T5Rainer
GSF Support
    43.676
    74
Alle Inhalte von T5Rainer
  1. für welchen VHB-Venturi-Durchmesser?
  2. schon klar. Der war für den Bierhändler gedacht.
  3. evtl. hilft Nop? Edith meint: Kaufen kann man die auch.
  4. dick, but lean than rich.
  5. Nach meinem Norm-Ohr JA, man konnte das sogar deutlich mit Handauflegen spüren, daß die Hauben weniger schwingen. Daß danach weniger Schall nach außen abgestrahlt wird erscheint mir bei der großen Fläche der Hauben auch plausibel. Das ganze könnte man m.E. sogar noch optimieren, wenn zuerst die Anti-Dröhn-Matte zum dämmen aufs Blech kommt (hohes Flächengewicht) und dann noch zusätzlich eine schallabsorbierende Schicht draufkommt, z.B. von Conrad die Artikel-Nr.: 841129 - 62 Dann wird´s aber langsam eng unter den Backen.
  6. Ja, frag mal David (ET3), wie seine Ser.2 Backen vor Aufbringung von ADM mitgayschwungen haben.
  7. und nochmal: Schau genau auf den Schaltplan: Die 4 Stck "Lichtspulen" auf 9, 11, 1 und 3 Uhr liegen in Reihe. Das linke Ende dieser Spulenreihe geht an Masse, von da kommt das (kalte) schwarze Kabel zum Regler Vom rechten Ende dieser Sulenreihe geht das (heiße) blaue Kabel zum Regler.
  8. Vom abben Kicker läßt Du Dich vom Fahren abhalten? Verstehe ich nicht. War doch noch alles dicht. Anschieben - los geht´s.
  9. geht nich - müssen ja "körpereigen" sein.
  10. pffft, auch keine Blinker bei.
  11. nimm das überflüssige, zweite http mal weg. Dann geht der Link.
  12. wo sind da die Lenkerendblinker und der Geber und der Blinkerschalter?
  13. welche genau?
  14. Ja, Endorphin.
  15. Schaltplan gibt´s m.W. nicht (offiziell). Wenn Du einen bekommst / findest, hab ich auch Interesse. Spannungsregler hat die nicht. LiMa ist selbstregelnd über die anliegenden Lasten. Wenn eine Lampe durcgbrennt, kommen die anderen kurz hinterher.
  16. heute fliege ich zum Stachus.
  17. http://www.alteroller.de/helferlein/ot_finder_1.jpg + http://www.geocities.com/laverdatwins/gradscheibe.jpg + http://www.atu.de/extern/gfx/artikel/FS1_/FS1186_M.jpg
  18. Bei den anderen Sachen wird es hier wohl etwas schwieriger, weil das GSF eher ein Schaltroller-Forum ist.
  19. sowieso. Wer denn auch sonst.
  20. Variotronic. Schreibt anscheinend jeder wie er mag.
  21. Und mach dabei das Licht aus. Dann siehst Du wo es funkt.
  22. Der Thaihin tut auch auf 190 Conversion sehr fein. Schwimmerkammer-Niveau läßt sich mit durchsichtigem Schlauch oder clear bowl prima einstellen. Bedüsung ist ein Kinderspiel. Paßt mit Filter auf Gummiknie unter die Backe. Es paßt ein MRB oder ScootRS-Stutzen oder so. Was nicht paßt, wird passend gedreht. Achtung: Daß ein Bing fullbody paßt, kann auch am (für Gravie passenden) dickärschigen Ser.2-Deckel liegen. Edith ergänzt ein Bild.
  23. Es ist ein dOI!tscher GasHerr.
  24. Könnte das evtl. Dein Problem sein?
