PXHH
    206
Alle Inhalte von PXHH
  1. Habe am WE die Resi-Box montiert, Details und Fazit: Motor: PX200 in MV 150s / 2 (Rahmen ähnlich Sprint) 60er DS Welle, MHR221 gesteckt, Vespatronic, VHST28. Resi-Box: Basis BBS, inkl. Viton und Käfer-Dämpfer Was soll ich sagen, nach mehreren Auspuffversuchen endlich die eierlegende Wollmichsau :D - perfekte Passform - kein aufsetzen - Hapständertauglich, auch kein Problem mit der Lasche am Sprint-Ständer - Wesentlich leiser als BBS und die vorige S-Box III 220 Plus (-> S-Box steht zum Verkauf, Topic folgt) - Popometer sagt richtig Leistung über das ganze Band, dreht schön raus! - sehr vibrationsarm
  2. Schöner Bericht! Grüße aus Überlingen
  3. Gibt kein Kennzeichen, daher die Frage nach der Eingrenzung auf das Baujahr '64 oder '65, wenn jemand eine nahe Rahmennummer mit Infos hat wäre das schon hilfreich.
  4. Kann mir jemand sagen, ob meine 150s 2. Serie 1964 oder 1965 gebaut wurde? Rahemnnummer beginnt mit V13502C 1313**
  5. Also durch das drehen der kupplung scheint sich etwas gelöst zu haben. Er dreht nun ganz normal, jedoch schleift etwas fürchterlich im motor. Luftrrrrad dreht frei. Die kupplung bekomme ich ohne schlagschrauber leider nicht runter, weil die kronenmutter brutal fest sitzt. kann sowas durch einen Schlag auf dem versandweg verursacht sein? Motor war dick eingepackt. Erst blockade dann schleifen.. schlag auf die kuwe bekommen? Spiel hat sie nicht besonder.
  6. So... kronenmutterschlūssel gefunden, wenn ich die kupplung nun drehe, gehts auch. Kolben und lüra bewegen sich., uber den kickstarter oder anschieben keine chance. hab ich irgend was saublödes nicht bedacht?
  7. Danke erstmal! Update: durch das drehen des lüfterrades lasst sich der kolben bewegen! Bleibt nun nur kupplung abnehmen? Finde den kronenmutterschlūssel gerade nicht argh... Wenn sie gezogen ist, dreht der kicker durch, wie gesagt sie trennt gut.
  8. Habe eben einen px200 lusso motor in meine px eingebaut, motor lief vor dem ausbau problemlos, sagte man mir. ich bekomme den kolben einfach nicht bewegt Zyl sieht gut aus, lasst sich leicht über den kolben schieben Getriebeöl 250ml ist drin Kupplung sieht auch gut aus und trennt Schalten geht auch Das pleuel versucht sich beim kicken auch etwas zu bewegen Halbmonde auch ok und keine Späne oder Fremdkörper Irgendwas am Getriebe? Ich steh aufm schlauch, danke für irgendwelche tipps Gruß Ben
  9. @ kafkaesk habe selbst eine hellblaue, die leider komplett lackiert werden muss. Farbcode habe ich leider keinen gefunden, finde aber dass von Max Meyer Azzurro Chiaro 400 aus den 60ern dem recht nahe kommt. Falls noch andere Alternativen bekannt, immer her damit
  10. Schaue ich bei jedem Besuch in ÜB vorbei. Habe noch ein unfertiges Motovespa Projekt, werde dort also ständig anwesend sein :D
  11. Servus zusammen, nach 10 Jahren Hamburg zieht es mich wieder in meine Heimat nach Überlingen und das ganze alte Blech kommt natürlich auch mit Was geht in der Region? Ist es so ruhig geworden oder gibt's andere Foren / Treffpunkte? Eigentlich ging am Bodensee doch immer so einiges?! Gibt's regelmäßige Treffen / Ausfahrten? Grüße Ben
  12. Falls jemand noch ein orig. Kabelkästchen oder Auspuff einer 64er 150S braucht: http://www.germanscooterforum.de/topic/262639-bremspumpe-grimeca-teilhyd-blinkerschalter-mv-teile-etc/
  13. PXHH
    Tatort
    Fand auch dass der mal richtig gut war und die trackliste konnte was!
  14. PXHH
    Tatort
    Stimmt, und besser gekleidet Schade dass sie dort nicht mehr ermittelt, ich fand die echt klasse.
  15. Probiert und verliebt
  16. PXHH
    Mögt ihr es gern Scharf?
    Nach dem ich nicht mehr wusste, wohin mit dem Zeug, habe ich gestern eine Ladung zu Habanero-Birnen-Mango-Dattel-Chutney verarbeitet. Sau lecker und aromatisch, kann man auch zum Frühstück aufs Brot schmieren
  17. Honig-Orangen-Ente aus dem Römertopf, gefüllt mit Birnen und Datteln in Sherry eingelegt. Dazu gebratener Teriyaki Kürbis mit geröstetem Sesam
  18. Der Großteil ja Ich lasse mich von den Rezepten meist inspirieren, habe es jedoch abgewandelt..
  19. Zutaten: 5 Paprika mittelgroß 500g Hack gemischt 100g Reis 1 Ei 1 Zwiebel Speck nach Belieben 500ml Gemüsebrühe + halbe Tube Tomatenmark (alternativ Tomatensaft) Butter zum anbraten + für Mehlschwitze Etwas Mehl Schnittlauch Salz Pfeffer Knoblauch Paprikapulver Chili Wer mag, eine Prise Kreuzkümmel Reis mit etwas Brühe oder in Salzwasser mit geschlossenem Deckel gar köcheln (1 Teil Reis zu 2 Teilen Wasser) Während dessen Zwiebel und Speck kleinschneiden und anbraten. Beides anschließend etwas abkühlen lassen. Paprika waschen, Deckel herausschneiden und entkernen. In einer Schüssel Hackfleisch, Reis, Speck+Zwiebel, Ei, Gewürze und Kräuter vermischen, Masse in die Paprika füllen, Deckel drauf. In einem kleinen Topf etwas Butter und Mehl anschwitzen, Tomatenmark kurz mitrösten, mit Gemüsebrühe ablöschen und abschmecken. Eine Prise Zucker schadet bei Verwendung vom säuerlichen Tomatenmark nicht. In einem großen Topf die gefüllten Paprika in etwas Butter kurz stehend anbraten, danach mit der Soße ablöschen und ca. 45 min bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Da hier der Reis schon drin ist, verzichte ich auf Beilagen. Das hat auch den Vorteil, dass die Masse nicht schrumpft. Hoffe ich habe nix vergessen :D Und wer kreativ ist, kann sich die Füllung ja auch nach Belieben abändern.
  20. Schon viel zu lange nicht mehr gekocht. Abgerundet mit eigenem geräuchertem Chili
  21. Sie dachte wohl einen Versuch ist es Wert, aber das macht mich sprachlos
  22. PXHH
    kleine Sonntagsernte. Meine Favoriten sind die Numex Suave, spezielle Züchtung mit vollem Habaneroaroma aber Schärfe 1-2. Prima für Saucen mit intensivem Geschmack aber noch essbar. Oder frisch aufgeschnitten auf einen Salat. von links nach rechts: Habanero Gambia, NuMex Suave, Bhut Jolokia, Fishpepper, Tabasco und die letzte Jalapeno
  23. Schön wär's, wenn man danach noch pauschal gehen könnte. Siehe aktuelle Probleme mit MECEUR /TAMEI Wellen, original Piaggio Ersatzteilen usw... Wie es aussieht, muss man jedes Ersatzteil - egal aus welchem Preisgefüge - grundsätzlich genauer betrachten / sich nach Erfahrungen erkundigen. Sicher hat hamda ne Menge Schrott, meine Billgkupplung für die PX läuft mit nem 135er nach 6.000 Km immernoch prima. Das ist von Teil zu Teil eben unterschiedlich.
  24. PXHH
    Hatte zwei meiner Pflanzen auch reingeholt, nach 1 Woche waren die Spinnmilben am Werk . Daher will ich die Pflanzen noch nicht reinholen. Was kann man prophylaktisch tun? Ich sprühe sie bereits regelmäßig mit Wasser ab. Hilft grüne Seife? Im Handel gibt's ja ne Menge Chemie, ichh will die Schoten aber später noch essen.
