T5Rainer
GSF Support
    43.676
    74
Alle Inhalte von T5Rainer
  1. Checked mit zwei verschiedenen Setups. PP-Einlaßsteuerzeit paßt.
  2. Hmm, ich finde Deine Fragen schon sehr spezifisch bezogen auf Deinen Vergaser. M.E. wärest Du damit im entspr. POLINI-PWK-Topic besser aufgehoben.
  3. Casa-Kopf mit 10 Kühlrippen vs. MMW-Kopf mit 18 Kühlrippen (mit ausreichend großem Abstand)
  4. Interessantes Phänomen. Bislang kenne ich das nur umgekehrt. Airbox behindert den Luftdurchsatz und daher wird's zu fett. Was ist bei Dir anders? Wird da die Luftzufuhr so stark abgeschnürt, daß zu wenig Unterdruck im Venturi herrscht und somit kaum Sprit aus der Schwimmerkammer hochgesogen wird?
  5. Wegen der PP-Formel für Einlaßsteuerzeit kannze bei Motoseppi spicken. Siehe Arbeitsblatt No. 2
  6. Erst mal ein vituelles Wohlsein. Die GS- und 180SS- sowie Lammi-Treiber werden's Dir danken.
  7. Mein Wunsch wäre: Noch geiler für pistonported Zylinder wäre eine Ergänzung von Eingaben: - Stichmaß Einlaß UK - Zylinder OK - Länge Kolbenhemd Ausgabe: Einlaßsteuerzeit Danach könnte das auch gleich in Technik allgemein, weil für Oldies, Largeframe, Lambretta etc.pp tauglich.
  8. Darf man fragen, bei welchen Beschichter und zu welchem Preis?
  9. Jetzt ist der Ursprung Deines GSF-nicks klar.
  10. Gefällt. Bei einigen Parametern könnten die ranges deutlich größer sein, um auch exotischere Pleuellängen, Zylinder, Gehäuse etc. zu visualisieren.
  11. Spezieller Spannungsregler wird nicht benötigt. Im Kabelkästchen könnte eine Drosselspule sitzen. Für das Bremslicht ist die aber bedeutunglos. Siehe zug. Schaltplan (z.B. im Sticky)
  12. Du könntest einen mit Schrauben statt M6-Stehbolzen und Sechskantmuttern wählen. KLICK
  13. Irgendwo bei 6.300 U/Min. Pmax liegt knapp über 8.800 U/Min.
  14. Grün ist auf dem Polrad korrekt.
  15. So san's halt, die Italiener. Nach deren Meinung sind wir viel zu pingelig. O-Ton Tino Sacchi zu schlechter Zylinderbeschichtung: "It's a barrel, not a watch".
  16. Natürlich ist es sinnvoll, Öl zum Lager und den Anlaufscheiben zu lassen, aber die Ausführung finde ich eher unschön.Sowas kann z.B. auch so aussehen: Warum nehmen die kein besser geignetes Pleuel her?
  17. SIP (60/116er) ist top.
  18. Ist der Tannenbaum des TV200/GT200-Getriebes (1963-1965) hohl gebohrt (für den Führungsdorn der Kupplungsdruckplatte) oder massiv (für Kupplungsdruckplatte ohne Dorn)?
  19. Die Mienchen-Müller-Formel kannze getrost durch's Klo spülen.
  20. Ja, geht grundsätzlich mit Powerdynamo Regler 7300 (siehe ebay).
  21. Es geht um jeden einzelnen Millimeter. Ansaugstutzen 35mm LTH, Mikuni TMX35 und Gummiknie LTH-Pro Porting sollten problemlos unter die Haube gehen.
