T5Rainer
GSF Support
    43.676
    74
Alle Inhalte von T5Rainer
  1. Deswegen bezeichne ich das Teil (Nebendüse) lieber als Leerlaufdüse (idle-jet). So wird auch ihre Funktion klarer und wie ihre richtige Größe zu ermitteln ist.
  2. CO ca. 2,6% AFR ca. 13,5 oder für die mittellosen nach der 500 fett - Methode
  3. Der ist mir vor dem "Knipsen" nach unten gekippt. Dabei hat's ihn leicht zusammengeschoben.
  4. In das KillerCase könnten auch noch größere Wangen-Ø (z.B. 103mm) problemlos eingebaut werden.
  5. Wie gesagt, wir werden berichten. B.t.w.: KLICK
  6. Hör nicht auf den Breznsalzer. Der kennt Deinen TM34-2-Vergaser garnicht.
  7. Ja, Cosmoto. Bei Hub 62 ist der Wangen-Ø angeblich 99mm Bei Hub 64 ist der Wangen-Ø angeblich 101mm Das sehen wir dann, wenn sie endlich hier sind.
  8. Stimmt so nicht. Beispiel Lambretta KuWe-Lager 6305 2RS C3 => Grenzdrehzahl 7.300 U/Min reicht nicht.
  9. Als RaWeDi-Ersatz sind Deck- oder Dichtscheiben im Lager und auch zusätzliche Nilos-Ringe leider ungeeignet. Lager mit Dichtscheiben haben i.d.R. eine zu niedrige Grenzdrehzahl.
  10. Da kannst Du jeden Typ-K-Fühler dranhängen. Die gibt's in ca. 5.798 Bauformen, Durchmessern, Winkeln, Kabellängen, mit/ohne Stecker etc. pp. Google hilft beim Suchen.
  11. Leg noch den Prismenbock + Stativ + Meßuhr und den fetten CU-Hammer von Thor daneben, damit das Ensemble vollständig ist.
  12. Ich hatte den CHIHIN kurzzeitig montiert. Mit Bedüsung wie mein KEIHIN fuhr der CHIHIN tatsächlich. Aber für mehr, als Kleinteile-Ersatzteillager nehme ich den ASIA-Kram nicht her.
  13. Keihin Gasschieberanschlagschraube = M5-Regelgewinde. Beim Polini-Kram weiß ich es nicht.
  14. 1. Willkommen @ GSF 2. Mumien 3. Silent Sport 4. Benutze bitte zukünftig die Suchfunktion, bevor Du ein neues Topic aufmachst. Siehe GSF-Nutzungsbedingungen
  15. Nicht noch einmal und erst recht nicht hier, wo es um AFR- bzw. Lambda-Messung geht. Das Thema Generator "massefrei" ist x-fach durchgekaut - auch für die idm-Zündungen - z.B. HIER.
  16. Nur zur Info: Overrev => Vollenwellengeregelt fully DC.
  17. Klar kannze beim offiziellen KEIHIN-Importeur bestellen. Kostet halt deutlich mehr. Lieferzeit mußt Du erfragen. Differiert je nach Teil.
  18. Das weiter oben abgebildete, dreckige Minderleistungs-Motörle kommt eher nicht in den Rahmen. Allensfalls einige Kleinteile daraus.
  19. Am günstigsten vermutlich bei Ali-Express, indem Du Dir einen CHIHIN kaufst. Der nicht erforderliche Powerjet-Anschluß ist ja schnell mit einem Stopfen verschlossen. Übermorgen (Black Friday) gibt's ihn für € 9,83.
  20. oder sie wurden nachträglich erganzt....
