440 -
2
Alle Inhalte von johnboy
Motorrevision PK80 Motor
johnboy antwortete auf *Malte*'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Zieh mal die Kurbelwellenmutter am Primärritzel mit dem erforderlichen Drehmoment an, erst dann ist die Kurbelwelle axial in der Position, in der sie sein sollte (die sitzt ja relativ locker im Kupplungsseitigen Kurbelwellenlager und ist durch das geteilte Rollenlager auf der anderen Seite nicht axial geführt). Dann sollte sie Freigang haben. Gruß johnboy -
V5B3T-Konservierung und Motorrevision
johnboy antwortete auf 2-punkt's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Lager sind i. O.! Kannst Du bedenkenlos nehmen! -
Motorschaden! Scheiße
johnboy antwortete auf Speedy1050's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn man das Ganze prozentual betrachtet wage ich zu bezweifeln, daß Du die Viskosität der Mischung wirklich spürbar änderst, wenn Du etwas mehr Öl beimengst. Es ist ja nun nicht so, daß Du bei der Umstellung von 1:50 auf 1:25 plötzlich Honig statt Wasser durch die Düse schickst. Hinsichtlich der Abmagerung des Gemischs kann man sagen, daß sich die prozentuale Änderung des Ölanteils Eins zu Eins auf das Verbrennungsluftverhältnis auswirkt (wenn man davon ausgeht, daß das Öl für die Verbrennung nicht relevant ist). Wenn Du also einen Motor auf Lambda = 1 bei einer Mischung von 1:50 (entspricht 2% Ölanteil im Kraftstoff) abgestimmt hast und dann stattdessen auf 1:25 (entspricht 4% Ölanteil im Kraftstoff) umstellst, wird dein Lambda um diese 2% magerer, d. h. Du würdest bei Lambda = 1.02 landen. Das ist in meinen Augen erst dann kritisch, wenn Du bei Deiner Motorabstimmung total an der Grenze hinsichtlich Klopfen und Temperatur liegen würdest (hier kann das dann der berühmte letzte Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt). Die Lambdaschwankungen, die ein Vergasermotor ohne Lambdaregelung ohnehin an den Tag legt, düften aber mindestens in der gleichen Größenordung liegen. Das mit der größeren Hauptdüse ist prinzipiell richtig, allerdings meiner Meinung nach erst bei nennenswerter Erhöhung des Ölanteils sinnvoll. Bei einer Umstellung von 1:50 auf 1:40 z. B. kann man das denke ich vergessen. johnboy -
Mit Temperaturunterschieden habe ich auch gearbeitet, zusätzlich habe ich mir im Baumarkt ein kleines Stück dickwandiges Rohr besorgt, daß mit ein bischen Spiel über den Wellenstumpf gepasst hat und damit dann den Innenring mit leichten Hammerschlägen bis zum Anschlag montiert. Hatte mir zusätzlich ein passendes Stück Flachstahl besorgt und dieses dann so in den Schraubstock eingespannt, daß ich die entsprechende Kurbelwange beim Montieren des Rings vernünftig innen abstützen konnte (der Flachstahl muss an einer Seite des Schraubstocks überstehen, so wie ein "Sprungbrett" im Schwimmbad). johnboy -
Leistung bei ET3
johnboy antwortete auf jirgl_III's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
An der Maximalleistung des Motors ändert sich nur dann etwas, wenn die Kühlleistung des Lüfterrades geringer ist (z. B. kleinere Schaufeln). Die geringere Masse wirkt sich nur beim Ansprechverhalten (Hochdrehen) des Motors aus (dafür um so deutlicher), da ein leichteres und damit weniger träges Schwungrad vom Motor schneller beschleunigt werden kann. -
johnboy antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei meiner originalen V50 sind es ca. 20 mm. -
Demontage Bananenkrümmer
johnboy antwortete auf johnboy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Da hab ich ja Glück gehabt, ich hab nämlich stattdessen 10 Daumen... Dank Dir, werds nachher mal versuchen! -
Hast Du das schonmal gemacht? Muss man dafür den Hausflur durch den Briefschlitz tapezieren können? -
Zündzeitpunkt verschiebt sich bei hoher Drehzahl
johnboy antwortete auf vEspA_85's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ein genau eingestellter Zündzeitpunkt ist für jeden Motor von Vorteil, sei es der Rasehmäher, die Vespa oder der 911er Turbo. Die Physik ist ja bei allen die gleiche. Vor allem Vespa und 911er Turbo werden in diesem Zusammenhang ja gerne im gleichen Atemzug genannt... johnboy -
Hallo Kollegen, kann ich meinen Bananenkrümmer (Kurzhub) demontieren, ohne daß der Motor abgesenkt werden muss? Reicht dafür die Demontage der Zylinderhaube (die hintere Schraube der Haube habe ich damals schon "versehentlich" weggelassen )? Würde mich freuen, wenn ihr mir Eure Erfahrungen schreiben könntet. johnboy
komische leistungssteigerung?
johnboy antwortete auf v50-sucher's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
- Ist Deine Tachonadel vielleicht nicht 100%ig fest? - Wie verhält sich denn die Motordrehzahl nach dem Überfahren des Schlagloches? Dreht der Motor danach auch höher? Eine mögliche Erklärung könnte sein, daß Dein Vergaser etwas zu fett bedüst ist (topspeed 40 km/h ist wirklich wenig) und Du durch das Überfahren des Schlagloches möglicherweise irgendwoher Falschluft bekommst (loser Ansaugstutzen, der sich durch die Erschütterung verdreht, etc.). Diese sporadische Falschluft könnte dann das Gemisch abmagern und den leichten Leistungszuwachs verursachen. Diese Erklärung halte ich allerdings selber für sehr gewagt, aber wer weiss... johnboy Edit: Subway war schneller -
Schleifgeräusche im Zylinder!
johnboy antwortete auf sunyammer1111's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, ich glaube nicht, daß Du Dir da Sorgen machen musst! Im Bereich UT spielt sich ja auch ein bischen was ab: - der Kolben wechselt im Zylinder die Seite, an der er anliegt - die Kolbenringe rutschen in ihren Nuten von der einen auf die andere Seite (wenn der Kolben von oben nach unten geht, liegen die Kolbenringe am oberen Rand der jeweiligen Nut an, wenn der Kolben von unten nach oben geht ist es umgekehrt). Kann durchaus sein, daß diese Effekte minimal spürbar sind. Im Bereich OT sollte das dann allerdings ähnlich sein (kannst Du ja mal testen). Gruß johnboy -
V50N Motor hat keine Leistung
johnboy antwortete auf Basi6's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kann ich bestätigen. Ich habe meinen Motor insgesamt zweimal komplett auseinandergebaut. Beim ersten mal habe ich nur einen neuen Zylinder montiert (50er DR), der hat mich dann allerdings von den Fahrleistungen her derartig enttäuscht, daß ich nur 400 km später auf den 75er DR (3ÜS) in Kombination mit einer 3.72er Primär gewechselt habe. Bei der Gelegenheit habe ich dann auch alle Lager erneuert. Dieses setup hat meine Erwartungen dann erfüllt und das Gefühl von "Wanderdüne" ein bischen gemildert... johnboy -
Wie Nebenwelle ausbauen?!
johnboy antwortete auf metalphony's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
6303 --> Kurbelwelle Kupplungsseite 6204 C3 oder NU204 oder N204 (ich weiss nicht, welches von denen Du hast) --> Kurbelwelle Lichtmaschinenseite 6204 --> Abtriebswelle / Hinterrad 16005 --> Kupplungskorb / Primär Gruß johnboy -
Hallo, fahre den 75er DR mit 16.16er (HD 74, ND 42, Teillastgemisch-Einstellschraube 1.75 Umdrehungen raus) mit Sito Banane und 3.72er Primär. Geht echte 68 km/h (TomTom) und ist vom Anzug her vollkommen i. O. Ich habe allerdings die Zylinderüberströme an die Gehäuseüberströme angepasst (Stolperkanten weggefräst). Kann ich nur empfehlen. Ich habe auch schon über den dicken Krümmer nachgedacht, da mir bei der Montage des Sito Bananenkrümmers aufgefallen ist, daß der Anschlussflansch vom Durchmesser her etwas kleiner ist als der Zylinderauslass (ist für die Strömung natürlich Scheisse). Ein etwas dickerer Krümmer kann hier eigentlich nur von Vorteil sein, ob man das aber merkt ist die Frage. Zumindest aber psychologisch !
Die Gewalt gibt es dann nur von der Perle, wenn die ganze Bude nach Öl stinkt... -
Hallo, ich habe eine passende Mutter (nicht die flache originale) auf das Gewinde der Nebenwelle gedreht und die Welle dann über diese Mutter im Schraubstock eingespannt (nicht zu fest einspannen, sonst beschädigst Du das Gewinde der Welle). Anschliessend habe ich das Gehäuse von aussen mit dem Heißluftföhn erwärmt und konnte es dann nach dem Erwärmen ohne große Probleme von der Welle runterziehen (ein leichter Ruck und die Welle war draussen). Hilfreich ist auch ein zweiter Mann, der dabei die Welle festhält. Gruß johnboy -
Bremstrommel hinten V50 Spezial
johnboy antwortete auf vontsche's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
War bei mir genauso, ging erst sauber runter, als ich den Bowdenzug der Hinterradbremse mit der Einstellschraube vollkommen entspannt hatte! Falls die Trommel dann immer noch nicht runtergeht, kannst Du während Du das Rad drehst (Karre hinten aufbocken) ein paar mal vorsichtig mit einem Hammer auf die in Fahrtrichtung gesehen rechte Flanke des Reifens titschen, dann sollte sich die Trommel lösen (nur leichte Schläge!). Viel Erfolg johnboy -
umbau von 12volt kontakt- auf pk-zündung
johnboy antwortete auf bull's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kann ich bestätigen, habe genau den gleichen Umbau vor ein paar Wochen durchgeführt! Geht völlig problemlos! -
Öl tropft aus dem Auspuff
johnboy antwortete auf italia's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, deswegen musst Du Dir keine Sorgen machen, das ist vollkommen normal! Wenn Du nur ein bischen Kurzstrecke und womöglich noch längere Zeit mit gezogenem Choke fährst, dann spuckt die Kleine immer etwas Öl aus dem Auspuff. Selbst wenn Du den Motor richtig warmfährst, wirst Du einen leicht öligen Film auf der Innenseite des Endrohrs finden. So ist das bei einer sogenannten "Verlustschmierung", wie sie beim Zweitakter zu finden ist. Also, alles gut! Gruß johnboy -
Ich fahre bei meinem 75er DR (3ÜS) eine 74er HD in meinem 16.16er. Viel Erfolg johnboy
Ist das der normale 16.16er? Falls ja ist serienmäßig wahlweise eine 67er oder 70er HD eingebaut (beides steht in den Papieren meiner Spezial). johnboy
V50 fährt Rückwärts
johnboy antwortete auf Printmaster's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hast Du Dich vielleicht falschrum auf die Sitzbank gesetzt? -
V 50 N Spezial Bj. 81 etwas schneller machen
johnboy antwortete auf spondy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, du mußt bedenken, daß das Pinasco Ritzel duch den einen Zahn mehr die Übersetzung gerade mal um ca. 6,6 % verlängert (4.6 --> 4.31). Das entspricht bei 55 km/h Ausgangs-Topspeed einem "satten" Geschwindigkeitsplus von 3.7 km/h!! Mit anderen Worten: Du wirst den Motor nach wie vor bis zum absoluten Anschlag ausdrehen und kaum schneller werden. Ich fahre die 3.72er Primärübersetzung in Kombination mit diesem Zylinder und kann es absolut empfehlen. Passt super! Gruß johnboy -
Muss ich mir sofort einen neuen vergaser holen?
Hallo, diesen Zusammenhang kannst Du nicht erklären, du maßt Dir aber weiter oben an, konstruktive und vernünftige Beiträge anderer in der Luft zu zerreissen und als "Stuss" abzutun! Passt irgendwie nicht so ganz zusammen, oder? Da würde ich beim nächsten mal vor dem Antworten fünf Sekunden länger Nachdenken und lieber mal kleine Brötchen backen! In diesem Sinne...nicht persönlich nehmen! johnboy
