T5Rainer
GSF Support
    43.676
    74
Alle Inhalte von T5Rainer
  1. T5Rainer
    Haarausfall?
    Wahrscheinlich blank wie ne Glatze?
  2. Man hört so viel. Aber schau Dir mal den Schaltplan an. Die Zündung ist ein völlig eigener Stromkreis, der nur auf der Masse mit dem Rest zusammen liegt. Hat sonst keine Verbindung zur Lichtmaschine, Regler, Verbraucher.... Kann m.E. also nicht mit dem Regler zusammenhängen.
  3. Batterie und Regler fallen komplett aus. Beide haben mit der Zündung null und nichts zu tun. Woran es sonst liegen kann? Wenn nicht am Pickup (woher weißt Du das so genau?), kommt nur noch die Speisespule (grünes Kabel) oder das Lüfterrad selbst in Frage. Was anderes ist da nicht im Spiel.
  4. T5Rainer
    Haarausfall?
    Solltest Deinen Nick ändern. Wie wär es mir Brisk.
  5. Und ich werde mich selbstverständlich nicht daran halten.
  6. http://www.apevintage.com/tecnica.htm
  7. Hab ich noch nicht gewogen. Der Kolben liegt gerade beim Bohrer/Honer. Ich leg ihn auf die Waage, wenn er wieder da ist. Liegt aber sicher in der Range der "üblichen" Gußkolben. Nicht vergleichbar mit dem kurzen, geschmiedeten Wiseco. Die Kombo soll übrigens auch keine Drehzahlsau werden. Ich will mal auf Smallblock "Tractor-Pulling" probieren.
  8. Der Ball wurde schon wieder abgespielt. Nu is O mal wieder dran.
  9. TOPIC :haeh:
  10. N spanisches - und evtl. Kontakt wer sowas professionell macht - bekommst Du DA. Ich hab"s in natura gesehen. Sieht wirklich gut aus.
  11. In meinen TV-Topf kommt ein 64,5 mm Kolben von ScooterRestorations. Der ist m.W. nicht geschmiedet. Das ist dann ein TV190. Aber dennoch danke für die Info von Ölfuß.
  12. Das ist der PK total latte, ob da Suppe oder Normal oder Mischmasch rein kommt. :wasntme:
  13. @ Werner: Klick doch mal im Post oben auf Scomo, do siechst des.
  14. Ist wirklich kein Reifendienst oder ne Tankstelle mit nem Schlagschrauber in der Nähe?
  15. Download http://www.lambretta.net/lambretta-catalog.htm und guckst Du auf Seite 21. :wasntme: Edith stellt sich auch die Frage, ob´s hilft. Edith II ergänzt ein Teil, welches bei Klemmer-gayneigten Kolben hilfreich sein könnte: www.lambretta.net/shop/0208A.jpg
  16. @ Weizen: Kleiner Hinweis; die von Dir gaysuchte Bank gibbet aber beim ScootRS nicht.
  17. Eine Schaltklaue hat sie.
  18. Lummy, Du auch Altmetall-Verwerter?
  19. Laßt mal newbie-Gnade gelten. Hinweise und Links auf eigene egaY-Auktionen sind hier nicht so gern gesehen.
  20. T5Rainer
    Test
  21. Ich lasse gerade den TV175-Zylinder (von KHK bzw. steak ) für einen 64,5 mm SR-Kolben auf 10/100 bohren / honen. Die Praxis wird zeigen, ob und wie klemmanfällig das ist.
  22. T5Rainer
    Test
  23. Spalten ist nicht nötig. Brauchst doch bloß den kleinen aufgeschraubten Deckel neben dem Sauger oder den Kupplungsdeckel abnehmen. Wenn da die Reste der Ölpumpe bzw. der Lagerbock der Pumpenwelle zu finden sind, isses n Lusso.
  24. Die pauschale Aussage "wg. des größeren Satzes" ist m.E. Unfug. Im gleichen Block laufen seriemäßig z.B. Primavera und ET3-Zylinder, die den 75er Kindergartensatz wohl doch eher an die Wand drücken. Dann schon eher wg. des Alters der Lager und WeDi neu machen.
