T5Rainer
GSF Support
    43.676
    74
Alle Inhalte von T5Rainer
  1. Wenn man sowas wirklich machen will, unbedingt auf die Länge des zylindrischen Schaftes achten! Die Konen klemmen nicht auf Gewinde. und gut is.
  2. Ja, würde ich es sonst benutzen? So (Text u. Bild) steht übrigens auch seit zig Jahren im Sticky.
  3. Ich verwende dafür Loctite 270 (Schraubensicherung hochfest).
  4. Zum Starten taugt's, aber die optimale HD wird vorauss. etwas kleiner als 280 sein.
  5. aber noch kein Endergebnis.
  6. Oder die Blechzunge wurde vom gefederten Nadelstift malträtiert:
  7. KLACK war in 30 Sekunden gefunden.
  8. Der Fetttrick funktioniert 1a. Eine top-Passung hast Du, wenn Du als Dorn einen alten Hubzapfen (ø22,00mm) verwendest. Nicht vergessen , ordentlich mit der heatgun draufzuhalten.
  9. Würde ich machen. Ohne die Scheibe "unterm" Außenring hat der Nadelkranz zu viel axiales Spiel und würde seitlich direkt am Aluminium anlaufen. Unschön.
  10. An so einem Klotz brauchst Du nix zu messen. Die kannst Du mit dem Output des Spielzeuggenerators nicht beeindrucken.
  11. Sagen wir mal lieber (obwohl immer noch nicht ganz richtig) "Phase" statt plus und "Null" statt minus. Beide an Masse ist natürlich nicht zielführend. "Phase" sollte über blau zum Regler "Null" liegt bereits auf der ZGP an Masse und wird üblw. über schwarz herausgeführt. 12V und 13,5V sind kein Dogma. Es kommt auf den Ladezustand und die Art der Batterie an. Bei höherdrehendem Motor und nicht ganz voller Batterie soll die Klemmenspannung an der Batterie etwas höher sein, als bei nicht laufendem Motor.
  12. ja, das kann leicht sein.... Hier sind beide Regler erläutert: Vespamaintenance Noch zwei Fragen: 1) Welche LiMa (mit welchen Kabelfarben von der ZGP kommend) ist am Regler angeklemmt? 2) Wo genau schließt Du Dein DC-Voltmeter an und mißt die 12V bei welchem Zustand (Motor an, aus, bei welcher Drehzahl)?
  13. benji ist vernünftig. Der meidet Boyesen und fährt Yamaha Plättchen.
  14. Sorry, ich hatte Deine Frage übersehen.... In die orig. LLLS habe ich ein M3-Sacklochgewinde geschnitten und eine M3-Rändelschraube mit Loctite eingesetzt.
  15. DL/GP-fork links erfordern DL/GP Stangen mit losen Kugeln.
  16. Beim rechts abgebildeten Anschlag geht noch was ..... KLICK
  17. Das soll er prinzipiell auch können. Wobei da je eh keine Drehung stattfindet, sondern nur eine leichte Pendelbewegung.
  18. Renault-Kangoo in der Lang-Version nimmt mit umgeklappter Sitzbank ganz easy 2 Lambretten auf.
