Steht denn keinerlei Bezeichnung auf der Nadel? Sehr merkwürdig.
Eher nein - Nadel reguliert erst ab 1/8 Schieberstellung.
Wegen Standgas evtl. mal den Vergaser komplett zerlegen, Ultraschall-reinigen und jedes Kanälchen auf freien Durchgang checken.
Stimmt der Spritstand in der Schwimmerkammer? Darauf reagiert der KEIHIN 28 PWK recht empfindlich.
Der Vergaser sieht ein wenig nach einem Aliexpress-Fake-KEIHIN aus (Powerjet-Schraube oben auf dem Ansaugtrichter).
HD max. 145
ND 45 - 50
Welche Nadel steckt da drinnen?
JJH oder JJK mit Clip in der mittleren Nut ist immer eine gute Ausgangsposition.
Warum PM? Setz doch Deinen Schaltplan hier in's Topic. Dann hat jeder etwas davon und kann seinen Senf dazugeben.
B.t.w.:
Es paßt leider alles nicht so.
Die Sicherung sitzt falsch. Das Plus-Kabel zwischen Regler und Batterie ist nicht abgesichert.
Ich kann mich täuschen, aber ich meine zu sehen, daß ein Teil der Verkabelung (zwischen Regler und Akku) nicht abgesichert ist.
Hast Du Schaltplan-Skizze, die die Position der Sicherung darstellt?
Das ist High Performer Synth. ist Top. Das fahre ich seit Jahren auch im TS1 ohne derartige Ablagerungen. Deine Bude ist einfach zu fett bedüst.
Auf dem Kolbenboden ist kein Spülbid - das nennt sich Braunkohletagebau.
Ab da mal lesen ... KLICK
Ich verbaue JWIS oder REGINA EXTRA.
Die richtig gute JWIS Automotive Steuerkette D67HP-17 (Hülsenkette) in der richtigen Länge endlos vernietet habe ich aber auch noch nicht gefunden.
Abgetragene Nikasilschicht (= 55-60 Mikrometer dick) würde allein nicht reichen, um die Bohrung um 5/10mm unrund werden zu lassen. Dafür muß schon der ganze Zylinder auch im Aluminiumguß-Untergrund vom verklemmten Kolben deutlich verformt worden sein.
