T5Rainer
GSF Support
    43.676
    74
Alle Inhalte von T5Rainer
  1. Bitte HIER mal lesen.
  2. Nimm die Kerze raus und leg sie irgendwo gegen Masse. Dann kannst Du den Motor auch mit einem Druckluftschrauber oder einer Bohrmaschine durchdrehen und blitzen.
  3. Zündzeitpunkt noch OK? Evtl. LüRa auf´m Konus verdreht?
  4. Ist die Leerlaufgemischschraube. Wie wäre es, wenn Du die Funktion des SI mal grundlegend studierst?
  5. Bei mir steht´s oben drauf - auf der Dichtfläche zum Kopf - zum Auslaß hin: TS A Gleich zu gleich gaysellt sich gern.
  6. bzw. auch hier: Sein Trichter
  7. Schau mal auf nops Seite = www.vespa-t5.org im download-Bereich das italienische T5-Manual auf Seite 23. Evtl. kannst Du auf dem Bild was erkennen.
  8. nö, Kochrezept-artig gibbet da nix. Hast Du niemanden in der Nähe, der sowas kann?
  9. Melde mich schon mal für 1 Paar weiße Seitenhauben an.
  10. fragile Angelegenheit mit knapp 0,4 mm verbleibender Wandstärke. Kannst ja mal bei www.kerbkonus.de stöbern, was es so an Ensat-Buchsen gibt.
  11. Bitte HIER mal lesen.
  12. Dem Gonzo ois Guade.
  13. Nicht auf ner Markierung (die lügen), sondern auf 16° v.OT.
  14. Unfug. Kann man sehr wohl selbst machen.
  15. guckst Du z.B. bei Herrn Wrobel.
  16. Nö isser nicht, sondern eher eine Art Kondensator. Ich meine, der muß daher längere Zeit an der 12V ~ Spannung hängen und speichern, damit er die Hupe speisen kann. Daher muß m.E. der Hupentaster dahinter hängen. Aber - Versuch macht kluch. Teste es aus und berichte. Abrauchen kann dabei m.E. nix - höchstens, daß es eben so nicht funzt.
  17. joa, mit einigen schon in etwa.
  18. Mein Beileid. Erstaunlich, 2 Varios innerhalb so kurzer Zeit.
  19. och nöööö, da hätte doch ein Verweis auf dieses alte Topic völlig ausgereicht.
  20. CS vom Champ.
  21. Echtes Klingeln (durch zu mager oder zu früher ZZP) tritt in den ersten beiden Gängen eigentlich eher selten auf. Ich hab ne andere mögliche Erklärung, nachdem ich das Bild vom Kopf gesehen hab: Bist Du sicher, daß der Kolben bei höheren Drehzahlen nicht oben antickt? Wieviel größer als den Bohrungsdurchmesser hast Du den Kopf gemacht? Dengelt evtl. die scharfe Kolbenkante im Kopf beim Radius r=1mm an, weil er nicht ganz zentrisch sitzt. Ich würde mal eben den Kopf abnehmen und nachschauen, bevor da mehr passiert.
  22. z.B. auf NSU, 2 Liter - Eintopf.
  23. form follows function.
  24. Wäre per Innensechskant-Schlüssel mit Kugelkopf oder so nicht doch M6 möglich?
