T5Rainer
GSF Support
    43.676
    74
Alle Inhalte von T5Rainer
  1. 47er vom Charlie ist auch eingaybaut.
  2. @ Timm: ja ja, ist ja gut. Hmm, Imola bzw. 1er Stutzen kann ich nicht brauchen. Müßte GG sein. Kannst mal bitte das Rohr Innen / Außen mit dem Schätzhaken messen? Evtl. paßt ja ein Stutzen aus dem Fundus.
  3. T5Rainer
    Up+Over
    Phil, Dokma wollte Bildaz, nicht der Goldjunge M210.
  4. WernHerr Amore hat doch Mitte des Jahres so ein ausgeknabbertes Teil bei Tino mitgenommen und ohen Probs verbaut. Guckst Du.Kann sich bei Dir eigentlich nur um einen Ausrutscher handeln.. Dennoch :uargh:
  5. Antworten auf diese Frage sind kaum per SUCHE zu finden.
  6. Bei alten gelängten Ketten und neuem Ritzel kann es schon passieren, daß die Kette "aufreitet", aber nicht bei der Paarung von zwei Neuteilen. Sieht tatsächlich so aus, als ob die Teilung am Sacchi-Radl nicht stimmt. SeHerr Bedenklich.
  7. Lehrstoff für Dich.
  8. Ist gemä3 Topic-Titel aber entgegen dem Bild der Stutzen dabei? Falls nein, welche Durchmesser (Außen/Innen) hat das Rohr anner Birne?
  9. Ich würde nicht riskieren, den potentiellen Zahnbrecher im Gaytriebe liegen zu lassen. Dat Trum muß da raus. P.S.: Ich bewundere Deinen Fleiß, Skizzen zu zeichnen. Ein Bild sagt tatsächlich mehr als tausend Worte..
  10. Ich führ das mal auf too much Alk zurück, daß Du letzte Nacht hier sowie in zahlreichen anderen Topics Deinen sinnentleerten Kreuzzug fortsetzt. Bin gayspannt, wie die ModHerratoren damit umgehen. :plemplem:
  11. Noch was: Bei gelupftem Choke sollte der Gasschieber geschlossen sein. Also nicht am rechten Griff drehen, bevor der Laden läuft.
  12. 30er ASS hat natürlich ordentlich kalte Fläche, wo der Sprit dran auskondensieren kann. Schon mal ne fettere Starter-Düse probiert, damit`s noch fetter startet?
  13. Solange Du nicht vor Ihr auf die Knie gehst, wird sie Dich nicht erhören.
  14. Ähm, editier mal Deine Überschrift... PC 200. Neben der X-Taste gaylandet... tztztz
  15. T5Rainer
    Was würdet ihr tun?
    Klaro, geht ja auch um einen riesig hohen Streitwert. :uargh:
  16. Der Stutzem hier paßt leider nicht an Deinen Kegra. Die Durchmesser am Stutzen sind: Äußeres Rohr d-innen = 45,5 mm (OK für das 45mm Kegra-Rohr) Inneres Rohr d-außen = 42,7 mm (zu dick, da geht das Kegra-Rohr mit 42 mm nicht drüber) Ich habe übrigens das gleiche Problem mit dem dem Stutzen und meiner JL-Birne (Außen 44,5 mm / Innen 41,5 mm). :uargh:
  17. T5Rainer
    Was würdet ihr tun?
    dito, diplomatisch aber bestimmt. Evtl. auch mal vorsichtig recherchieren, ob Du ihn irgendwie an die Strippe bekommst um ein direktes Wort von Mann zu Mann mit ihm zu sprechen... Wenn die Virtualität erst mal überwunden ist, wird vieles verbindlicher. Wenn Du das GSF (verfrüht) als Pranger mißbrauchst, wäre das genausowenig die feine englische Art.
  18. Der Pickup ist nichts weiter, als ein iduktiver Geber, also Spule / Induktivität... Meßwert für ne schnelle Ohm-Messung hast Du ja wohl inzwischen. Wenn Nein, KLICK Aber ob das wirklich die Ursache ist?
  19. Beim Fluchen und Verzweifen bist Du echt gut. Aber mal die Symptome zu schildern ist Dir zu lästig, oder was. :plemplem:
  20. Wo soll der dritte Ring denn noch hin, wenn Du nur zwei Nuten im Kolben hast? Ich würde die beiden angefasten Rineg verwenden.
  21. Nö, das war ich.
  22. @ ET3: Deine Weihnachtsgayschenke häufen sich ja zu Türmen ... Allen ein frohes Fest
  23. Na Lacknase, extra gaywartet, um dem Beitrag mit der Schnapszahl 9999 zu schreiben? Naja, scheint an gerade zu passen..
  24. T5Rainer
    Es Weihnachtet
    Das Zeugs stammt aus gutem Hause. Gerade recht für die :love: Holde...
