, das da nichts in die Überströmkanäle reinfedert. Das hat die Sache bei mir deutlich verbessert, wieder schönes Standgas. Leichtes Sprotzen ist immer noch da, aber jetzt ist das Ding in der Stadt Wien wieder fahrbar. Das Zylinderlaufspiel (bei Alu-Zyl 0,05 mm ideal) könnte vielleicht weniger sein, denn der Aprilia Kolben ist im Durchmesser Nähe Kolbenbolzen doch um 0,02 mm kleiner als der Orginal M1L Kolben (1. Übermaßkolben (B) wäre wohl besser). Bei mir sind es wohl so 0,07 mm Laufspiel. Noch was: Bei simulierten "immer Rotphasen von Ampel zu Ampel", spukt der M1L trotz Boost Bottle ziemlich viel Benzin aus dem Vergaser raus/ in den Luftfiler und verfettet dann bei Wegfahren das Gemisch enorm. Habe den Luftfilter deswegen nicht mehr direkt am Vergaser, sondern einen Rohrbogen eingesetzt sodaß der Luftfilter nach oben zeigt bzw. knapp unter dem Werkzeug-Behälter plaziert ist. Vielleicht hilft das Dir/Euch weiter. LG Christian aus Wien, alias Chua
